Vue(十)vuex
敬 之 发表于 2022/04/14 02:11:42 2022/04/14
【摘要】 目录 一、Vuex 概述 二、Vuex的使用  1.获取 Vuex 下 state 属性中的变量 2.修改 Vuex 下 state 属性中的变量 3.在 Vuex 中发送 Ajax 请求 一、Vuex 概述         Vue...
目录
一、Vuex 概述
二、Vuex的使用
一、Vuex 概述
        Vuex 是一个专为 Vue.js 应用程序开发的状态管理模式。它采用集中式存储管理应用的所有组件的状态,并以相应的规则保证状态以一种可预测的方式发生变化。Vuex 也集成到 Vue 的官方调试工具 devtools extension (opens new window),提供了诸如零配置的 time-travel 调试、状态快照导入导出等高级调试功能。
        在项目当中,如果组件结构很复杂,又要跨组件传值,这个时候使用父子传参是很复杂的,我们需要找一个公共的区域用于存放多个组件公用的数据。而这个公共的区域就是 Vuex ,专门帮助所有组件维护共享数据。
二、Vuex的使用
        创建脚手架项目时,选择vuex选项,一起安装即可。这样在脚手架项目的src下store文件夹中就会自动生成 Vuex,如下;
        Vuex 中的 state 属性用于添加多个组件共享的变量,作用类似于 vue 中的data ;
如果要在页面上显示 Vuex 中的内容,就需要在页面组件 export default{ } 之前引入 Vuex 提供的专门用于获取 state 中所有变量的函数 mapState;
import { mapState } from "vuex";
随后在页面组件 export default{ } 中的 computed 中调用 mapState 函数,指定要解构出来的 state 中的变量名,当作当前组件的计算属性使用,举例如下;
  1. //Vuex中
  2. export default new Vuex.Store({
  3. state: {
  4. uid: -1,
  5. uname: "前端小马"
  6. },
  7. }
  1. //页面组件中
  2. computed: {
  3. ...mapState(["uname"]),
  4. },
  5. //页面使用
  6. <h1>欢迎:{{uname}}</h1>
        需要注意,Vuex 中的变量只能读取不能直接修改,所以需要放在 computed 中当作计算属性使用。
        当需要修改 state 中的变量时要在 Vuex 中的 mutations 中定义修改函数;同理需要在页面组件中先引入 mutations 方法的函数;
import { mapMutations } from "vuex";
在 Vuex 中定义修改函数;
  1. //Vuex中
  2. mutations: {
  3. //第一个形参必须是state 第二个形参为新值
  4. setUid(state, uid) {
  5. state.uid = uid;
  6. },
  7. setUname(state, uname) {
  8. state.uname = uname;
  9. }
  10. },
组件中定义修改函数,注意是在页面组件 export default{ } 中的 method 中定义;
  1. methods: {
  2. ...mapMutations(["setUname"]),
  3. setUname(){ }
  4. },
举例:在 Vuex 中定义 Ajax 请求实现登录效果
(1)首先需要在 Vuex 中顶部提前引入 axios;
import axios from "axios"
(2)Vuex 中 actions 函数内添加 vlogin 函数;
(3)在 vloin 函数内发送 axios 请求,并接受返回值;
(4)如返回登陆成功的结果,则调用 Vuex 大环境中的 setUid() 和 setUname() 两个函数,将服务器返回的 uid 和 uname 两个值设置到 State 中的 uid 和 uname 两个属性上;
(5)如果返回失败的结果,则直接调用 alert,提示失败。
  1. //Vuex中
  2. import Vue from 'vue'
  3. import Vuex from 'vuex'
  4. import axios from "axios"
  5. Vue.use(Vuex)
  6. export default new Vuex.Store({
  7. state: {
  8. uid: -1,
  9. uname: "匿名"
  10. },
  11. mutations: {
  12. setUid(state, uid) {
  13. state.uid = uid;
  14. },
  15. setUname(state, uname) {
  16. state.uname = uname;
  17. }
  18. },
  19. // 异步
  20. actions: {
  21. // 预留
  22. // 整个vuex环境
  23. // 第一个参数必须是context,意为上下文
  24. vlogin(context, obj) {
  25. return new Promise(
  26. function (resolve, reject) {
  27. axios.post(
  28. "/users/signin",
  29. //如果传入的obj是:{uname:xxx,upwd:xxx}
  30. obj
  31. ).then(result => {
  32. if (result.data.ok == 1) {
  33. context.commit(
  34. "setUid", result.data.uid
  35. );
  36. context.commit(
  37. "setUname", result.data.uname
  38. )
  39. resolve();
  40. } else {
  41. reject(result.data.msg);
  42. }
  43. })
  44. }
  45. )
  46. }
  47. },
  48. modules: {}
  49. })
  1. //登陆组件中
  2. <script>
  3. import { mapActions } from "vuex";
  4. export default {
  5. props: ["close"],
  6. components: { Waike },
  7. data() {
  8. return {
  9. uname: "",
  10. upwd: "",
  11. };
  12. },
  13. methods: {
  14. ...mapActions(["vlogin"]),
  15. //自动
  16. //vlogin(obj){...},
  17. login() {
  18. this.vlogin({
  19. uname: this.uname,
  20. upwd: this.upwd,
  21. })
  22. .then(() => {
  23. alert("登录成功");
  24. this.close();
  25. })
  26. .catch((msg) => {
  27. alert(`登录失败: ${msg}`);
  28. });
  29. },
  30. },
  31. };
  32. </script>
文章来源: majinjian.blog.csdn.net,作者:Developer 小马,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:majinjian.blog.csdn.net/article/details/121105308
