微软行星云计算数据集的强大——Planetary Computer Data !
此星光明 发表于 2022/04/13 23:35:34 2022/04/13
【摘要】 提供Landsat8 level-2级别的数据 1.通过API来获取数据集 可通过 Planetary Computer API 获得的数据集 我们最大的数据集可以通过我们的行星计算机 API 进行查询和访问。我们将继续扩展通过 API 可用的数据,并继续将新数据集引入 Azure。如果您有兴趣查看通过我们的 API 载入或发布...
1.通过API来获取数据集
我们最大的数据集可以通过我们的行星计算机 API 进行查询和访问。我们将继续扩展通过 API 可用的数据,并继续将新数据集引入 Azure。如果您有兴趣查看通过我们的 API 载入或发布的其他数据——或者如果您有想要贡献的数据——请联系我们。这里提供了你自己如果有比较大区域的研究成功可以作为这里的数据集,也就是别人可以用你的数据集,并且通过这种方式你还可以让别人引用你的文献,所以大家多多努力!
2.云计算数据集简介
行星计算机数据目录包括 PB 级的环境监测数据,采用一致的、可供分析的格式。下面的所有数据集都可以通过 Azure Blob 存储访问,并且无论您是在我们的 Planetary Computer Hub 内部还是外部工作,开发人员都可以使用这些数据集。
一起来看看数据集当中有哪些数据:
 以上这几个是比较常用的,别以为这就结束了,接着往下看:
以上数据基本上满足了需求,而且还有全球10米分辨率的数据,这个精度再未来进行科学研究的时候基本上没有什么后顾之忧!
问题反馈 :
以上这些就是目前官方给出的数据,至于有同学文关于平台为啥现在还不能用,我之前申请了,但是登录的时候依旧不行,给我反馈的邮件主要是让我等待,现在只有非常牛的大佬们被邀请及逆行测试,所以大家拭目以待!
文章来源: blog.csdn.net,作者:此星光明2021年博客之星云计算Top3,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/qq_31988139/article/details/119616355
