Java9系列第三篇-同一个Jar支持多JDK版本运行
字母哥哥 发表于 2022/04/14 01:02:47 2022/04/14
【摘要】 我计划在后续的一段时间内,写一系列关于java 9的文章,虽然java 9 不像Java 8或者Java 11那样的核心java版本,但是还是有很多的特性值得关注。期待您能关注我,我将把java 9 ...
我计划在后续的一段时间内,写一系列关于java 9的文章,虽然java 9 不像Java 8或者Java 11那样的核心java版本,但是还是有很多的特性值得关注。期待您能关注我,我将把java 9 写成一系列的文章,大概十篇左右。
本文内容:在Java 9增强了JAR多版本字节码文件格式的支持,同一个Jar包可以包含多个Java版本的class文件。使用这个功能,我们可以将应用程序/库升级到新的Java版本,而不必强迫用户升级到相同的Java版本。
一、基本使用方法
多版本的字节码发行jar包,需要在其MANIFEST.MF中做以下的声明:
Multi-Release: true
在jar包的META-INF/versions文件目录里面可以包含多个版本的class文件,编译结果目录结构如下:
jar root
  - A.class
  - B.class
  - META-INF
     - versions
        - 9
           - A.class
假设上文中的根目录是使用java 8 或之前版本编译的字节码文件A.calss。META-INF/versions/9/是使用java 9 编写的java代码的编译结果A.class。
  • 如果jar包是在JDK 8的运行时环境下运行,将使用根目录下面的class文件进行程序运行。
  • 如果jar包是在JDK 9的运行时环境下运行,将使用META-INF/versions/9/下面的class文件进行程序运行。
假设未来这个项目升级JDK 10,决定在A.java中使用Java 10的一些新特性,可以单独针对A.class进行语法升级,并将编译结果a.class放置在META-INF/versions/10/下面
jar root
  - A.class
  - B.class
  - META-INF
     - versions
        - 9
           - A.class
        - 10
           - A.class
现在,上面的jar包含了可以以三种Java版本运行的字节码文件,A.class兼容JDK 8、9、10。
二、真实的例子
java 8代码
下面的类文件代码我们让它运行在Java 8的环境下
package com.example;
public class IOUtil {
  public static String convertToString(InputStream inputStream) throws IOException {
      System.out.println("IOUtil 使用java 8 版本");
      Scanner scanner = new Scanner(inputStream, "UTF-8");
      String str = scanner.useDelimiter("\\A").next();
      scanner.close();
      return str;
增加一个Main.java的应用程序入口文件,调用IOUtil.convertToString方法将InputStream转换成String。
public class Main {
  public static void main(String[] args) throws IOException {
          InputStream inputStream = new ByteArrayInputStream("测试字符串".getBytes());
          String result = IOUtil.convertToString(inputStream);
          System.out.println(result);
Java 9代码
在Java 9 发布之后,我们决定使用Java 9 的新的语法重写IOUtil.convertToString方法。
      System.out.println("IOUtil 使用java 9 版本");
      try (inputStream) {  //Java9版本的增强try-with-resources
          String str = new String(inputStream.readAllBytes());
          return str;
如上的代码所示,我们使用了Java 9的两个新特性带有inputStream引用的try-with-resource块和新的InputStream.readAllBytes()方法。
编译
将Java8 、Java9的IOUtil.java代码分别在JDK8、JDK9的版本下分别编译成class字节码文件,并将class文件按照如下的目录结构打成保存,并打jar包。(先按java8版本打成jar包,然后修改MANIFEST.MF文件,添加java 9字节码class文件即可)
D:\multi-release-jar-example\my-lib-jar>tree /A /F
+---com
|   \---example
|           IOUtil.class
|           Main.class
\---META-INF
    |   MANIFEST.MF
    \---versions
        \---9
            \---com
                \---example
                        IOUtil.class
运行 Main class
在JDK 9的环境下运行这个jar包
D:\multi-release-jar-example>java -cp my-lib.jar com.example.Main
IOUtil 使用java 9 版本
测试字符串
在JDK 8的环境下运行这个jar包
D:\multi-release-jar-example>C:\jdk1.8.0_151\bin\java -cp my-lib.jar com.example.Main
IOUtil 使用java 8 版本
测试字符串
文章来源: zimug.blog.csdn.net,作者:字母哥哥,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zimug.blog.csdn.net/article/details/109109168
