小书MybatisPlus第6篇-主键生成策略精讲
字母哥哥 发表于 2022/04/14 01:42:47 2022/04/14
【摘要】 本文为mybatis系列文档的第6篇,前5篇请访问下面的网址。 小书MybatisPlus第1篇-整合SpringBoot快速开始增删改查小书MybatisPlus第2篇-条件构造器的应用及总结小书...
Mybatis Plus 为我们提供了三种设置 主键生成策略的方式。它们的优先级顺序是:局部注解 > 全局 > 默认(雪花算法)。下面我们来一一介绍
一、默认主键生成策略:雪花算法
Mybatis Plus如果不做任何主键策略配置,默认使用的是雪花算法。该策略会根据雪花算法生成主键ID,主键类型为Long或String(具体到MySQL数据库就是BIGINT和VARCHAR),该策略使用接口IdentifierGenerator的方法nextId(默认实现类为DefaultIdentifierGenerator雪花算法)
snowflake算法是Twitter开源的分布式ID生成算法,结果是一个long类型的ID 。其核心思想:使用41bit作为毫秒数,10bit作为机器的ID(5bit数据中心,5bit的机器ID),12bit作为毫秒内的流水号(意味着每个节点在每个毫秒可以产生4096个ID),最后还有一个符号位,永远是0。
二、自定义主键策略
mybatis-plus3.3.0以后,主要有五种主键生成策略。
public enum IdType {
     * 数据库ID自增,数据库需要支持主键自增(如MySQL),并设置主键自增
    AUTO(0),
     * 该类型为未设置主键类型,默认使用雪花算法生成
    NONE(1),
     * 用户输入ID,数据类型和数据库保持一致就行
     * <p>该类型可以通过自己注册自动填充插件进行填充</p>
    INPUT(2),
    /* 以下3种类型、只有当插入对象ID 为空,才自动填充。 */
     * 全局唯一ID (idWorker),数值类型  数据库中也必须是数值类型 否则会报错
    ID_WORKER(3),
     * 全局唯一ID (UUID,不含中划线)
    UUID(4),
     * 字符串全局唯一ID (idWorker 的字符串表示),数据库也要保证一样字符类型
    ID_WORKER_STR(5);
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
三、局部注解配置策略
我们针对主键设置主键策略使用注解方式为
@TableId(type = IdType.AUTO)
private long userId;
四、全局配置策略
mybatis-plus:
  global-config:
    db-config:
      id-type: auto
五、扩展使用
5.1.INPUT用户输入ID策略的用法
其中需要和大家特殊介绍的是:Input(用户输入ID),这个ID来源可以有两种
  • 用户自己设置ID,并在insert之前SET主键的值
  • 一些有序列的数据库,比如Oracle,SQLServer等,针对这些数据库我们可以通过序列填充ID字段
Mybatis-Plus 内置了如下数据库主键序列(如果内置支持不满足你的需求,可实现 IKeyGenerator 接口来进行扩展):
  • DB2KeyGenerator
  • H2KeyGenerator
  • KingbaseKeyGenerator
  • OracleKeyGenerator
  • PostgreKeyGenerator
以Oracle 的Sequence使用方法为例,使用方法如下:
首先添加@Bean
 @Bean
    public OracleKeyGenerator oracleKeyGenerator(){
        return new OracleKeyGenerator();
然后实体类配置主键 Sequence,指定主键策略为 IdType.INPUT 即可,
@Data
@KeySequence(value = "SEQ_USER" , clazz = Long.class)
public class User {
    @TableId(value = "ID",type = IdType.INPUT)
    private Integer id;
文章来源: zimug.blog.csdn.net,作者:字母哥哥,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zimug.blog.csdn.net/article/details/107528199
