Java9系列第7篇:Java.util.Optional优化与增强
字母哥哥 发表于 2022/04/14 01:32:12 2022/04/14
【摘要】 我计划在后续的一段时间内,写一系列关于java 9的文章,虽然java 9 不像Java 8或者Java 11那样的核心java版本,但是还是有很多的特性值得关注。期待您能关注我,我将把java 9 ...
我计划在后续的一段时间内,写一系列关于java 9的文章,虽然java 9 不像Java 8或者Java 11那样的核心java版本,但是还是有很多的特性值得关注。期待您能关注我,我将把java 9 写成一系列的文章,大概十篇左右,本文是第7篇。
java.util.Optional是在Java 8版本中新增的类,一定程度上可以改善编程过程中的NullPointException的问题。在Java 9中对这个类新增了一些方法进行增强,下面我们一起来看一下,顺便也回顾一下在Java 8中它的用法。
一、Java9的ifPresentOrElse(Consumer,Runnable)
1.1.Java 9 中的增强
如果存在值,则此新方法将执行给定的Consumer操作,否则运行给定的Runnable操作。下面的代码先使用Java 8的的Stream流过滤3的倍数,然后通过findFirst找到第一个3的倍数。如果找到一个这样的值,就print控制台打印出来;如果没找到一个这样的值,就输出"没有找到3的倍数"
ifPresentOrElse(Consumer,Runnable)的语义可以解释为:ifPresent就Consumer,OrElse就Runnable。这是Java 9 才有的增强方法。
 IntStream.of(1, 2, 4)
          .filter(i -> i % 3 == 0)
          .findFirst()
          .ifPresentOrElse(System.out::println, () -> {
              System.out.println("没有找到3的倍数");
在1、2、4中没有3的倍数,所以输出结果如下
没有找到3的倍数
如果是下面的2、6、8数组被过滤,最终控制台输出结果为:6
 IntStream.of(2, 6, 8)
          .findFirst()
          });   // 6
1.2.回顾一下Java 8中的写法
Java 8 Optional.isPresent():
如果使用Java 8 ,没有ifPresentOrElse(Consumer,Runnable)方法,上文中同样的代码你应该是这样写的:自己去写if和else进行判断。同样输出:没有找到3的倍数
 OptionalInt opt = IntStream.of(1, 2, 4)
                            .findFirst();
 if (opt.isPresent()) {
     System.out.println(opt.getAsInt());
Java 8 Optional.ifPresent():
ifPresent()方法在值不存在的时候,没有提供一个可选的操作。所以下面的代码在执行之后,没有orElse动作,没有任何输出,这样不是很友好。
          .findFirst()
          .ifPresent(System.out::println);
Java 8 Optional.orElse():
orElse()方法在value返回值为空的之后,给出一个默认值。下文代码中给出一个默认值-1。
 int result = IntStream.of(1, 2, 4)
                       .findFirst()
                       .orElse(-1);
 System.out.println(result);   //-1
二、Java9的Optional.or(Supplier)
该方法在找不到值的时候,生成一个新的Optional出来。下文代码过滤数组[‘a’, ‘b’, ‘c’],isDigit判断数组中是否有数字字符,明显没有,所以findFirst找不到一个这样的值。所以生成一个默认值: Optional.of('0')
 char digit = Stream.of('a', 'b', 'c')
                    .filter(e -> Character.isDigit(e))
                    .findFirst()
                    .or(() -> Optional.of('0')).get();
 System.out.println(digit);   //0
Java8 中的 orElseGet()
Java 8中的Optional.orElseGet()方法也具备同样的功能。下文代码过滤数组[‘a’, ‘b’, ‘c’],isDigit判断数组中是否有数字字符,明显没有,所以findFirst找不到一个这样的值。所以通过orElseGet获取一个默认值: '0'
 char result = Stream.of('a', 'b', 'c')
                    .filter(c -> Character.isDigit(c))
                    .findFirst()
                    .orElseGet(()->'0');
 System.out.println(result);   //0
三、Java9的Optional.stream()
在本例中Optional.stream()方法返回仅包含一个最大值元素的Stream流。如果该值不存在,则返回空Stream:
 OptionalInt opt1 = IntStream.of(2, 5, 6).max();  //求最大值
 OptionalInt opt2 = IntStream.of(1, 3, 7).max();  //求最大值
 IntStream.concat(opt1.stream(), opt2.stream())  //将2个流合并
          .forEach(System.out::println);   //将合并后的流数据打印
控制台输出的结果如下:
 6
 7
文章来源: zimug.blog.csdn.net,作者:字母哥哥,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zimug.blog.csdn.net/article/details/109173363
