【Jackson精解第1篇】JSON数据处理框架-序列化与反序列化核心用法
字母哥哥 发表于 2022/04/14 00:58:00 2022/04/14
【摘要】 Jackson是Spring Boot默认的JSON数据处理框架,但是其并不依赖于任何的Spring 库。有的小伙伴以为Jackson只能在Spring框架内使用,其实不是的,没有这种限制。它提供了很多...
Jackson是Spring Boot默认的JSON数据处理框架,但是其并不依赖于任何的Spring 库。有的小伙伴以为Jackson只能在Spring框架内使用,其实不是的,没有这种限制。它提供了很多的JSON数据处理方法、注解,也包括流式API、树模型、数据绑定,以及复杂数据类型转换等功能。它虽然简单易用,但绝对不是小玩具,本节为大家介绍Jackson的基础核心用法,更多的内容我会写成一个系列,5-10篇文章,请您继续关注我。
一、基础准备
在任意项目中引入下面的jar就可以使用jackson进行JSON的数据序列化与反序列化的功能。
<dependency>
	<groupId>com.fasterxml.jackson.core</groupId>
	<artifactId>jackson-databind</artifactId>
	<version>2.9.8</version>
</dependency>
写一个PlayerStar的实体类,实体类主要体现篮球明星的名字、年龄、业余爱好、朋友、年收入等信息,为了尽可能地演示Jackson的序列化与反序列化功能,将数组、List、Map都融合到这个类里面。并通过getInstance初始化篮球明星Jordan这个对象。
@Data
public class PlayerStar {
  private String name;
  private Integer age;
  private String[] hobbies;    //业余爱好,数组
  private List<String> friends;   //  朋友
  private Map<String, BigDecimal> salary; //年收入 Map
  //初始化一个对象用于测试
  public static PlayerStar getInstance(){
    PlayerStar playerStar = new PlayerStar();
    playerStar.setName("乔丹");
    playerStar.setAge(45);
    playerStar.setHobbies(new String[]{"高尔夫球", "棒球"});
    Map<String, BigDecimal> salary = new HashMap<String, BigDecimal>() {{
      put("2000", new BigDecimal(10000000));
      put("2010", new BigDecimal(62000000));
      put("2020", new BigDecimal(112400000));
    playerStar.setSalary(salary);
    playerStar.setFriends(Arrays.asList("kobe", "curry", "james"));
    return playerStar;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
二、序列化方法
下面代码演示了如何将PlayerStar对象序列化为JSON字符串。
  • writeValue可以接收File作为参数,将JSON序列化结果保存到文件中
  • writeValueAsString将JSON序列化结果以String形式返回
  • writerWithDefaultPrettyPrinter方法可以将JSON序列化结果进行格式化,更好的显示结构,易于查看
@Test
void testObject2JSON() throws IOException {
  //获取对象实例
  PlayerStar player = PlayerStar.getInstance();
  //ObjectMapper作为Jackson的API工具类存在
  ObjectMapper mapper = new ObjectMapper();
  //将player对象以JSON格式进行序列化,并将序列化结果写入文件
  mapper.writeValue(new File("d:\\data\\jackson\\player.json"), player);
  //将player对象以JSON格式进行序列化为String对象
  String jsonString = mapper.writeValueAsString(player);
  System.out.println(jsonString);
  //将player对象以JSON格式进行序列化为String对象(格式美化)
  String jsonInString2 = mapper.writerWithDefaultPrettyPrinter()
  System.out.println(jsonInString2);
jsonString的控制台打印输出结果,也是d:\data\jackson\player.json文件的内容
{"name":"乔丹","age":45,"hobbies":["高尔夫球","棒球"],"friends":["kobe","curry","james"],"salary":{"2000":10000000,"2010":62000000,"2020":112400000}}
jsonString2的控制台打印输出,格式进行了美化,因为使用了writerWithDefaultPrettyPrinter()方法
  "name" : "乔丹",
  "age" : 45,
  "hobbies" : [ "高尔夫球", "棒球" ],
  "friends" : [ "kobe", "curry", "james" ],
  "salary" : {
    "2000" : 10000000,
    "2010" : 62000000,
    "2020" : 112400000
三、反序列化方法
下面代码演示了如何将JSON字符串反序列化为Java对象
@Test
void testJSON2Object() throws IOException {
  //从文件中读取JSON字符串,反序列化为java对象
  PlayerStar player = mapper.readValue(new File("d:\\data\\jackson\\player.json"), PlayerStar.class);
  System.out.println(player);
  //将JSON字符串反序列化为java对象
  String jsonInString = "{\"name\":\"乔丹\",\"age\":45,\"hobbies\":[\"高尔夫球\",\"棒球\"]}";
  PlayerStar jordan = mapper.readValue(jsonInString, PlayerStar.class);
  System.out.println(jordan);
PlayerStar对象控制台输出结果如下(注意这里的输出不是JSON格式,而是java对象的toString()方法值):
PlayerStar(name=乔丹, age=45, hobbies=[高尔夫球, 棒球], friends=[kobe, curry, james], salary={2000=10000000, 2010=62000000, 2020=112400000})
PlayerStar(name=乔丹, age=45, hobbies=[高尔夫球, 棒球], friends=null, salary=null)
四、字段重命名 @JsonProperty
可以使用 @JsonProperty来影响序列化和反序列化对象属性的重命名。
@Data
  @JsonProperty("playerName")
  private String name;  //将属性name序列化为playerName,同时影响反序列化
使用上面代码的注解之后,JSON序列化的结果name属性变成playerName属性
{"playerName":"乔丹"  ……
同时影响反序列化,下面的反序列化代码会报错,因为使用了name属性。应该使用playerName才可以。
五、忽略null字段的序列化@JsonInclude
当我们不为对象的成员变量赋值的时候,默认情况下,Jackson的序列化结果是下面的这样的。
  "age" : 45,
  "hobbies" : null,
  "friends" : null,
  "salary" : null,
  "playerName" : "乔丹"
如果我们不希望将null值,体现在JSON序列化结果中,我们可以使用下面的方法。如果希望在某次序列化的全局范围内,忽略null成员变量,可以使用下面的API
mapper.setSerializationInclusion(JsonInclude.Include.NON_NULL);
或者是在类名的上面加上如下注解。该注解将针对类里面的所有成员变量生效,只要成员变量为null,将不会被包含在序列化结果中。
@JsonInclude(JsonInclude.Include.NON_NULL)
如果我们想针对PlayerStar类里面某些成员变量单独忽略null,可以在成员变量上面加注解。
忽略为null的成员变量后,JSON序列化结果是下面这样的
  "age" : 45,
  "playerName" : "乔丹"
六、忽略指定的字段
默认情况下,jackson不会将static和transient的成员变量进行序列化与反序列化操作。我们还可以通过
  • @JsonIgnore加在类成员变量上面,该成员变量将被排除在序列化和反序列化的过程之外
  • @JsonIgnoreProperties加在类声明上面,指定该类里面哪些字段被排除在序列化和反序列化的过程之外
上面的两种注解选其一即可,下面的代码两种注解我都用了,功能是重复的
@Data
@JsonIgnoreProperties({"hobbies", "friends","salary"})
  @JsonIgnore
  @JsonIgnore
  @JsonIgnore
在类或成员变量上面加上注解之后,序列化结果如下,指定字段被忽略。
  "age" : 45,
  "playerName" : "乔丹"
需要注意的是这两个注解不只是影响序列化为JSON字符串的过程,也影响JSON字符串反序列化为java对象的过程。举例:如果JSON字符串包含了类中被JsonIgnore的属性值hobbies,不会被反序列化赋值给java对象的成员变量hobbies。
文章来源: zimug.blog.csdn.net,作者:字母哥哥,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zimug.blog.csdn.net/article/details/108634752
