Spring Boot + Security + MyBatis + Thymeleaf + Activiti 快速开发平台
Java小叮当 发表于 2022/04/14 01:23:43 2022/04/14
【摘要】 前言 项目介绍 Spring Boot + Security + MyBatis + Thymeleaf + Activiti 快速开发平台 基于Layui的后台管理系统模板,扩展Layui原生...
前言
项目介绍
基于Layui的后台管理系统模板,扩展Layui原生UI样式,整合第三方开源组件,提供便捷快速的开发方式,延续LayuiAdmin
的设计风格,持续完善的样式与组件的维护,基于异步Ajax的菜单构建,相对完善的多标签页,单标签页的共存,为使用者提
供相对完善的开发方案,只为成为更好的轮子,项目不定时更新,建议 Star watch 一份
如果你需要无组件整合 与 示例页面 的基础框架,请前往 Pear Admin Layui 基础版本
项目结构
Pear Admin Layui
├─admin 资源
│ ├─css 样式
│ ├─data 数据
│ └─images 图片
├─component 组件
│ ├─code 设计器
│ ├─layui 框架
│ └─pear 封装
├─config 配置
│ ├─pear.config.yml 配置文件
│ └─pear.config.json 配置文件
├─view 视图
│ ├─console 首页
│ ├─document 文档
│ ├─echarts 图表
│ ├─error 错误页
│ ├─result 结果页
│ └─system 系统管理
├─index 入口
└─login 登录
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
内置功能
  • 用户管理:用户是系统操作者,该功能主要完成系统用户配置。
  • 权限管理:配置系统菜单,操作权限,按钮权限标识等。
  • 角色管理:角色菜单权限分配、设置角色按机构进行数据范围权限划分。
  • 字典管理:对系统中经常使用的一些较为固定的数据进行维护。
  • 参数管理:对系统动态配置常用参数。
  • 通知公告:系统通知公告信息发布维护。
  • 操作日志:系统正常操作日志记录和查询;系统异常信息日志记录和查询。
  • 登录日志:系统登录日志记录查询包含登录异常。
  • 定时任务:在线(添加、修改、删除)任务调度包含执行结果日志。
  • 代码生成:前后端代码的生成(java、html、xml、sql)支持CRUD下载 。
  • 系统接口:根据业务代码自动生成相关的api接口文档。
  • 服务监控:监视当前系统CPU、内存、磁盘、堆栈等相关信息。
  • 在线构建器:拖动表单元素生成相应的HTML代码。
  • 连接池监视:监视当前系统数据库连接池状态,可进行分析SQL找出系统性能瓶颈。
预览项目
最后源码、项目地址、获取方式:下方二维码,备注:csdn
文章来源: blog.csdn.net,作者:Java小叮当,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/m0_48795607/article/details/124123605
