使用java8API遍历过滤文件目录及子目录及隐藏文件
字母哥哥 发表于 2022/04/14 01:45:57 2022/04/14
【摘要】 1. 使用Files.list()迭代目录及其子目录文件 Files.list()可以迭代目录及其子目录文件 Files.list(Paths.get(".")) //当前目录 .forE...
	 .forEach(System.out::println);
输出:
.\filename1.txt
.\directory1
.\filename2.txt
.\Employee.java
2. 使用 filter表达式过滤文件
过滤器函数引用,isRegularFile表示普通文件
		.filter(Files::isRegularFile)  //过滤器:只保留普通文件,过滤掉文件目录
输出结果如下:
.\filename1.txt
.\filename2.txt
.\Employee.java
也可以使用lambda表达式进行过滤
        .filter(s -> s.startsWith("file"))  //过滤器:只保留以file开头的文件及目录
3. 使用 Files.newDirectoryStream()迭代目录及其子目录文件
另一种更灵活的遍历目录的方式Files.newDirectoryStream(),如果我们的目录文件又深又多,DirectoryStream可以使迭代目录的速度更快。
Files.newDirectoryStream(Paths.get("."))
输出结果与Files.list()效果一致
.\filename1.txt
.\directory1
.\filename2.txt
.\Employee.java
4. 使用Files.newDirectoryStream()迭代指定文件后缀名的文件
我们可以为Files.newDirectoryStream()传递第二个参数,指定过滤条件,比如以java(结尾)为后缀名的文件
Files.newDirectoryStream(Paths.get("."),
		path -> path.toString().endsWith(".java"))
Output:
.\Employee.java
5. 遍历目录内的隐藏文件
要查找所有隐藏文件,可以在过滤器中使用lambda表达式file -> file.isHidden()。或者,使用java8的方法引用。
final File[] files = new File(".").listFiles(file -> file.isHidden());
//or
final File[] files = new File(".").listFiles(File::isHidden);
文章来源: zimug.blog.csdn.net,作者:字母哥哥,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zimug.blog.csdn.net/article/details/107480745
