iOS之深入解析消息转发objc_msgSend的应用场景
Serendipity·y 发表于 2022/04/14 02:44:51 2022/04/14
【摘要】 一、消息转发 现有如下示例: id o = [NSObject new]; [o lastObject]; 12 执行上面代码,程序会崩溃并抛出以下异常: [NSObject lastObject...
一、消息转发
  • 现有如下示例:
[o lastObject];
  • 执行上面代码,程序会崩溃并抛出以下异常:
[NSObject lastObject]: unrecognized selector sent to instance 0x100200160
  • 错误显而易见,实例对象 o 无法响应 lastObject 方法。那么问题来了, Objetive-C 作为一门动态语言,更有强大的 runtime 在背后撑腰,它会让程序没有任何预警地直接奔溃么?当然不会,Objetive-C 的 runtime 不但提供了挽救机制,而且还是三部曲:
    • Lazy method resolution
    • Fast forwarding path
    • Normal forwarding path
  • 上述程序崩溃的根本原因在于没有找到方法的实现,也就是通常所说的 IMP 不存在。结合以下源码,可以知道消息转发三部曲是由 _objc_msgForward 函数发起的:
IMP class_getMethodImplementation(Class cls, SEL sel) {
    IMP imp;
    if (!cls  ||  !sel) return nil;
    imp = lookUpImpOrNil(cls, sel, nil,
                         YES/*initialize*/, YES/*cache*/, YES/*resolver*/);
    // Translate forwarding function to C-callable external version
    if (!imp) {
        return _objc_msgForward;
    return imp;
① Lazy method resolution
  • 在这一步,_objc_msgForward 直接或间接调用了以下方法:
// 针对类方法
+ (BOOL)resolveClassMethod:(SEL)sel;
// 针对对象方法
+ (BOOL)resolveInstanceMethod:(SEL)sel;
  • 由于形参中传入了无法找到对应 IMP 的 SEL,就可以在这个方法中动态添加 SEL 的实现,并返回 YES 重新启动一次消息发送动作;如果方法返回 NO ,那么就进行消息转发的下个流程 Fast forwarding path。这种方式能够方便地实现 @dynamic 属性, CoreData 中模型定义中就广泛使用到了 @dynamic 属性。
② Fast forwarding path
- (id)forwardingTargetForSelector:(SEL)aSelector;
  • 这个方法还是只附带了无法找到对应 IMP 的 SEL,可以根据这个 SEL,判断是否有其它对象可以响应它,然后选择将消息转发给这个对象。如果返回除 nil / self 之外的对象,那么会重启一次消息发送动作给返回的对象,否则进入下个流程 Normal forwarding path。
③ Normal forwarding path
- (NSMethodSignature *)methodSignatureForSelector:(SEL)aSelector;
- (void)forwardInvocation:(NSInvocation *)anInvocation;
  • 这是消息转发的最后一步,首先会调用的是 -methodSignatureForSelector: 方法,这个方法返回一个方法签名,用以构造 NSInvocation 并作为实参传入 -forwardInvocation: 方法中。如果 -methodSignatureForSelector: 返回 nil,将会抛出 unrecognized selector 异常。
  • 由于在 -forwardInvocation: 方法中可以获取到 NSInvocation,而 NSInvocation 包含了参数、发送目标以及 SEL 等信息,尤其是参数信息,因此这一步也是可操作性最强的一步。我们可以选择直接执行传入的 NSInvocation 对象,也可以通过 -invokeWithTarget: 指定新的发送目标。
  • 一般来说,既然走到这一步,这个对象都是没有 SEL 对应的 IMP 的,所以通常来说都必须要重写 -methodSignatureForSelector: 方法以返回有效的方法签名,否则就会抛出异常。不过有种例外,当对象实现了相应的方法,但还是走到了 Normal forwarding path 这一步时,就可以不重写 -methodSignatureForSelector: 方法。
  • 理解这种操作需要知晓 method swizzling 技术中的一个知识点,替换 IMP 是不会影响到 SEL 和 参数信息的。因此当把某个方法的实现替换成 _objc_msgForward / _objc_msgForward_stret 以启动消息转发时,即使不重写 -methodSignatureForSelector:,这个方法依旧能返回有效的方法签名信息。如下所示:
NSArray *arr = [NSArray new];
Method old = class_getInstanceMethod([arr class], @selector(objectAtIndex:));
printf("old type: %s, imp: %p\n", method_getTypeEncoding(old), method_getImplementation(old));
class_replaceMethod([arr class], @selector(objectAtIndex:), _objc_msgForward, NULL);
Method new = class_getInstanceMethod([arr class], @selector(objectAtIndex:));
printf("new type: %s, imp: %p\n", method_getTypeEncoding(new), method_getImplementation(new));
  • 上面程序输出如下:
old type: @24@0:8Q16, imp: 0x7fffb5fc31e0
new type: @24@0:8Q16, imp: 0x7fffcada5cc0
  • 可以看到,更改的只有方法实现 IMP,并且从源码层面看,method swizzling 在方法已存在的情况下,只是设置了对应的 Method 的 IMP,当方法不存在时,才会设置额外的一些属性:
IMP
class_replaceMethod(Class cls, SEL name, IMP imp, const char *types)
    if (!cls) return nil;
    rwlock_write(&runtimeLock);
    IMP old = addMethod(cls, name, imp, types ?: "", YES);
    rwlock_unlock_write(&runtimeLock);
    return old;
static IMP
addMethod(Class cls, SEL name, IMP imp, const char *types, BOOL replace)
    IMP result = nil;
    rwlock_assert_writing(&runtimeLock);
    assert(types);
    assert(cls->isRealized());
    method_t *m;
    // 方法是否存在
    if ((m = getMethodNoSuper_nolock(cls, name))) {
        // already exists
        if (!replace) {
            // 不替换返回已存在方法实现IMP
            result = _method_getImplementation(m);
            // 直接替换类cls的m函数指针为imp
            result = _method_setImplementation(cls, m, imp);
        // fixme optimize
        // 申请方法列表内存
        method_list_t *newlist;
        newlist = (method_list_t *)_calloc_internal(sizeof(*newlist), 1);
        newlist->entsize_NEVER_USE = (uint32_t)sizeof(method_t) | fixed_up_method_list;
        newlist->count = 1;
        // 赋值名字,类型,方法实现(函数指针)
        newlist->first.name = name;
        newlist->first.types = strdup(types);
        if (!ignoreSelector(name)) {
            newlist->first.imp = imp;
            newlist->first.imp = (IMP)&_objc_ignored_method;
        // 向类添加方法列表
        attachMethodLists(cls, &newlist, 1, NO, NO, YES);
        result = nil;
    return result;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
二、Week Proxy
  • NSTimer、CADisplayLink 是实际项目中常用的计时器类,它们都使用 target - action 机制设置目标对象以及回调方法,相信很多人都遇到过 NSTimer 或者 CADisplayLink 对象造成的循环引用问题。实际上,这两个对象是强引用 target 的,如果使用者管理不当,轻则造成 target 对象的延迟释放,重则导致与 target 对象的循环引用。
  • 假如有个 UIViewController 引用了一个 repeat 的 NSTimer 对象 (先不论强弱引用) ,正确的管理方式是在控制器退出回调中手动 invalidate 并释放对 NSTimer 对象的引用:
- (void)popViewController {
    [_timer invalidate];
    _timer = nil; // 强引用需要,弱引用不需要
  • 这种分散的管理方式,总会让使用者在某些场景下忘记了停止 _timer ,特别是使用者希望在 UIViewController 对象的 dealloc 方法中停止定时器时,很容易掉进这个坑里。有没有更加优雅的管理机制呢?
  • 来看看 FLAnimatedImage 是如何管理 CADisplayLink 对象的:
    • FLAnimatedImage 创建了以下弱引用代理:
@interface FLWeakProxy : NSProxy
+ (instancetype)weakProxyForObject:(id)targetObject;
@end
@interface FLWeakProxy ()
@property (nonatomic, weak) id target;
@end
@implementation FLWeakProxy
#pragma mark Life Cycle
// This is the designated creation method of an `FLWeakProxy` and
// as a subclass of `NSProxy` it doesn't respond to or need `-init`.
+ (instancetype)weakProxyForObject:(id)targetObject {
    FLWeakProxy *weakProxy = [FLWeakProxy alloc];
    weakProxy.target = targetObject;
    return weakProxy;
#pragma mark Forwarding Messages
- (id)forwardingTargetForSelector:(SEL)selector {
    // Keep it lightweight: access the ivar directly
    return _target;
#pragma mark - NSWeakProxy Method Overrides
#pragma mark Handling Unimplemented Methods
- (void)forwardInvocation:(NSInvocation *)invocation {
    // Fallback for when target is nil. Don't do anything, just return 0/NULL/nil.
    // The method signature we've received to get here is just a dummy to keep `doesNotRecognizeSelector:` from firing.
    // We can't really handle struct return types here because we don't know the length.
    void *nullPointer = NULL;
    [invocation setReturnValue:&nullPointer];
- (NSMethodSignature *)methodSignatureForSelector:(SEL)selector {
    // We only get here if `forwardingTargetForSelector:` returns nil.
    // In that case, our weak target has been reclaimed. Return a dummy method signature to keep `doesNotRecognizeSelector:` from firing.
    // We'll emulate the Obj-c messaging nil behavior by setting the return value to nil in `forwardInvocation:`, but we'll assume that the return value is `sizeof(void *)`.
    // Other libraries handle this situation by making use of a global method signature cache, but that seems heavier than necessary and has issues as well.
    // See https://www.mikeash.com/pyblog/friday-qa-2010-02-26-futures.html and https://github.com/steipete/PSTDelegateProxy/issues/1 for examples of using a method signature cache.
    return [NSObject instanceMethodSignatureForSelector:@selector(init)];
@end
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
    • 通过上面代码,可以看出 FLWeakProxy 是弱引用 target 的,而且它在消息转发的第二步,将所有的消息都转发给了 target 对象,如下是调用方使用此弱引用代理的代码:
@interface FLAnimatedImageView ()
@property (nonatomic, strong) CADisplayLink *displayLink;
@end
@implementation FLAnimatedImageView
- (void)startAnimating {
    FLWeakProxy *weakProxy = [FLWeakProxy weakProxyForObject:self];
    self.displayLink = [CADisplayLink displayLinkWithTarget:weakProxy selector:@selector(displayDidRefresh:)];
    [self.displayLink addToRunLoop:[NSRunLoop mainRunLoop] forMode:self.runLoopMode];
@end
    • 其对象间的引用关系可以用下图表示:
---> 强引用  ~~~> 弱引用
FLAnimatedImageView(object) ---> displayLink ---> weakProxy ~~~> FLAnimatedImageView(object)
    • 这样一来, displayLink 间接弱引用 FLAnimatedImageView 对象,使得 FLAnimatedImageView 对象得以正常释放。而且由于 weakProxy 将消息全部转发给了 FLAnimatedImageView 对象,-displayDidRefresh: 也得以正确地回调。
  • 事实上,以上问题也可以通过 block 回调的方式解决,具体实现就是让创建的定时器对象持有 NSTimer 类对象,并且在类回调方法中,执行经 userInfo 传过来的 block 回调。此外,苹果私有库 MIME.framework 中就有这种机制的应用 MFWeakProxy;YYKit 的 YYAnimatedImageView 也使用了相同的机制管理 CADisplayLink,其对应类为 YYWeakProxy。
三、Delegate Proxy
  • Delegate Proxy 主要实现部分代理方法的转发,顾名思义,就是封装者使用了被封装对象代理的一部分方法,然后将剩余的方法通过新的代理转发给调用者,这种机制在二次封装第三方框架或者原生控件时,能减少不少“胶水”代码。
  • 接下来,以 IGListKit 中的 IGListAdapterProxy 为例,来描述如何利用这种机制来简化代码。在开始之前先了解下与 IGListAdapterProxy 直接相关的 IGListAdapter,IGListAdapter 是 UICollectionView 的数据源和代理实现者,以下是它与本主题相关联的两个属性:
@interface IGListAdapter : NSObject
 The object that receives `UICollectionViewDelegate` events.
 @note This object *will not* receive `UIScrollViewDelegate` events. Instead use scrollViewDelegate.
@property (nonatomic, nullable, weak) id <UICollectionViewDelegate> collectionViewDelegate;
 The object that receives `UIScrollViewDelegate` events.
@property (nonatomic, nullable, weak) id <UIScrollViewDelegate> scrollViewDelegate;
@end
  • 使用者可以成为 IGListAdapter 的代理,获得和 UICollectionView 原生代理一致的编写体验。实际上, IGListAdapter 只是使用并实现了部分代理方法,那么它又是如何编写有关这两个属性的代码,让使用者实现的代理方法能正确地执行呢?可能有些人会这样写:
#pragma mark - UICollectionViewDelegateFlowLayout
- (BOOL)collectionView:(UICollectionView *)collectionView canFocusItemAtIndexPath:(NSIndexPath *)indexPath {
    if ([self.collectionViewDelegate respondsToSelector:@selector(collectionView:canFocusItemAtIndexPath:)]) {
        return [self.collectionViewDelegate collectionView:collectionView canFocusItemAtIndexPath:indexPath];
    return YES;
- (BOOL)collectionView:(UICollectionView *)collectionView shouldShowMenuForItemAtIndexPath:(NSIndexPath *)indexPath {
    if ([self.collectionViewDelegate respondsToSelector:@selector(collectionView:shouldShowMenuForItemAtIndexPath:)]) {
        [self.collectionViewDelegate collectionView:collectionView shouldShowMenuForItemAtIndexPath:indexPath];
    return YES;
  • 当代理方法较少的时候,这种写法是可以接受的。不过随着代理方法的增多,编写这种胶水代码就有些烦人了,侵入性的修改方式也不符合开放闭合原则。来看下 IGListKit 是如何利用 IGListAdapterProxy 解决这个问题的:
@interface IGListAdapterProxy : NSProxy
- (instancetype)initWithCollectionViewTarget:(nullable id<UICollectionViewDelegate>)collectionViewTarget
                            scrollViewTarget:(nullable id<UIScrollViewDelegate>)scrollViewTarget
                                 interceptor:(IGListAdapter *)interceptor;
- (instancetype)init NS_UNAVAILABLE;
+ (instancetype)new NS_UNAVAILABLE;
@end
static BOOL isInterceptedSelector(SEL sel) {
    return (
            // UICollectionViewDelegate
            sel == @selector(collectionView:didSelectItemAtIndexPath:) ||
            sel == @selector(collectionView:willDisplayCell:forItemAtIndexPath:) ||
            sel == @selector(collectionView:didEndDisplayingCell:forItemAtIndexPath:) ||
            // UICollectionViewDelegateFlowLayout
            sel == @selector(collectionView:layout:sizeForItemAtIndexPath:) ||
            sel == @selector(collectionView:layout:insetForSectionAtIndex:) ||
            sel == @selector(collectionView:layout:minimumInteritemSpacingForSectionAtIndex:) ||
            sel == @selector(collectionView:layout:minimumLineSpacingForSectionAtIndex:) ||
            sel == @selector(collectionView:layout:referenceSizeForFooterInSection:) ||
            sel == @selector(collectionView:layout:referenceSizeForHeaderInSection:) ||
            // UIScrollViewDelegate
            sel == @selector(scrollViewDidScroll:) ||
            sel == @selector(scrollViewWillBeginDragging:) ||
            sel == @selector(scrollViewDidEndDragging:willDecelerate:)
@interface IGListAdapterProxy () {
    __weak id _collectionViewTarget;
    __weak id _scrollViewTarget;
    __weak IGListAdapter *_interceptor;
@end
@implementation IGListAdapterProxy
                                 interceptor:(IGListAdapter *)interceptor {
    IGParameterAssert(interceptor != nil);
    // -[NSProxy init] is undefined
    if (self) {
        _collectionViewTarget = collectionViewTarget;
        _scrollViewTarget = scrollViewTarget;
        _interceptor = interceptor;
    return self;
- (BOOL)respondsToSelector:(SEL)aSelector {
    return isInterceptedSelector(aSelector)
    || [_collectionViewTarget respondsToSelector:aSelector]
    || [_scrollViewTarget respondsToSelector:aSelector];
- (id)forwardingTargetForSelector:(SEL)aSelector {
    if (isInterceptedSelector(aSelector)) {
        return _interceptor;
    return [_scrollViewTarget respondsToSelector:aSelector] ? _scrollViewTarget : _collectionViewTarget;
@end
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 这个类总共有三个自定义属性,分别是用来支持外界代理方法回调的 _collectionViewTarget、 _scrollViewTarget,以及用以支持 AOP 的拦截者 _interceptor(IGListAdapter 在调用外界实现的代理方法前,插入了自己的实现,所以可视为拦截者)。isInterceptedSelector 函数表明拦截者使用到了哪些代理方法,而 -respondsToSelector: 和 -forwardingTargetForSelector: 则根据这个函数的返回值决定是否能响应方法,以及应该把消息转发给拦截者还是外部代理。事实上,外部代理就是本小节开头所说的使用者可以访问的属性:
self.delegateProxy = [[IGListAdapterProxy alloc] initWithCollectionViewTarget:_collectionViewDelegate
        scrollViewTarget:_scrollViewDelegate
        interceptor:self];
@end
  • 通过这种转发机制,即使后续有新的代理方法,也不用手动添加“胶水代码”了,一些流行的开源库中也可以看到这种做法的身影,比如 AsyncDisplayKit 就有对应的 _ASCollectionViewProxy 来转发未实现的代理方法。
四、Multicast Delegate
  • 通知和代理是解耦对象间消息传递的两种重要方式,其中通知主要针对一对多的单向通信,而代理则主要提供一对一的双向通信。
  • 通常来说, IM 应用在底层模块接受到新消息后,都会进行一次广播处理,让各模块能根据新消息来更新状态。当接收模块不需要向发送模块反馈任何信息时,使用 NSNotificationCenter 就可以实现上述需求。但是一旦发送模块需要根据接收模块返回的信息做一些额外处理,也就是实现一对多的双向通信, NSNotificationCenter 就不满足要求了。
  • 最直接的解决方案是,针对这个业务场景自定义一个消息转发中心,让遵守特定协议的外围模块主动注册成为消息接收者。不过既然涉及到了特定协议,就注定了这个消息转发中心缺少通用性,这时候就可以参考下业界现成的方案了。
  • 来看看 XMPPFramework 是如何解决这个问题的:
    • 从文档中可以看出,作者希望 XMPPFramework 具备以下几个特性:
      • 将事件广播给多个监听者;
      • 易于扩展;
      • 选择的机制要支持返回值;
      • 选择的机制要易于编写线程安全代码。
    • 但是代理或者通知机制都不能很好地满足上述需求,所以 GCDMulticastDelegate 类应运而生。 使用这个类时,广播类需要初始化 GCDMulticastDelegate 对象:
GCDMulticastDelegate <MyPluginDelegate> *multicastDelegate;
multicastDelegate = (GCDMulticastDelegate <MyPluginDelegate> *)[[GCDMulticastDelegate alloc] init];
    • 并且添加增删代理的方法:
- (void)addDelegate:(id)delegate delegateQueue:(dispatch_queue_t)delegateQueue {
    [multicastDelegate addDelegate:delegate delegateQueue:delegateQueue];
- (void)removeDelegate:(id)delegate delegateQueue:(dispatch_queue_t)delegateQueue {
    [multicastDelegate removeDelegate:delegate delegateQueue:delegateQueue];
    • 当广播对象需要向所有注册的代理发送消息时,可以用以下方式调用:
[multicastDelegate worker:self didFinishSubTask:subtask inDuration:elapsed];
    • 只要注册的代理实现了这个方法,就可以接收到发送的信息。
  • 再来看下 GCDMulticastDelegate 的实现原理:
    • 首先, GCDMulticastDelegate 会在外界添加代理时,创建 GCDMulticastDelegateNode 对象封装传入的代理以及回调执行队列,然后保存在 delegateNodes 数组中,当外界向 GCDMulticastDelegate 对象发送无法响应的消息时,它会针对此消息启动转发机制,并在 Normal forwarding path 这一步转发给所有能响应此消息的注册代理,以下是消息转发相关的源码:
- (NSMethodSignature *)methodSignatureForSelector:(SEL)aSelector {
    for (GCDMulticastDelegateNode *node in delegateNodes) {
        id nodeDelegate = node.delegate;
        #if __has_feature(objc_arc_weak) && !TARGET_OS_IPHONE
        if (nodeDelegate == [NSNull null])
            nodeDelegate = node.unsafeDelegate;
        #endif
        NSMethodSignature *result = [nodeDelegate methodSignatureForSelector:aSelector];
        if (result != nil) {
            return result;
    // This causes a crash...
    // return [super methodSignatureForSelector:aSelector];
    // This also causes a crash...
    // return nil;
    return [[self class] instanceMethodSignatureForSelector:@selector(doNothing)];
- (void)forwardInvocation:(NSInvocation *)origInvocation {
    SEL selector = [origInvocation selector];
    BOOL foundNilDelegate = NO;
        #endif
        if ([nodeDelegate respondsToSelector:selector]) {
            // All delegates MUST be invoked ASYNCHRONOUSLY.
            NSInvocation *dupInvocation = [self duplicateInvocation:origInvocation];
            dispatch_async(node.delegateQueue, ^{ @autoreleasepool {
                [dupInvocation invokeWithTarget:nodeDelegate];
        } else if (nodeDelegate == nil) {
            foundNilDelegate = YES;
    if (foundNilDelegate) {
        // At lease one weak delegate reference disappeared.
        // Remove nil delegate nodes from the list.
        // This is expected to happen very infrequently.
        // This is why we handle it separately (as it requires allocating an indexSet).
        NSMutableIndexSet *indexSet = [[NSMutableIndexSet alloc] init];
        NSUInteger i = 0;
            #endif
                [indexSet addIndex:i];
            i++;
        [delegateNodes removeObjectsAtIndexes:indexSet];
- (void)doesNotRecognizeSelector:(SEL)aSelector {
    // Prevent NSInvalidArgumentException
- (void)doNothing {}
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
    • 可以看到, -methodSignatureForSelector: 方法遍历了 delegateNodes ,并返回首个有效的方法签名。当没有找到有效的方法签名时,会返回 -doNothing 方法的签名,以规避未知方法导致的崩溃。在得到方法签名并构造 NSInvocation 对象后, -forwardInvocation: 同样遍历了 delegateNodes ,并在特定的任务队列中执行代理回调。如果发现已被销毁的代理,则删除它对应的 GCDMulticastDelegateNode 对象。
五、Record Message Call
  • NSUndoManager 是 Foundation 框架中,一个基于命令模式设计的撤消栈管理类。通过这个类可以很方便地实现撤消、重做功能,比如以下苹果官方 Demo:
- (void)setMyObjectWidth:(CGFloat)newWidth height:(CGFloat)newHeight{
    float currentWidth = [myObject size].width;
    float currentHeight = [myObject size].height;
    if ((newWidth != currentWidth) || (newHeight != currentHeight)) {
        [[undoManager prepareWithInvocationTarget:self]
                setMyObjectWidth:currentWidth height:currentHeight];
        [undoManager setActionName:NSLocalizedString(@"Size Change", @"size undo")];
        [myObject setSize:NSMakeSize(newWidth, newHeight)];
  • 通过调用代码块中 NSUndoManager 对象的 undo,可以“撤销”以上方法对 myObject 相关属性的设置,其中需要关注的是,NSUndoManager 是如何记录目标对象接收发生改变的信息:
[[undoManager prepareWithInvocationTarget:self] setMyObjectWidth:currentWidth height:currentHeight]
  • NSUndoManager 是如何通过这种方式存储调用 -setMyObjectWidth:height: 这一动作呢?背后的关键在于 -prepareWithInvocationTarget: 所返回的对象,也就是 NSUndoManagerProxy。NSUndoManagerProxy 是 NSProxy 的子类,而 NSProxy 除了重载消息转发机制外,基本上就没有其他用法了。结合苹果官方文档, NSUndoManagerProxy 重载了 -forwardInvocation: 来帮助 NSUndoManager 获取目标的方法调用信息。到目前为止,这个应用场景并不难理解,不过为了能切合 NSUndoManagerProxy 的实际实现,这里还是结合 Foundation 框架反汇编出的代码,简单地实现这个功能。
  • 首先创建 YDWUndoProxy, 重写它的消息转发机制:
@interface YDWUndoProxy : NSProxy
@property (weak, nonatomic) YDWUndoManager *manager;
@end
@implementation YDWUndoProxy
    [_manager _forwardTargetInvocation:invocation];
- (NSMethodSignature *)methodSignatureForSelector:(SEL)sel {
    return [_manager _methodSignatureForTargetSelector:sel];
@end
  • 结合 LLDB 中的调试信息, YDWUndoProxy 只是简单地把信息传送给了 YDWUndoManager,再来看下将原生逻辑简化后的 YDWUndoManager 的实现:
@interface YDWUndoManager : NSObject {
    NSMutableArray *_invocations;
    YDWUndoProxy *_proxy;
    __weak id _target;
- (id)prepareWithInvocationTarget:(id)target;
- (void)undo;
@end
@interface YDWUndoManager (Private)
- (void)_forwardTargetInvocation:(NSInvocation *)invocation;
- (NSMethodSignature *)_methodSignatureForTargetSelector:(SEL)sel;
@end
@implementation YDWUndoManager
- (instancetype)init {
    self = [super init];
    if (self) {
        _invocations = [NSMutableArray array];
    return self;
- (id)prepareWithInvocationTarget:(id)target {
    _target = target;
    _proxy = [YDWUndoProxy alloc];
    _proxy.manager = self;
    return _proxy;
- (void)undo {
    [_invocations.lastObject invoke];
    [_invocations removeObject:_invocations.lastObject];
- (void)_forwardTargetInvocation:(NSInvocation *)invocation {
    [invocation setTarget:_target];
    [_invocations addObject:invocation];
- (NSMethodSignature *)_methodSignatureForTargetSelector:(SEL)sel {
   NSMethodSignature *signature = [super methodSignatureForSelector:sel];
    if (!signature && _target) {
        signature = [_target methodSignatureForSelector:sel];
    return signature;
@end
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • YDWUndoManager 通过 -prepareWithInvocationTarget: 方法将发送消息对象保存为 _target 成员变量,然后创建了代理类 YDWUndoProxy 并返回给方法调用者。当外部调用者用这个返回值作为消息发送对象时, YDWUndoProxy 并没有对应的方法实现,于是就触发了消息转发机制, YDWUndoManager 则利用保存的 _target 返回有效的方法签名,并且保存重组了 YDWUndoProxy 回传的 NSInvocation。最终,当外界调用 undo 时,执行的就是保有 _target 和 -prepareWithInvocationTarget: 信息的 NSInvocation(原生代码将 NSInvocation 包装成 _NSUndoInvocation 、 _NSUndoObject 压入 _NSUndoStack 栈中)。
六、Intercept Any Message Call
  • Aspects 是一个提供面向切片编程的库,它可以让开发者以无侵入的方式添加额外的功能,它提供了两个简单易用的入口,用于 hook 特定类或者特定对象的方法:
// Adds a block of code before/instead/after the current `selector` for a specific class.
+ (id<AspectToken>)aspect_hookSelector:(SEL)selector
                           withOptions:(AspectOptions)options
                            usingBlock:(id)block
                                 error:(NSError **)error;
// Adds a block of code before/instead/after the current `selector` for a specific instance.
- (id<AspectToken>)aspect_hookSelector:(SEL)selector
  • 开发者可以用以下方式 hook 所有 UIViewController 实例对象的 -viewWillAppear: 方法:
[UIViewController aspect_hookSelector:@selector(viewWillAppear:) withOptions:AspectPositionAfter usingBlock:^(id<AspectInfo> aspectInfo, BOOL animated) {
    NSLog(@"View Controller %@ will appear animated: %tu", aspectInfo.instance, animated);
} error:NULL];
  • 因为不知道使用者会 hook 什么方法,所以就无法像传统的 swizzling method 一样,预先编写对应的 IMP 去替换传入的方法,这时就需要内部实现一个统一调用机制,这个机制需要满足以下两点:
    • 为了能进行切片操作,需要让所有被 hook 方法的调用都通过一个统一的入口完成;
    • 为了给原始实现和切片操作提供参数/返回值信息,这个入口要能获取被 hook 方法完整的签名信息。
  • 综合上述两点以及 Normal forwarding path 的执行过程,可以比较轻松地联想到 -forwardInvocation: 方法非常适合作为这个入口。结合 Aspects 源码,来看下其实现中,和消息转发相关的两个步骤:
static void aspect_prepareClassAndHookSelector(NSObject *self, SEL selector, NSError **error) {
    NSCParameterAssert(selector);
    Class klass = aspect_hookClass(self, error);
    Method targetMethod = class_getInstanceMethod(klass, selector);
    IMP targetMethodIMP = method_getImplementation(targetMethod);
    if (!aspect_isMsgForwardIMP(targetMethodIMP)) {
        // Make a method alias for the existing method implementation, it not already copied.
        const char *typeEncoding = method_getTypeEncoding(targetMethod);
        SEL aliasSelector = aspect_aliasForSelector(selector);
        if (![klass instancesRespondToSelector:aliasSelector]) {
            __unused BOOL addedAlias = class_addMethod(klass, aliasSelector, method_getImplementation(targetMethod), typeEncoding);
            NSCAssert(addedAlias, @"Original implementation for %@ is already copied to %@ on %@", NSStringFromSelector(selector), NSStringFromSelector(aliasSelector), klass);
        // We use forwardInvocation to hook in.
        class_replaceMethod(klass, selector, aspect_getMsgForwardIMP(self, selector), typeEncoding);
        AspectLog(@"Aspects: Installed hook for -[%@ %@].", klass, NSStringFromSelector(selector));
static Class aspect_hookClass(NSObject *self, NSError **error) {
    NSCParameterAssert(self);
        aspect_swizzleForwardInvocation(subclass);
static void aspect_swizzleForwardInvocation(Class klass) {
    NSCParameterAssert(klass);
    // If there is no method, replace will act like class_addMethod.
    IMP originalImplementation = class_replaceMethod(klass, @selector(forwardInvocation:), (IMP)__ASPECTS_ARE_BEING_CALLED__, "v@:@");
    if (originalImplementation) {
        class_addMethod(klass, NSSelectorFromString(AspectsForwardInvocationSelectorName), originalImplementation, "v@:@");
    AspectLog(@"Aspects: %@ is now aspect aware.", NSStringFromClass(klass));
static void __ASPECTS_ARE_BEING_CALLED__(__unsafe_unretained NSObject *self, SEL selector, NSInvocation *invocation) {
    NSCParameterAssert(invocation);
    // Before hooks.
    aspect_invoke(classContainer.beforeAspects, info);
    aspect_invoke(objectContainer.beforeAspects, info);
    // Instead hooks.
    BOOL respondsToAlias = YES;
    if (objectContainer.insteadAspects.count || classContainer.insteadAspects.count) {
        aspect_invoke(classContainer.insteadAspects, info);
        aspect_invoke(objectContainer.insteadAspects, info);
        Class klass = object_getClass(invocation.target);
        do {
            if ((respondsToAlias = [klass instancesRespondToSelector:aliasSelector])) {
                [invocation invoke];
                break;
        }while (!respondsToAlias && (klass = class_getSuperclass(klass)));
    // After hooks.
    aspect_invoke(classContainer.afterAspects, info);
    aspect_invoke(objectContainer.afterAspects, info);
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 忽略掉 Aspects 创建子类等操作后,可以看出以上代码总共做了两件事:
    • 对原始 -forwardInvocation: 方法执行 swizzling method,将实现替换成 ASPECTS_ARE_BEING_CALLED,以便在 ASPECTS_ARE_BEING_CALLED 函数中执行了额外的切片操作;
    • 对被 hook 的方法执行 swizzling method,将实现替换成 _objc_msgForward / _objc_msgForward_stret,以便触发被 hook 方法的消息转发机制,然后在上面步骤的 ASPECTS_ARE_BEING_CALLED 函数中,进行切片操作。
  • 值得一提的是, JSPatch 也是利用相似的机制,实现用 defineClass 接口任意替换一个类的方法的功能,不同的是 JSPatch 在它的 ASPECTS_ARE_BEING_CALLED 函数中,直接把参数传给了 JavaScript 的实现。
七、总结
  • 消息转发有三步,分别是 Lazy method resolution(动态添加方法)、 Fast forwarding path(转发至可响应对象)、 Normal forwarding path(获取 NSInvocation 信息)。关于消息转发的应用,本文主要摘录了以下几个例子:
    • Week Proxy
    • Delegate Proxy
    • Multicast Delegate
    • Record Message Call
    • Intercept Any Message Call
  • 可以看出,在这些例子中,都创建了一个代理类,并且这个代理类几乎没有实现自定义方法,或者直接是 NSProxy 的子类。这样,基本上所有的发送给代理类对象的消息,都会触发消息转发机制,而这个代理类就可以对拦截的消息做额外处理。
  • 其中大部分应用场景都涉及到消息转发的第二三步,即 Fast forwarding path、Normal forwarding path,特别是 Normal forwarding path,配合 _objc_msgForward / _objc_msgForward_stret 函数强行进行消息转发,可以获取携带完整调用信息的 NSInvocation。
文章来源: blog.csdn.net,作者:╰つ栺尖篴夢ゞ,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/Forever_wj/article/details/124126868
