【Jackson精解第2篇】URL及日期等特殊数据格式处理-JSON框架
字母哥哥 发表于 2022/04/14 01:09:25 2022/04/14
【摘要】 Jackson是Spring Boot默认的JSON数据处理框架,但是其并不依赖于任何的Spring 库。有的小伙伴以为Jackson只能在Spring框架内使用,其实不是的,没有这种限制。它提供了很...
Jackson是Spring Boot默认的JSON数据处理框架,但是其并不依赖于任何的Spring 库。有的小伙伴以为Jackson只能在Spring框架内使用,其实不是的,没有这种限制。它提供了很多的JSON数据处理方法、注解,也包括流式API、树模型、数据绑定,以及复杂数据类型转换等功能。它虽然简单易用,但绝对不是小玩具,本节为大家介绍Jackson的基础核心用法,更多的内容我会写成一个系列,5-10篇文章,请您继续关注我。
本篇文章中为大家介绍,一些特殊JOSN数据格式处理-JSON框架Jackson精解第2篇:
一、从URL读取JSON数据
Jackson不仅可以将字符串反序列化为 Java POJO对象,还可以请求远程的API,获得远程服务的JSON响应结果,并将其转换为Java POJO对象。
@Test
void testURL() throws IOException {
  URL url = new URL("https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/1"); //远程服务URL
  ObjectMapper mapper = new ObjectMapper();
  //从URL获取JSON响应数据,并反序列化为java 对象
  PostDTO postDTO = mapper.readValue(url, PostDTO.class);
  System.out.println(postDTO);
  • jsonplaceholder.typicode.com 是一个免费提供HTTP测试服务的网站,我们可以利用它进行测试
  • 远程服务API返回结果是一个JSON字符串,一篇post稿件包含userId,id,title,content属性
  • PostDTO 是我们自己定义的java 类,同样包含userId,id,title,content成员变量
下文是控制台打印输出结果,postDTO的toString()方法输出。
PostDTO(userId=1, id=1, title=sunt aut facere repellat provident occaecati excepturi optio reprehenderit, body=quia et suscipit
suscipit recusandae consequuntur expedita et cum
reprehenderit molestiae ut ut quas totam
nostrum rerum est autem sunt rem eveniet architecto)
二、Unknow Properties 赋值失败处理
有的时候,客户端提供的JSON字符串属性,多于我们服务端定义的java 类的成员变量。
比如上图中的两个类,
  • 我们先将PlayerStar序列化为JSON字符串,包含age属性
  • 然后将JSON字符串转换为PlayerStar2,不包含age属性
@Test
void testUnknowProperties() throws IOException {
  PlayerStar player = PlayerStar.getInstance(); //为PlayerStar 各属性赋值,可以参考本系列文章第一篇
  //将PlayerStar序列化为JSON字符串
  String jsonString = mapper.writeValueAsString(player);
  System.out.println(jsonString);
  //将JSON字符串反序列化为PlayerStar2对象
  PlayerStar2 player2 = mapper.readValue(jsonString, PlayerStar2.class);
  System.out.println(player2);
当进行反序列化的时候,会抛出下面的异常。这是因为JSON字符串所包含的属性,多余Java类的定义(多出一个阿age,赋值时找不到setAge方法)。
{"age":45,"playerName":"乔丹"}
com.fasterxml.jackson.databind.exc.UnrecognizedPropertyException: Unrecognized field "age" (class com.example.demo.javabase.PlayerStar2), not marked as ignorable (one known property: "playerName"])
 at [Source: (String)"{"age":45,"playerName":"乔丹"}"; line: 1, column: 10] (through reference chain: com.example.demo.javabase.PlayerStar2["age"])
如果我们想忽略掉age属性,不接受我们的java类未定义的成员变量数据,可以使用下面的方法,就不会抛出UnrecognizedPropertyException了。
mapper.disable(DeserializationFeature.FAIL_ON_UNKNOWN_PROPERTIES);
三、未赋值Java Bean序列化
有的时候,我们明知道某些类的数据可能为空,我们通常也不会为它赋值。但是客户端就是需要这个{}的JSON对象,我们该怎么做?
public class MyEmptyObject {
  private Integer i;  //没有get set方法
我们可以为ObjectMapper设置disable序列化特性:FAIL_ON_EMPTY_BEANS,也就是允许对象的所有属性均未赋值。
@Test
void testEmpty() throws IOException {
  mapper.disable(SerializationFeature.FAIL_ON_EMPTY_BEANS);
  String jsonString = mapper.writeValueAsString(new MyEmptyObject());
默认情况下不做设置,会抛出下面的异常InvalidDefinitionException。设置disable序列化特性:FAIL_ON_EMPTY_BEANS之后,会序列化为{}字符串。
com.fasterxml.jackson.databind.exc.InvalidDefinitionException: No serializer found for class com.example.demo.jackson.JacksonTest1$MyEmptyObject and no properties discovered to create BeanSerializer (to avoid exception, disable SerializationFeature.FAIL_ON_EMPTY_BEANS)
四、日期格式化
日期格式化,是我们JSON序列化与反序列化过程中比较常见的需求
Map temp = new HashMap();
temp.put("now", new Date());
String s = mapper.writeValueAsString(temp);
System.out.println(s);
默认情况下,针对java中的日期及相关类型,Jackson的序列化结果如下
{"now":1600564582571}
如果我们希望在JSON序列化及反序列化过程中,日期格式化,需要做如下的处理
mapper.disable(SerializationFeature.WRITE_DATES_AS_TIMESTAMPS);  //注意这里
mapper.setDateFormat(new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd"));  //注意这里
控制台打印输出结果如下:
{"now":"2020-09-20"}
文章来源: zimug.blog.csdn.net,作者:字母哥哥,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zimug.blog.csdn.net/article/details/108689953
