【Jackson精解第5篇】@JsonCreator自定义反序列化函数-JSON框架
字母哥哥 发表于 2022/04/14 01:25:23 2022/04/14
【摘要】 Jackson是Spring Boot(SpringBoot)默认的JSON数据处理框架,但是其并不依赖于任何的Spring 库。有的小伙伴以为Jackson只能在Spring框架内使用,其实不是的,...
Jackson是Spring Boot(SpringBoot)默认的JSON数据处理框架,但是其并不依赖于任何的Spring 库。有的小伙伴以为Jackson只能在Spring框架内使用,其实不是的,没有这种限制。它提供了很多的JSON数据处理方法、注解,也包括流式API、树模型、数据绑定,以及复杂数据类型转换等功能。它虽然简单易用,但绝对不是小玩具,更多的内容我会写成一个系列,5-10篇文章,请您继续关注我。
本节继续为大家介绍在JSON反序列化过程中,如何使用@JsonCreator注解和@ConstructorProperties注解自定义反序列化函数。
一、Jackson反序列化过程做了什么?
对于Jackson的JSON数据格式,反序列化过程就是将JSON字符串反序列化为java 对象。
ObjectMapper mapper = new ObjectMapper();
//将JSON字符串反序列化为java对象
String jsonInString = "{\"name\":\"乔丹\",\"age\":45,\"hobbies\":[\"高尔夫球\",\"棒球\"]}";
PlayerStar3 jordan = mapper.readValue(jsonInString, PlayerStar3.class);
System.out.println(jordan);
默认情况下,Jackson在反序列化过程中调用了哪些函数,给大家介绍一下
  • 首先调用反序列化的目标类PlayerStar3的无参构造函数,构造一个java对象
  • 然后调用该类的成员变量的set方法,为该对象的每一个成员变量赋值。
所以默认情况下,一个Java类使用Jackson做反序列化,必须有public无参构造函数(java中不写也默认有),必须有成员变量的set方法。
二、@JsonCreator注解
默认情况下,Jackson的反序列化过程是上面描述的那样,使用无参构造函数及set方法。除此之外,我们还可以使用@JsonCreator注解自定义反序列化的过程,在我们自定义的反序列化函数里面,我们有更强的灵活性,可以完成更多的非规定动作。一共有两种自定义反序列化渠道:
  • @JsonCreator注解加在构造方法上
  • @JsonCreator注解加在工厂静态方法上
使用了@JsonCreator注解之后,将使用该注解标注的方法进行反序列化对象的构造,默认的使用无参构造函数及set方法进行反序列化的过程失效。
2.1.@JsonCreator注解加在构造方法上
该PlayerStar3对应的JSON字符串是第一小节中的jsonInString。下文的构造函数,你希望将哪些属性值赋值给java 对象的成员变量,你就使用@JsonProperty("salary")去定义它。
public class PlayerStar3 {
  private String name;
  private Integer age;
  private String[] hobbies;    //业余爱好,数组
  private List<String> friends;   //  朋友
  private Map<String, BigDecimal> salary; //年收入 Map
  //这段是我们的核心代码,使用JsonCreator注解说明该方法是反序列化构造方法。
  @JsonCreator
  public PlayerStar3(@JsonProperty("name") String name,
                     @JsonProperty("age") Integer age,
                     @JsonProperty("hobbies") String[] hobbies,
                     @JsonProperty("friends") List<String> friends,
                     @JsonProperty("salary") Map<String, BigDecimal> salary) {
    this.name = name;
    this.age = age;
    this.hobbies = hobbies;
    this.friends = friends;
    this.salary = salary;
  //这里省略一个toString()方法
我们使用第一小节中的反序列化代码,将jsonInString反序列化构造PlayerStar3对象,控制台输出结果如下(对象的toString()方法输出):
PlayerStar3{name='乔丹', age=45, hobbies=[高尔夫球, 棒球], friends=null, salary=null}
在 @JsonCreator标注的构造方法里面下断点,也的确证明在java 对象反序列化构造的过程中使用的是该方法。
2.2.@JsonCreator注解加在工厂静态方法上
除了可以将@JsonCreator加在构造方法上,还可以使用静态工厂函数反序列化构造java对象。使用方法如下:
  //  省略若干成员变量的定义,和上文一样
  @JsonCreator
  public static PlayerStar3 createPlayer(@JsonProperty("name") String name,
    PlayerStar3 player = new PlayerStar3();  //new 一个java对象
    player.name = name;    //赋值
    player.age = age;
    player.hobbies = hobbies;
    player.friends = friends;
    player.salary = salary;
    return player;
使用@JsonCreator注解加在工厂静态方法上,可以达到一样的反序列化效果。
三、@ConstructorProperties注解
@ConstructorProperties注解的作用和@JsonCreator注解起到的作用是一致的,但是它只能加在构造方法上,作为反序列化函数。但是它的语法更简洁,使用起来也更加方便,不用@JsonProperty注解。又提供了灵活性,我们可以在构造方法反序列化过程中,针对该对象做更多的非规定操作。
@ConstructorProperties({"name", "age","hobbies", "friends","salary"})
public PlayerStar3(String name,
                   Integer age,
                   String[] hobbies,
  this.name = name;
  this.age = age;
使用@ConstructorProperties注解加在构造方法上,可以达到一样的反序列化效果。
文章来源: zimug.blog.csdn.net,作者:字母哥哥,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zimug.blog.csdn.net/article/details/108745009
