Nginx反向代理web程序解决谷歌跨越问题配置详解
jiangxl 发表于 2022/04/14 01:30:48 2022/04/14
【摘要】 Nginx代理 1.Nginx代理概念 上图描述了几种私网访问公网的方式,下面来解释一下 路由转发:源ip和目标ip都不会改变只改变mac地址,只能在私网使用 客户端10.0...
Nginx代理
1.Nginx代理概念
  • 上图描述了几种私网访问公网的方式,下面来解释一下
    • 路由转发:源ip和目标ip都不会改变只改变mac地址,只能在私网使用
      • 客户端10.0.0.1要访问web服务器172.16.1.7,也就是客户端直接通过路由去访问web服务器,首先请求的源ip是10.0.0.1目标ip是172.16.1.7,源mac是pc目标mac是web,当源ip到达路由器时查询路由表,在转发到web服务器。这时源ip和目标ip不会改变,但是源mac地址会换成路由器的mac地址,最终访问到web服务器,web服务器记录的访问ip依旧是客户端的源ip
    • 代理:源ip和目标ip发生改变,mac地址不会改变
      • 这次客户端不会直接去访问web服务器,因为私网和公网是不通的,这时客户端源ip10.0.0.1就会去访问代理的服务器10.0.0.5,代理服务器收到请求后会代替客户端去访问web服务器,这时源ip、目标ip就发生了改变,源ip172.16.1.5目标ip172.16.1.7,最后再把页面返回给客户端,web服务器记录的ip就会是代理服务器的ip,有效的保护了源ip
    • nat和vpn实现原理和代理几乎一致,只不过vpn是加密访问,建立一个vpn通道
      • nat会将ip头部中的私网ip换成公网ip,消耗资源较大
      • vpn可以实现两个不同局域网通信,实现私网到私网之间的通讯首先是封装两个地区的公网ip,到达网关后会把vpn头部去掉,ip头部记录着两个私网的ip地址,就像是在同一局域网在通讯
  • 代理的实现方式
    • 正向代理,帮客户端连接web服务器
      • 私网到公网
      • 内部上网 客户端<—>代理—>服务端
    • 反向代理,将web服务器资源提供给客户端
      • 公网到私网
      • 反向代理 客户端—>代理<—>服务端
      • 反向代理用的非常多,他可以非常有效的保护后台服务器还能提供一个缓存服务,当客户端通过公网来访问服务器,其实访问的是代理服务器,再由代理服务器转发到web服务器
  • 正向代理与反向代理的区别
    • 代理的对象不同
    • 正向代理代理的是客户端
    • 反向代理代理的是服务端
2.Nginx反向代理配置
2.1.Nginx代理配置语法
  • 功能:代理后端web服务器
  • 代理后端web服务器配置
    • 语法格式:proxy_pass URL;
    • 默认配置:-
    • 配置区域:location,if in location,limit_except
    • URL配置方式
      • http://localhost:8000/url
      • http://10.0.0.7:8000/url
      • http://unix:/tmp/backend.soket:/url/
  • 具体配置
    proxy_pass http://192.168.81.210
2.2.url跳转修改返回location
  • 功能:修改web服务器返回的响应头中的location头域跟refresh头域数值
  • https://blog.csdn.net/weixin_44953658/article/details/105494108
  • url跳转配置
    • 语法格式:proxy_redirect [default|off; redirect replacement]
    • 默认配置:proxy_redirect default;
    • 配置区域:http,server,location
  • 具体配置
    proxy_redirect http://192.168.1.154:8080/wuman/  http://www.boke.com/wuman/;
2.3.发送后端服务器的请求头信息
  • 功能:假如被代理的web服务器上有多个虚拟主机站点,不定义请求头信息的话无法转发到对应的服务器上,配置了请求头信息,nginx会根据HOST值去找对应的站点信息
2.3.1.请求头配置
  • 语法格式:proxy_set_header field value;
  • 默认配置:proxy_set_header HOST $proxy_host;
    ​ proxy_set_header Connection close;
  • 如果web服务器设置了多个虚拟主机,那么这一项必须配置,如果不配置,只显示配置文件目录中最靠前的站点,字母a-z排序
  • 用户请求的时候HOST的值是know.com也就是url中输入的内容,那么代理服务器会向后端传递的请求就会是know.com
    proxy_set_header HOST $http_host;
2.3.2获取客户端源ip
  • 将 r e m o t e a d d r 的 值 放 进 变 量 X − R e a l − I P 中 , remote_addr的值放进变量X-Real-IP中, remotea​ddr的值放进变量X−Real−IP中,remote_addr的值为客户端的ip,从而记录客户端的访问ip
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
  • 客户单通过代理访问后端服务,后端服务通过该变量来记录真实客户端地址,也就是说如果不加如下配置则nginx服务器记录的是代理服务器的ip而不是客户端的ip
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
2.4.代理到后端的超时时间
  • TCP连接、响应、返回等超时时间
2.4.1.tcp连接超时时间配置
  • Nginx代理与后端服务器连接超时时间
  • 在指定时间内如果无法与后端服务器建立tcp连接则断开
  • 超时时间配置
    • 语法格式:proxy_connect_timeout time;
    • 默认配置:proxy_connect_timeout 60s;
    • 配置区域:http、server、location
2.4.2.响应时间配置
  • Nginx代理等待后端服务器的响应时间
  • 与后端服务器建立了tcp连接,但在指定时间内后端服务器没有响应对应的页面信息则断开
  • 响应时间配置
    • 语法格式:proxy_read_timeout time;
    • 默认配置:proxy_read_timeout 60s;
2.4.3.数据回传超时
  • 后端服务器数据回传给nginx代理超时时间
  • 与后端tcp连接建立成功、响应成功、在指定时间内没有显示内容则断开
  • 回传时间配置
    • 语法格式:proxy_send_timeout time;
    • 默认配置:proxy_send_timeout 60s;
2.5.代理缓冲区
2.5.1.开启缓冲区
  • nginx会把后端返回的内容先放到缓冲区,然后再返回给客户端,边收边传,不是全部接收完在传给客户端,而缓存会全部接受完在传给客户端
  • 代理缓存区配置
    • 语法格式:proxy_buffering on | off;
    • 默认配置:proxy_buffering on;
    proxy_buffering on;
2.5.2.配置缓冲区大小
  • 设置nginx代理保存用户头信息的缓冲区大小
  • 也就是存放缓冲信息目录的大小
  • 配置缓冲区大小
    • 语法格式:proxy_buffing_size size;
    • 默认配置:proxy_buffer_size 4k|8k;
    proxy_buffer_size 128k;
2.5.3.配置缓冲文件大小
  • 设置缓冲区文件数量以及大小
  • 配置缓冲文件大小
    • 语法格式:proxy_buffers number size;
    • 默认配置:proxy_buffers 8 4k|8k 8表示文件的数量 4k表示文件的大小
    proxy_buffers 4 128;
2.6.常用代理优化配置
  • 可以把常用的代理配置写到单独的文件中,在使用include调用,显得文件不是特别乱,但是个人习惯还是写出来,增加熟练度
    vim /etc/nginx/proxy_params
    proxy_connect_timeout 30;
    proxy_read_timeout 60;
    proxy_send_timeout 60;
    proxy_buffering on;
    proxy_buffer_size 32k;
    proxy_buffers 4 128k;
  • 生产环境反向代理常用配置
    client_max_body_size 200m;
    proxy_redirect off;
    proxy_set_headed Host $host:80;
    proxy_set_headed X-Real-IP $remote_addr;
    proxy_set_headed X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    proxy_set_header REMOTE-HOST $remote_addr;
    proxy_send_timeout 30;
    proxy_buffer_size 256k;
    proxy_buffers 4 256k;
    proxy_busy_buffers_size 256k;
    proxy_next_upstream error timeout invalid_header http_500 http_404;
    proxy_max_temp_file_size 128m;
    proxy_pass http://;
3.Nginx反向代理配置实例
  • 架构图
角色 外网IP 内网IP 网卡类型
proxy eth0:192.168.81.210 ens33:172.16.1.100 vm8、vm1
web eth0:192.168.81.220 ens33:172.16.1.200 vm1
客户端 192.168.81.1 无内网ip vm8
  • 代理服务器两块网卡,vm8:192.168.81.210表示外网地址与客户端连接,vm1:172.16.1.100表示内网地址与web进行连接
  • web服务器二块网卡,vm1:172.16.1.200与代理互连,vm8与客户端相连,主要是为了xshell连接
  • Nginx如果只想让某一网段来访问此服务器,可以在listen后面写上监听的ip,类似基于ip的访问,设置完后只有这个网段的主机可以访问
  • 注意:一定要将客户端的vm1网卡关掉,否则在日志中查看时都是172网段(因为vm1与web在同一网段),一定要让客户端ping不同172网段的主机,如果不把vm1网卡关掉,那么listen只设置172.16.1.200,客户端访问172.16.1.200也是可以访问到的,因为是同一网段
  • 效果关掉vm1,可以达到效果
    • 可以用192.168.81.220来得到页面内容
3.2.安装Nginx
[root@localhost ~]# cat /etc/yum.repos.d/nginx.repo
[nginx]
name=nginx
baseurl=http://nginx.org/packages/centos/7/$basearch
enabled=1
gpgcheck=0
[root@localhost ~]# yum -y install nginx
3.2.配置web后端服务器
[root@localhost conf.d]# vim www_know.conf
#www.know.com
server {
        listen 172.16.1.200:80;
        server_name www.know.com;
        access_log /nginx_log/www_know_access.log main;
        location / {
                root /web/know;
                index index.html;
                #allow 172.16.1.100;
                #deny all;
        location /download {
                autoindex on;
                autoindex_exact_size on;
                autoindex_localtime on;
                auth_basic "后端文件系统";
                auth_basic_user_file /etc/nginx/.auth_passwd;
仅允许代理服务器172.16.1.网段可以访问,如果开放allow、deny表示只有172.16.1.100可以访问
listen这块如果要修改请用restart进行重启,否则不生效
重启服务:
[root@localhost conf.d]# systemctl restart nginx
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 做完这步操作后,除了172.16.1.网段的能访问,其余都不能访问
3.3.配置代理服务器
[root@localhost conf.d]# vim www_know_proxy.conf
server {
        listen 80;
        location / {
                proxy_pass http://172.16.1.200:80;
重载nginx
[root@localhost conf.d]# nginx -t
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
[root@localhost conf.d]# systemctl reload nginx
配置客户端hosts文件,要写代理服务器的外网ip
192.168.81.210 www.know.com
  • 只配置proxy_pass即可看到页面
  • 日志输出
代理服务器
192.168.81.1 - - [14/Apr/2020:18:01:45 +0800] "GET /images/b.jpg HTTP/1.1" 404 555 "http://www.know.com/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.80 Safari/537.36"
web服务器
172.16.1.100 - - [14/Apr/2020:18:01:45 +0800] "GET /images/b.jpg HTTP/1.0" 404 555 "http://www.know.com/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.80 Safari/537.36" "-"
3.4.优化代理服务器
  • 配置web服务器日志记录客户端的真实ip
注意:首先在nginx.conf配置文件中定义的日志格式加上$http_x_forwarded_for
server {
        listen 80;
        location / {
日志输出
代理服务器没啥变化
192.168.81.1 - - [14/Apr/2020:18:21:14 +0800] "GET / HTTP/1.1" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.80 Safari/537.36"
web服务器在最后一列加入了客户端源ip
172.16.1.100 - - [14/Apr/2020:18:23:37 +0800] "GET / HTTP/1.0" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.80 Safari/537.36" "192.168.81.1"
3.5.web服务器修改端口
  • 只需要改proxy_pass的端口即可
web服务器配置
server {
        listen 172.16.1.200:8080;
        location / {
                root /web/know;
                index index.html;
                #deny all;
代理服务器配置
server {
        listen 80;
        location / {
                proxy_pass http://172.16.1.200:8080;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
4.多站点代理配置
4.1.web服务器配置
配置know.com
server {
	location / {
		root /web/know;
		index index.html;
		#deny all;
配置WordPress
[root@localhost conf.d]# vim wordpress.conf
server {
	server_name jiang.wordpress.com;
	root /web/wordpress;
	index index.php index.html;
	access_log /nginx_log/jiang_wordpress_access.log main;
	location ~ \.php$ {
		fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
		fastcgi_index index.php;
		fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
		include fastcgi_params;
重载nginx
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
4.2.代理服务器配置
  • 多个站点的代理配置,一定要配置proxy_set_header HOST $http_host请求头,否则只会显示配置文件目录按字母排序最靠前的站点,例如有一个a.conf、b.conf如果么有设置请求头,那么默认就一直转发到a.conf的站点,所有站点代理配置文件都需要增加请求头配置
配置know站点代理
server {
        listen 80;
        access_log /nginx_log/www_know_proxy.log main;
        location / {
配置WordPress站点代理
[root@localhost conf.d]# vim jiang_wordpress_proxt.conf
#jiang.wordpresscom
server {
	listen 80;
	access_log /nginx_log/jiang_wordpress_proxy.log main;
	location / {
		proxy_buffering on;
重启nginx服务
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
4.3.效果
  • www.know.com站点
  • jiang.wordpress.com站点
  • 日志输出
想要看到效果可以在日志格式中加上$http_host
代理端
[root@localhost conf.d]# vim /etc/nginx/nginx.conf
log_format  main  '$remote_addr - $http_host - $remote_user [$time_local] $http_host $msec  "$request" $request_time '
                      '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
                      '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';
日志输出
www.know.com
192.168.81.1 - www.know.com - admin [14/Apr/2020:22:24:15 +0800] www.know.com 1586874255.239  "GET / HTTP/1.1" 0.002 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.80 Safari/537.36" "-"
jiang.wordpress.com
192.168.81.1 - jiang.wordpress.com - - [14/Apr/2020:22:25:25 +0800] jiang.wordpress.com 1586874325.404  "GET / HTTP/1.1" 3.007 200 18460 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.80 Safari/537.36" "-"
web端
log_format  main  '$remote_addr - $http_host - $remote_user [$time_local] "$request" '
日志输出
www.know.com
172.16.1.100 - www.know.com - admin [14/Apr/2020:22:27:08 +0800] "GET / HTTP/1.0" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.80 Safari/537.36" "192.168.81.1"
jiang.wordpress.com
172.16.1.100 - jiang.wordpress.com - - [14/Apr/2020:22:27:46 +0800] "GET / HTTP/1.0" 200 18447 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.80 Safari/537.36" "192.168.81.1"
  • 26
5.常用组合配置
通常将常用的代理参数写到一个指定文件,然后用到时用include调用
[root@localhost nginx]# vim proxy_params
proxy_buffering on;
[root@localhost nginx]# vim conf.d/www_know_proxy.conf
server {
        listen 80;
        location / {
                include proxy_params;			//确保proxy_params位于conf.d上级目录,否则建议使用绝对路径include /etc/nginx/proxy_params
6.故障排查
6.1.代理访问不到web页面
1.检查web服务器是否能提供服务
  • 检查配置文件
    server {
    	listen 80;
    	location / {
    		root /web/know;
    		index index.html;
  • 根据日志判断错误类型
  • 检查网站目录、索引是否存在以及目录的属主
  • 检查nginx服务是否启动
2.检查代理服务器配置
  • 检查配置文件
    server {
    	listen 80;
    	location / {
    		include /etc/nginx/proxy_params;
  • 检查dns解析
    • 要求所有web站点的域名解析为代理服务器的ip,也就是写A记录是域名要对应的IP必须是代理服务器的ip
6.2.无法正确代理
  • 代理配置无误,web服务器配置无误,就是代理不到
  • 解决办法:在web服务器也配置请求头,成功后在删掉
    server {
    	listen 80;
    	location / {
    		root /web/know;
    		index index.html;
7.总结
代理的80端口可以对应多个后端的80端口
前端的80端口可以对应不同的后端端口
文章来源: jiangxl.blog.csdn.net,作者:Jiangxl~,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:jiangxl.blog.csdn.net/article/details/107705867
