web信息管理课程(2):ASP.NET编写第一个加法计算器
川川菜鸟 发表于 2022/04/14 02:30:39 2022/04/14
【摘要】 一、运行你的第一个程序 创建一个文件夹test: 添加web窗体: 这里是写html: 这里是写C#: 测试: 运行: 如下: 二、工具箱 打开工具箱: 左侧就出现了所有的控件:...
一、运行你的第一个程序
创建一个文件夹test:
添加web窗体:
这里是写html:
这里是写C#:
测试:
运行:
如下:
二、工具箱
打开工具箱:
左侧就出现了所有的控件:
可以设置一下停靠,这样不用每次都去点工具箱:
效果如下:
三、控件搭建
这里我们搭建一个简单的加法计算器,点击左边的textbox控件往右边拖到对应位置,button按钮控件,最终如下:
运行看看:
也可以点击左下角设计查看效果:
点击按钮,修改"Button"为"开始计算”:
你可以看到源码这里也修改了,所以改控件和源码效果一样的:
四、开始编写代码
双击这个按钮:
进入如下界面开始编写代码:
编辑如下(具体看注释):
  protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
            /*本本转为int类型*/
            int num1 = Convert.ToInt32(TextBox1.Text); //把String转为字符类型
            int num2 = Convert.ToInt32(TextBox2.Text);
            // 和赋值给第三个框框
            int sum = num1 + num2;
             TextBox3.Text = sum.ToString();  //int类型转为文本
最后注意Ctrl+s保存,运行aspx文件,测试数据:
你也可以修改aspx文件写C#代码,比如:
<form id="form1" runat="server">
        <div>
        <asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server"></asp:TextBox>
        <asp:TextBox ID="TextBox2" runat="server"></asp:TextBox>
        <asp:TextBox ID="TextBox3" runat="server"></asp:TextBox>
        <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="开始计算" OnClick="Button1_Click" />
       </div>
        <% string str = "欢迎来到川川学习.net网站"; %>
        <%=str %>
    </form>
效果为:
文章来源: chuanchuan.blog.csdn.net,作者:川川菜鸟,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chuanchuan.blog.csdn.net/article/details/124130350
