sqlsever2019:sql文件创建与变量
川川菜鸟 发表于 2022/04/14 02:21:34 2022/04/14
【摘要】 一、新建sql文件 点击新建查询: 二、局域变量 在声明局域变量时需要注 个方面: (1)为变 指定名称,且名称的第一个字符必须是@ (2) 指定该变革的数据类 和长度 (3)默认情况 将该变革...
一、新建sql文件
点击新建查询:
二、局域变量
在声明局域变量时需要注 个方面:
(2) 指定该变革的数据类 和长度
(3)默认情况 将该变革值设置为 NUL
举个例子:
定义 varchar 定义可变长度字符 @name长度为 8; 可变长度的字符 @sex ,长度为 2; 小整形变量 @age; 长度的字符@address ,长度为 50 。具体 QL 语句如下:
declare @name varchar(8),@sex varchar(2),@age smallint
declare @address varchar(50)
执行sql语句:
三、局部变量赋值
举个例子如下:
创建一个局部变量并赋一个任意字符串作为局部变量的值 .具体 SQL语句内
容如下:
declare @test varchar(50)
set @test='川川' --使用set赋值
select @test as 'test变量值为:'
选中需要执行的语句,点击执行:
也可以使用print来显示变量:
--select @test as 'test变量值为:'	--select显示变量值
print  '变量值为:' + @test  --也可以使用print显示变量值
再举个例子:交换a、b两个字符型变量的值,具体SQL语句内容如下:
declare @a varchar(4),@b varchar(4) --声明变量a和b
declare @c varchar(4) --声明中间变量
set @a ='张三'
set @b ='李四'  --分别为a和b变量赋值
print '交换前@a=' + @a+' 交换前@b='+@b
set @c=@a
set @a=@b
set @b=@c
print '交换后@a=' + @a+' 交换后@b='+@b
演示:
四、代码注释
上面我用到了注释,单行注释就是使用- -这样就不会执行这一行的语句,如果要多行注释:
/*declare @name varchar(8),@sex varchar(2),@age smallint
declare @address varchar(50)*/
就是对需要注释的语句段使用:*/* /
效果如下:
五、全局变量
使用全局变量时应该注意几点:
  • 全局变量不是由用户的程序定义的 而是在服务器级定义的。
  • 用户只能使用预先定义的全局变量。
  • 引用全局变革时,必须以标记符 “@@"开头。
  • 局部变革的名称不能与全局变量的名称相同 ,否则会在应用程序 中出现不可预测的结果。
常用的全局变量有:
  • @@CONNECTIONS: 返回自最近 次启动 以来连接或试图连接的次数
  • @@ERROR: 返回最后执行 SQ 语旬的错误代码。
  • @@ROW OUNT: 返回上 次语句影响的数据行的行数。
  • @@SERVE ~AME: 返回运行 SQL Se凹町的本地服务器的名称。
  • @@VERSION: 返回 SQLS rv 当前安装的日期、版本和处理器类型。
  • @@LANGU GE: 返回当前 SQLS er 服务器的语言。
文章来源: chuanchuan.blog.csdn.net,作者:川川菜鸟,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chuanchuan.blog.csdn.net/article/details/122150940
