sqlsever2019:SQL视图的创建与修改
川川菜鸟 发表于 2022/04/14 03:32:01 2022/04/14
【摘要】 一、前言 前面的基础造作我已经讲过用界面方式创建,这里主要是介绍SQL创建。 ctrl+s保存: 二、创建视图 创建查询Student数据表中所有记录的视图view2: use db_T...
一、前言
ctrl+s保存:
二、创建视图
use db_Test
go
create view view2
as
select * from Student
演示:
三、显示视图
在新视图中只显示ID,Name,Sex,Age的信息,同时获取视图的相关信息.
use db_Test
go
--创建视图
create view v2
as
--定义select语句
select ID,Name,Sex,Age from
Employee
go
--查询所创建的视图中数据
select * from v2
演示:
四、插入数据
创建视图,并使用insert语句向表中添加数据信息。
USE db_Test
GO
--创建视图
CREATE VIEW view4
AS
SELECT * FROM Employee1
--插入
GO
INSERT INTO view4(ID,Name)
VALUES(7,'刘莉')
GO
INSERT INTO view4(ID,Name,Sex)
VALUES(8,'张一','男')
演示:
五、修改视图
使用alter view语句修改视图。举个例子:对已经存在的视图修改
select * from view1
go
alter view view1(Sname,Sage)
as
select Sname,Sage from Student where sno='201109002'
go
exec sp_helptext'view1' --查看视图定义
演示:
修改数据表:
--还需要使用update对视图数据表修改
use db_Test
go
--通过视图修改数据
update v1 set Name='张一' where ID=2
--查看视图
select * from v1
演示:
六、删除视图
用drop view删除。比如删除view1:
use db_Test
GO
drop view View1
GO
演示:
七、视图数据修改
右键编辑:
修改对应表格,一行修改好后回车就好了:
如果你不相信添加错了,想要删除这一行:
文章来源: chuanchuan.blog.csdn.net,作者:川川菜鸟,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chuanchuan.blog.csdn.net/article/details/122163963
