前瞻|Spring 6.0将停止支持Freemarker和JSP
码农小胖哥 发表于 2022/04/14 00:27:58 2022/04/14
【摘要】 Spring Framework 6.0 第一个里程碑版本已经发布,目前已经可以从Spring Repo获取。这里有一些新变更我们可以提前了解一下。请大家踊跃留言、点赞、转发、再看。 Java EE迁移 甲骨文已经把Java EE捐献给Eclipse基金会数年了。Java EE的名称也变更为了Jarkarta EE,包名也...
Java EE迁移
甲骨文已经把Java EE捐献给Eclipse基金会数年了。Java EE的名称也变更为了Jarkarta EE,包名也相应地从javax变更为jakarta。例如javax.persistence现在对应为jakarta.persistence。
核心容器
在本次里程碑版本中涉及到的两个核心容器规范JSR-250和JSR-330的包名都会迁移到Jakarta EE。
持久层
Jakarta EE的持久层规范也将在此次里程碑版本中完成迁移。这意味着javax.persistence和jakarta.validation都将实装。对应  Hibernate ORM 5.6.x 和  Hibernate Validator  7.0.x  。
Web 应用
Servlet中间件基准线
由于Jakarta EE的合并迁移,Servlet中间件也要进行升级。Tomcat 10, Jetty 11, 或者基于undertow-servlet-jakarta 的 Undertow 2.2.14  是目前里程碑版本的基准线。
进一步移除过时API
一些过时的基于Servlet的组件已经在本次里程碑版本中移除。
  • Commons FileUpload 上传组件已经被移除。
  • 相关的前后端模板Tiles布局组件例如FreeMarker、JSP停止了支持。现在Spring将精力放在了基于Restful的Web架构。
Controller扫描机制变动
现在Spring MVC和Spring WebFlux将不再将类上单独有@RequestMapping的Spring Bean视为控制器。在6.0之前默认情况以下代码是可以的:
  1. /**
  2.  * 6.0之前
  3.  * @author felord.cn
  4.  */
  5. @Component
  6. @RequestMapping("/foo")
  7. public class FooController {
  8.     @GetMapping("/hello")
  9.     public Map<String, String> hello() {
  10.         return Collections.singletonMap("hello", "world");
  11.     }
  12. }
6.0之前相关基于AOP的代理机制将失效, 请为此类控制器启用基于类的代理 。
在6.0之后默认情况下必须有@Controller或@RestController注解才可以被视为控制器。
HttpMethod
请求方法HttpMethod在6.0之前为Java枚举。
  1. /**
  2.  *  6.0 之前
  3.  *
  4.  * @since 3.0
  5.  */
  6. public enum HttpMethod {
  7.  GET, HEAD, POST, PUT, PATCH, DELETE, OPTIONS, TRACE;
  8.  private static final Map<String, HttpMethod> mappings = new HashMap<>(16);
  9.  static {
  10.   for (HttpMethod httpMethod : values()) {
  11.    mappings.put(httpMethod.name(), httpMethod);
  12.   }
  13.  }
  14.  @Nullable
  15.  public static HttpMethod resolve(@Nullable String method) {
  16.   return (method != null ? mappings.get(method) : null);
  17.  }
  18.
  19.  public boolean matches(String method) {
  20.   return name().equals(method);
  21.  }
  22. }
在6.0以后改为Java类:
  1. public final class HttpMethod implements Comparable<HttpMethod>, Serializable {
  2.  private static final long serialVersionUID = -70133475680645360L;
  3.  private static final HttpMethod[] values;
  4.  private static final Map<String, HttpMethod> mappings = new HashMap<>(16);
  5.
  6.  public static final HttpMethod GET = new HttpMethod("GET");
  7.
  8.  public static final HttpMethod HEAD = new HttpMethod("HEAD");
  9.
  10.  public static final HttpMethod POST = new HttpMethod("POST");
  11.
  12.  public static final HttpMethod PUT = new HttpMethod("PUT");
  13.    // 其它省略
  14. }
其它前沿
在2022年的1月份Spring Framework 6.0的第二个里程碑和对应的Spring Boot 3.0第一个里程碑将和大家见面。你可以持续关注公众号:码农小胖哥 获取一手消息。
2021版Spring Security实战干货教程即将下线,2022版即将上线!
2021-12-15
Log4j 2.16.0发布,受Log4j漏洞影响的Apache项目一览
2021-12-14
Spring Boot应对Log4j2注入漏洞官方指南
2021-12-11
文章来源: felord.blog.csdn.net,作者:码农小胖哥,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:felord.blog.csdn.net/article/details/122053558
