优达学城深度学习之七——TensorFlow卷积神经网络
小小谢先生 发表于 2022/04/14 02:36:01 2022/04/14
【摘要】 一、胶囊网络 池化运算会丢失一些图像信息。这是因为为了获得更小的特征级图像表示,池化会丢弃像素信息。与池化层相比,有一些分类方法不会丢弃空间信息,而是学习各个部分之间的关系(例如眼睛、鼻子和嘴之间的空间关系)。 学习各部分之间的空间关系的一种方法就叫胶囊网络。 胶囊网络能够从图像中检测出对象的各个部分,并表示这些部分之间...
一、胶囊网络
胶囊网络能够从图像中检测出对象的各个部分,并表示这些部分之间的空间关系。如果对象(例如人脸)具有不同的形态和典型数量的特征(眼睛、鼻子、嘴),胶囊网络便能够识别同一对象,即使没有在训练数据里见过这些形态。
胶囊网络由父节点和子节点组成,这些节点构成了对象的完整样貌。
 在上述示例中,模型能够识别叶节点中的人脸部分(眼睛、鼻子、嘴等),然后在父节点中形成更完整的人脸部分。
 什么是胶囊
胶囊实际上是节点集合,每个节点都包含关于特定部分的信息,例如宽度、方向、颜色等特性。注意,每个胶囊都输出一个向量,该向量由大小和方向组成。
  • 大小 (m) = 某个部分存在的概率;值在 0 到 1 之间。
  • 方向 (theta) = 某个部分的状态。
我们可以对这些输出向量执行数学运算并构建一个解析树,最终识别出由多个小部分组成的完整对象。
大小是一个特殊的属性,即使对象朝着不同的方向,大小也应该很大,如下图所示。
增加深度
 pytorch层级
卷积层,通常我们在PyTorch 中使用 nn.Conv2d 定义卷积层,并指定以下参数:
  1. nn.conv2d(in_channels, out_channels, kernel_size, stride=1, padding=0)
  2. in_channels 是指输入深度。对于灰阶图像来说,深度 = 1
  3. out_channels 是指输出深度,或你希望获得的过滤图像数量
  4. kernel_size 是卷积核的大小(通常为 3,表示 3x3 核)
  5. stride 和 padding 具有默认值,但是应该根据你希望输出在空间维度 x, y 里具有的大小设置它们的值
pytorch中的卷积层
要在 PyTorch 中创建卷积层,必须首先导入必要的模块:
import torch.nn as nn
然后定义卷积层和模型的前馈行为(输入如何经过网络层级)。首先必须定义一个 Model 类并填写两个函数。
你可以通过以下格式在 __init__ 函数里定义卷积层:
self.conv1=nn.Conv2d(in_channels, out_channels, kernel_size, stride=1, padding=0))
forward
然后在 forward 函数里引用该层级!在此例中,我传入了输入图像 x,并向此层的输出应用了 ReLU 函数。
x=F.relu(self.conv1(x))
 参数
必须传递以下参数:
  • in_channels - 输入数量(深度),例如 RGB 图像是 3。
  • out_channels - 输出通道的数量,即卷积层包含的过滤“图像”数量,或者将应用到输入上的唯一卷积核数量。
  • kernel_size - 表示(方形)卷积核的高度和宽度。
你还可以调整其他可选参数:
  • stride - 卷积步长。如果不指定任何值,stride 将设为 1。
  • padding - 输入数组周围的 0 边。如果不指定任何值,padding 将设为 0。
注意:可以将 kernel_size 和 stride 表示为数字或元组。
你还可以设置很多其他可调参数,从而更改卷积层的行为。要了解详情,请参阅此官方文档。
池化层
池化层的参数是核大小和步长。通常和下采样因子的值一样。例如,以下代码将使输入的 x-y 维度下采样到一半大小:
self.pool=nn.MaxPool2d(2,2)
以下代码将池化层应用到了 forward 函数。
  1. x=F.relu(self.conv1(x))
  2. x=self.pool(x)
卷积示例 1
假设我要构建一个 CNN,输入层接受的是 200 x 200 像素(对应于高 200、宽 200、深 1 的三维数组)的灰阶图像。然后,假设下一层是一个卷积层,包含 16 个过滤器,每个过滤器的宽和高都是 2。在进行卷积运算时,我希望过滤器一次跳过 2 个像素。但是我不希望过滤器越过图像边界;换句话说,我不想用 0 填充图像。要构建此卷积层,我会使用以下代码:
self.conv1=nn.Conv2d(1,16,2,stride=2)
序列模型
我们还可以在 __init__ 函数里使用 Sequential 封装容器,这样就能在 PyTorch 中创建 CNN 模型。序列模型使我们能够堆叠不同的层级,并在层级之间指定激活函数。
  1. def __init__(self):
  2. super(ModelName, self).__init__()
  3. self.features = nn.Sequential(
  4. nn.Conv2d(1, 16, 2, stride=2),
  5. nn.MaxPool2d(2, 2),
  6. nn.ReLU(True),
  7. nn.Conv2d(16, 32, 3, padding=1),
  8. nn.MaxPool2d(2, 2),
  9. nn.ReLU(True)
文章来源: blog.csdn.net,作者:小小谢先生,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/xiewenrui1996/article/details/90245826
