精讲RestTemplate第10篇-使用代理作为跳板发送请求
字母哥哥 发表于 2022/04/14 02:38:41 2022/04/14
【摘要】 本文是精讲RestTemplate第10篇,前篇的blog访问地址如下: 精讲RestTemplate第1篇-在Spring或非Spring环境下如何使用精讲RestTemplate第2篇-多种底层HT...
本节我们要为大家介绍一下,如何在使用RestTemplate发送请求的时候使用代理Proxy。至于为什么要使用代理,给大家举一个简单的例子:一些做过爬虫的同学可能都知道,当爬虫高频的多次访问一个网站数据,可能导致请求客户端Ip被封锁的可能。很多情况下,做爬虫的企业就维护一个代理IP池,每发送一次请求,就更换一次IP。
代理Proxy作为跳板成为服务的直接访问者,代理使用者(真正的客户端)是间接访问服务。这样在服务端看来,每次请求是代理发出的,从代理IP池中一直更换代理发送请求,这样能够降低IP封锁的可能。
我们本节就来为大家介绍,作为一个代理使用者,该如何使用RestTemplate发送请求的时候使用代理Proxy。
一、搭建一个代理服务器
笔者只从知识的层面去讲解使用方法,所以不做蝇营狗苟的勾当。代理服务器还是由我自己来搭建用来测试,在我的一个CentOS服务器上安装tinyproxy,tinyproxy可以提供代理服务。
# 安装tinyproxy 命令
sudo yum install tinyproxy -y
编辑tinyproxy的配置文件vim /etc/tinyproxy/tinyproxy.conf。为该代理配置允许访问的使用者客户端ip,也就是我家的ip,所以这个代理服务只能我用,其他人用不了。
# 代理服务端口
Port 1080
# 允许哪个客户端使用该代理程序?
Allow xxx.xxx.xxx.xxx
启动tinyproxy提供代理服务,最好检查一下防火墙是否开放了1080端口。
systemctl start tinyproxy.service
二、用于测试的服务端
  • 我们这次要访问的服务端是:http://www.httpbin.org, 这个网站是提供在线的HTTP访问服务的网站。我们可以用它进行测试。
  • http://www.httpbin.org/ip是我们本次要访问的服务,响应结果是访问者的IP。
我在家里使用电脑访问这个服务的时候结果如下:
上图没有使用代理,所以返回的是我家的ip。如果我使用代理访问,返回结果应该是proxy代理服务器的ip地址。
三、代理使用者RestTemplate
我的第一小节中的代理服务器的ip是88.99.10.251,tinyproxy代理服务端口1080。下文代码通过SimpleClientHttpRequestFactory设置访问代理
@SpringBootTest
class ProxyTests {
   @Resource
   private RestTemplate restTemplate;
   @Test
   void testProxyIp() {
      String url = "http://www.httpbin.org/ip";
      SimpleClientHttpRequestFactory requestFactory = new SimpleClientHttpRequestFactory();
      requestFactory.setProxy(
         new Proxy(
            Proxy.Type.HTTP,
            new InetSocketAddress("88.99.10.251", 1080)  //设置代理服务
      restTemplate.setRequestFactory(requestFactory);
      //发送请求
      String result = restTemplate.getForObject(url, String.class);
      System.out.println(result);  //打印响应结果
代理类型可以是HTTP也可以是SOCKS。下图是 “http://www.httpbin.org/ip” 的请求响应结果,返回的是代理服务器的ip,而不是我家里的ip。说明我们为RestTemplate 设置的代理生效了。
文章来源: zimug.blog.csdn.net,作者:字母哥哥,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zimug.blog.csdn.net/article/details/108068502
