delete、truncate、drop,千万别用错了。。
民工哥 发表于 2022/04/14 04:34:39 2022/04/14
【摘要】 点击▲ “Java编程鸭”关注并标星 更多精彩 第一时间直达 上周同事小姐姐问我:“哈哥你看,我发现MySQL有bug,我下午为了清理磁盘,明明删除了100万条MySQL数据,磁盘不仅没有变小,反而更满了呢??” 那你是怎么删除的? “delete from table 呀” “怪不得,其实要删除MySQL...
点击▲ “Java编程鸭”关注并标星
更多精彩 第一时间直达
那你是怎么删除的?
“怪不得,其实要删除MySQL数据是有好几种方式的,有些场景下是不应该用DELETE的,比如你这种情况。好了,让我来给你讲一下吧。”
MySQL删除数据的方式都有哪些?
咱们常用的三种删除方式:通过 delete、truncate、drop 关键字进行删除;这三种都可以用来删除数据,但场景不同。
一、从执行速度上来说
drop > truncate >> DELETE
二、从原理上讲
1、DELETE
DELETE from TABLE_NAME where xxx
1、DELETE属于数据库DML操作语言,只删除数据不删除表的结构,会走事务,执行时会触发trigger;
2、在 InnoDB 中,DELETE其实并不会真的把数据删除,mysql 实际上只是给删除的数据打了个标记为已删除,因此 delete 删除表中的数据时,表文件在磁盘上所占空间不会变小,存储空间不会被释放,只是把删除的数据行设置为不可见。虽然未释放磁盘空间,但是下次插入数据的时候,仍然可以重用这部分空间(重用 → 覆盖)。
3、DELETE执行时,会先将所删除数据缓存到rollback segement中,事务commit之后生效;
4、delete from table_name删除表的全部数据,对于MyISAM 会立刻释放磁盘空间,InnoDB 不会释放磁盘空间;
5、对于delete from table_name where xxx 带条件的删除, 不管是InnoDB还是MyISAM都不会释放磁盘空间;
6、delete操作以后使用 optimize table table_name 会立刻释放磁盘空间。不管是InnoDB还是MyISAM 。所以要想达到释放磁盘空间的目的,delete以后执行optimize table 操作。
示例:查看表占用硬盘空间大小的SQL语句如下:(用M做展示单位,数据库名:csjdemo,表名:demo2)
  1. select concat(round(sum(DATA_LENGTH/1024/1024),2),'M') as table_size
  2. from information_schema.tables
  3. where table_schema='csjdemo' AND table_name='demo2';
然后执行空间优化语句,以及执行后的表Size变化:
optimize table demo2
再看看这张表的大小,就只剩下表结构size了。7、delete 操作是一行一行执行删除的,并且同时将该行的的删除操作日志记录在redo和undo表空间中以便进行回滚(rollback)和重做操作,生成的大量日志也会占用磁盘空间。
2、truncate
Truncate table TABLE_NAME
1、truncate:属于数据库DDL定义语言,不走事务,原数据不放到 rollback segment 中,操作不触发 trigger。
  • 执行后立即生效,无法找回
  • 执行后立即生效,无法找回
  • 执行后立即生效,无法找回
2、truncate table table_name 立刻释放磁盘空间 ,不管是 InnoDB和MyISAM 。truncate table其实有点类似于drop table 然后creat,只不过这个create table 的过程做了优化,比如表结构文件之前已经有了等等。所以速度上应该是接近drop table的速度;
3、truncate能够快速清空一个表。并且重置auto_increment的值。
但对于不同的类型存储引擎需要注意的地方是:
  • 对于MyISAM,truncate会重置auto_increment(自增序列)的值为1。而delete后表仍然保持auto_increment。
  • 对于InnoDB,truncate会重置auto_increment的值为1。delete后表仍然保持auto_increment。但是在做delete整个表之后重启MySQL的话,则重启后的auto_increment会被置为1。
  • 也就是说,InnoDB的表本身是无法持久保存auto_increment。delete表之后auto_increment仍然保存在内存,但是重启后就丢失了,只能从1开始。实质上重启后的auto_increment会从 SELECT 1+MAX(ai_col) FROM t 开始。
4、小心使用 truncate,尤其没有备份的时候。
3、drop
Drop table Tablename
1、drop:属于数据库DDL定义语言,同Truncate;
  • 执行后立即生效,无法找回
  • 执行后立即生效,无法找回
  • 执行后立即生效,无法找回
2、drop table table_name 立刻释放磁盘空间 ,不管是 InnoDB 和 MyISAM; drop 语句将删除表的结构被依赖的约束(constrain)、触发器(trigger)、索引(index);  依赖于该表的存储过程/函数将保留,但是变为 invalid 状态。
3、小心使用 drop ,要删表跑路的兄弟,请在订票成功后在执行操作!
可以这么理解,一本书,delete是把目录撕了,truncate是把书的内容撕下来烧了,drop是把书烧了。
来源:https://blog.csdn.net/qq_39390545/article/details/107144859
END
  1. 看完本文有收获?请转发分享给更多人关注「Java编程鸭」,提升Java技能关注Java编程鸭微信公众号,后台回复:码农大礼包 可以获取最新整理的技术资料一份。涵盖Java 框架学习、架构师学习等!
  2. 文章有帮助的话,在看,转发吧。
  3. 谢谢支持哟 (*^__^*)
文章来源: mingongge.blog.csdn.net,作者:民工哥,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:mingongge.blog.csdn.net/article/details/111026729
