从Java 9 到 Java 17之Java 11
码农小胖哥 发表于 2022/04/14 00:20:52 2022/04/14
【摘要】 Java 11是自Java 8以来的又一个LTS版本,是目前全球使用最多的LTS版本之一。今天我们接着在Java 9 到 Java 17系列文章中来认识针对普通开发者的Java 11。 字符串API增强 在Java 11中,针对String的操作进一步得到加强。避免我们在很常见的场景中引入额外的、复杂的API。 isBl...
字符串API增强
isBlank()
用来判断字符串是不是空字符""或者trim()之后(" ")为空字符:
String blankStr = "    ";
// true
boolean trueVal = blankStr.isBlank();
lines()
将一个字符串按照行终止符(换行符\n或者回车符\r)进行分割,并将分割为Stream流:
String newStr = "Hello Java 11 \n felord.cn \r 2021-09-28";
        Stream<String> lines = newStr.lines();
        lines.forEach(System.out::println);
//        Hello Java 11
//        felord.cn
//        2021-09-28
strip()
去除字符串前后的“全角和半角”空白字符:
String str = "HELLO\u3000";
// str = 6
System.out.println("str = " + str.length());
// trim = 6
System.out.println("trim = " + str.trim().length());
// strip = 5
System.out.println("strip = " + str.strip().length());
这不由得想起来trim()方法,从上面也看出来了差别,trim()只能去除半角空白符。
strip()方法还有两个变种,stripLeading()用来去除前面的全角半角空白符;stripTrailing()用来去除尾部的全角半角空白符。
repeat(n)
按照给定的次数重复串联字符串的内容:
String str = "HELLO";
// 空字符
String empty = str.repeat(0);
// HELLO
String repeatOne = str.repeat(1);
// HELLOHELLO
String repeatTwo = str.repeat(2);
集合转对应类型的数组
之前想集合转对应的数组很麻烦,要么用迭代;要么用Stream流,现在你可以这样:
List<String> sampleList = Arrays.asList("felord.cn", "java 11");
        // array = {"felord.cn", "java 11"};
        String[] array = sampleList.toArray(String[]::new);
断言取反
java.util.function.Predicate<T>是我们很常用的断言谓词函数。在以前取反我们得借助于!符号,到了Java 11我们可以借助于其静态方法not来实现,这样语义就更加清晰了:
List<String> sampleList = Arrays.asList("felord.cn", "java 11","jack");
        // [jack]
        List<String> result = sampleList.stream()
                // 过滤以j开头的字符串
                .filter(s -> s.startsWith("j"))
                // 同时不包含11的字符串
                .filter(Predicate.not(s -> s.contains("11")))
                .collect(Collectors.toList());
其实Predicate<T>在最初版本还提供了一个取反的默认方法:
default Predicate<T> negate() {
        return (t) -> !test(t);
这个我在往期文章中也使用过它来做组合校验,这两个方法的场景是不一样的。
var可以用于修饰Lambda局部变量
在Java 10var来进行类型推断。在Java 10中它不能用于修饰Lambda表达式的入参,其实对于一个Lambda表达式来说它入参的类型其实是可以根据上下文推断出来的。拿上面的例子来说,s -> s.startsWith("j")中的s肯定是字符串类型,因此在Java 11中var可以用于修饰Lambda局部变量:
                // 过滤以j开头的字符串
                .filter((@NotNull var s) -> s.startsWith("j"))
                // 同时不包含11的字符串
                .filter(Predicate.not((@NotNull var s) -> s.contains("11")))
如果我们不声明var就没有办法为输入参数添加@NotNull注解。
文件中读写字符串内容更方便
Java 11中可以更轻松地从文件中读取和写入字符串内容了,我们可以通过Files工具类提供的新的静态方法readString和writeString分别进行读写文件的字符串内容,放在之前老麻烦了,特别是对IO流不熟悉的同学来说。现在简单几行就搞定了:
String dir= "C://yourDir";
// 写入文件
Path path = Files.writeString(Files.createTempFile(dir, "hello", ".txt"), "hello java 11");
// 读取文件
String fileContent = Files.readString(path);
嵌套类的访问控制规则
在Java 11之前,内部嵌套类访问外部类的私有属性和方法是可行的:
public class Outer {
    private int outerInt;
     class Inner {
       public void printOuterField() {
         System.out.println("Outer field = " + outerInt);
但是如果你通过反射API实现内部类访问外部类的私有属性和方法就会抛出IllegalStateException异常。Java 11 修复了反射不能访问的问题.
JVM 访问规则不允许嵌套类之间进行私有访问。我们能通过常规方式可以访问是因为 JVM 在编译时为我们隐式地创建了桥接方法。Java 11 中引入了两个新的属性:一个叫做 NestMembers 的属性,用于标识其它已知的静态 nest 成员;另外一个是每个 nest 成员都包含的 NestHost 属性,用于标识出它的 nest 宿主类。在编译期就映射了双方的寄宿关系,不再需要桥接了。
HttpClient支持HTTP2
HttpClient到了Java 11后开始支持HTTP2,底层进行了大幅度的优化,并且现在完全支持异步非阻塞。
HttpClient 的包名由 jdk.incubator.http 改为 java.net.http。
其它
Java 11 中,还有一些其它方面的特性和优化,比如引入了ZGC,支持支持 TLS 1.3 协议,引入了动态调用(invokedynamic)机制,另外原来商业版的JFR也进行了开源集成等等。在年初的Java生态调查数据显示Java 11的用户数量大幅增长,成为了主流版本选择之一。
从Java 9 到 Java 17之Java 9
2021-09-22
从Java 9 到 Java 17之Java 10
2021-09-27
文章来源: felord.blog.csdn.net,作者:码农小胖哥,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:felord.blog.csdn.net/article/details/120558999
