Linux如何将文件中的多行转换成1行
jiangxl 发表于 2022/04/14 01:59:41 2022/04/14
【摘要】 使用awk将文件中的多行转换成1行 1. 采用awk awk默认将记录分隔符(record separator即RS)设置为\n,此行代码将RS设置为EOF(文件结束),也就是把文件视为一个记录...
使用awk将文件中的多行转换成1行
1. 采用awk
awk默认将记录分隔符(record separator即RS)设置为\n,此行代码将RS设置为EOF(文件结束),也就是把文件视为一个记录,然后通过gsub函数将\n替换成空格,最后输出。
[root@localhost ~]# awk BEGIN{RS=EOF}'{gsub(/\n/," ");print}' file
2. 采用sed
sed默认只按行处理,N可以让其读入下一行,再对\n进行替换,这样就可以将两行并做一行。但是怎么将所有行并作一行呢?可以采用sed的跳转功能。:a 在代码开始处设置一个标记a,在代码执行到结尾处时利用跳转命令t a重新跳转到标号a处,重新执行代码,这样就可以递归的将所有行合并成一行。
[root@localhost ~]# sed ':a ; N;s/\n/ / ; t a ; ' file
3. cat file | xargs
这可能是最简单的一种方式。
[root@localhost ~]# cat file | xargs echo
文章来源: jiangxl.blog.csdn.net,作者:Jiangxl~,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:jiangxl.blog.csdn.net/article/details/110957776
