DOM(一)概述、dom树、查找元素
敬 之 发表于 2022/04/14 00:01:59 2022/04/14
【摘要】 目录 一、DOM 概述 二、DOM树 二、查找元素 1. 无需查找的元素 2. 按节点间关系查找 3. 按 HTML 特征查找 三、案例:通过DOM实现购物车效果 一、DOM 概述         DOM全称 Document Objec...
目录
一、DOM 概述
二、DOM树
二、查找元素
1. 无需查找的元素
2. 按节点间关系查找
3. 按 HTML 特征查找
三、案例:通过DOM实现购物车效果
一、DOM 概述
        DOM全称 Document Object Model,是专门操作网页内容的一套对象和函数的总称。由于 ES 标准中只规定了 js 语言的核心语法,并没有规定如何使用 js 操作网页的内容,所以在今后只要想操作网页中的内容时,就必须用 DOM。
        DOM 标准是由 W3C 制定的国际标准,由 W3C 负责制定并维护,且几乎所有浏览器100%兼容。包括:增、删、改、查、事件绑定。
对比DOM与其他框架:
        原生DOM,万能,但很繁琐;
        jQuery函数库,简单,但没有减少步骤;
        Vue框架;自动化,简化步骤,但有兼容性问题。
二、DOM树
        一个网页的所有内容,在浏览器内存中,都是以树形结构保存的,树形结构是最直观的展现上下级包含关系的结构。而网页内容中的元素结构,也是上下级包含关系。
        浏览器读取到一个网页的内容,都会先在内存中创建一个唯一的树根节点对象: document;浏览器扫描网页内容,每扫描到一项内容(元素、文本、属性...),就会自动创建一个新的节点对象(Node),保存当前这一项内容的属性和值。然后将新创建的节点对象,保存到DOM树上对应的位置。
        树形结构如下图:
二、查找元素
1. 无需查找的元素
        不需要查找,就可直接获得的元素/对象有 4个;
(1)根节点对象:document
(2)html元素节点对象:document.documentElement
(3)head元素节点对象:document.head
(4)body元素节点对象:document.body
举例如下:
  1. <body>
  2. <span id="s1">Hello</span>
  3. <h1>标题一</h1>
  4. <script>
  5. //console.log 输出的不是对象存储结构,而是DOM树结构(节点间关系)
  6. console.log(document);
  7. console.log(document.documentElement);
  8. console.log(document.head);
  9. console.log(document.body);
  10. //console.dir 输出一个节点对象在内存中的属性结构
  11. console.dir(document);
  12. console.dir(document.documentElement);
  13. console.dir(document.head);
  14. console.dir(document.body);
  15. </script>
  16. </body>
打印效果如下:
2. 按节点间关系查找
        按照元素在 DOM 树中的上下级或平级关系查找其它元素;如果已经获得一个 DOM 元素对象,想找这个 DOM 元素对象周围附近的元素时,才用节点间关系。分为节点树和元素树两种:
节点树(包含所有网页内容的完整树结构)
父子关系
获得一个节点对象的父级节点对象 节点对象.parentNode
获得一个节点对象下的所有直接子节点对象的集合 节点对象.childNodes
获得一个节点对象下的第一个直接子节点对象 节点对象.firstChild
获得一个节点对象下的最后一个直接子节点对象 节点对象.lastChild
兄弟关系
获得一个节点对象相邻的前一个兄弟节点对象
节点对象.previousSibling
获得一个节点对象相邻的下一个兄弟节点对象 节点对象.nextSibling
        节点树会将看不见的回车、空格等空字符也创建为节点对象。严重干扰我们的查找结果!所以,今后几乎不用节点树。
元素树(仅包含元素节点的树形结构)
父子关系
获得一个元素对象的父级元素对象
元素对象.parentElement  —— 返回一个元素对象
获得一个元素对象下的所有直接子元素对象的集合 元素对象.children  —— 返回类数组对象
获得一个元素对象下的第一个直接子元素对象 元素对象.firstElementChild —— 返回一个元素对象
获得一个元素对象下的最后一个直接子元素对象 元素对象.lastElementChild —— 返回一个元素对象
兄弟关系
获得一个元素对象相邻的前一个兄弟元素对象
元素对象.previousElementSibling
获得一个元素对象相邻的下一个兄弟元素对象 元素对象.nextElementSibling
        元素树避免了节点树的缺点,不会受到看不见的空字符的干扰,所以将来只要按节点间关系查找元素时,都用元素树。举例:
  1. <body>
  3. <h1>标题一</h1>
  4. <script>
  5. //获得body的第一个直接子元素span
  6. var span = document.body.firstElementChild;
  7. console.log(span);
  8. //获得span的下一个兄弟h1
  9. var h1 = span.nextElementSibling;
  10. console.log(h1);
  11. //获得body下所有直接子元素的集合:3个元素
  12. var ele = document.body.children;
  13. console.log(ele);
  14. </script>
  15. </body>
打印结果如下:
3. 按 HTML 特征查找
(1)按 id 名查找一个元素
var 一个元素对象 = document.getElementById("id名");
        意为在整个页面中通过 id 名来查找元素;如果找到符合要求的元素,则只返回一个元素对象,如果没找到,则返回 null。
注意:
        . 前的主语必须是 document;
        因为只找一个元素,所以函数名中 Element 没有 s 结尾,是单数形式。
(2)按标签名查找多个元素
var 类数组对象 = 任意父元素.getElementsByTagName("标签名");
        在指定父元素范围内通过标签名获取多个元素;如果找到符合要求的元素,就返回类数组对象如果没找到,返回空类数组对象: { length:0 }。
注意:
        因为找到多个元素,所以返回值为类数组对象;
        最好指定只在一个父元素范围内查找符合要求的元素,查找范围越小,查找越快;
        因为找到多个元素,所以函数名中的 Elements以s 结尾,表示复数;
        不仅查找直接子元素,而且会在所有后代元素中查找符合要求的元素;
        如果这个函数规定要返回类数组对象,那么在任何时候,都会返回类数组对象!即使只找到一个元素,也会把这唯一的一个元素放在类数组对象中第一个位置返回。所以,如果只找到一个符合要求的元素时,必须用[0],取出类数组对象中第一个位置保存的元素对象,才能对这个元素对象继续执行后续操作。
(3)按 class 名查找多个元素
var 类数组对象 = 任意父元素.getElementsByClassName("class名");
        在指定父元素范围内通过 class 名获取多个元素;如果找到符合要求的元素,就返回类数组对象,如果没找到,返回空类数组对象: {length:0 }。
注意:
        最好指定只在一个父元素范围内查找符合要求的元素。——优化,查找范围越小,查找越快!
        因为找到多个元素,所以函数名中的Elements以s结尾,表示复数
        不仅查找直接子元素,而且会在所有后代元素中查找符合要求的元素。
        如果这个函数规定要返回类数组对象,那么在任何时候,都会返回类数组对象!即使只找到一个元素,也会把这唯一的一个元素放在类数组对象中第一个位置返回。所以,如果只找到一个符合要求的元素时,必须用[0],取出类数组对象中第一个位置保存的元素对象,才能对这个元素对象继续执行后续操作!
(4)按 name 名查找多个表单元素
var 类数组对象 = document.getElementsByName("name名");
         在整个页面范围内通过 name 名获取多个元素;如果找到符合要求的元素,就返回类数组对象如果没找到,返回空类数组对象: {length:0}。
注意:
        .前必须是document,不能改为其它任意元素
        因为可能找到多个,所以也返回类数组对象
        因为可能找到多个,函数名中的Elements也是s结尾,表示复数
举例:查找指定的元素,并修改元素的样式;
  1. <script>
  2. //查找id为nav的一个ul元素
  3. var ulNav = document.getElementById("nav");
  4. console.log(ulNav);
  5. //在id为nav的ul下查找所有li
  6. var lis = ulNav.getElementsByTagName("li");
  7. console.log(lis);
  8. //在id为nav的ul下查找tr
  9. var trs = ulNav.getElementsByTagName("tr");
  10. console.log(trs);
  11. //在body下查找span元素,并将第一个设置为黄色
  12. var span = document.body.getElementsByTagName("span")[0];
  13. console.log(span);
  14. span.style.color = "yellow";
  15. //查找id为nav的ul下的所有class为item的元素,并设置边框
  16. var items = ulNav.getElementsByClassName("item");
  17. // 对查找到的多个元素统一设置时要先遍历
  18. for (var item of items) {
  19. item.style.border = "2px solid blue";
  20. }
  21. //查找id为nav的ul下的class为active的一个li,修改其字体颜色为红色,背景色为粉色
  22. var li = ulNav.getElementsByClassName("active")[0];
  23. li.style.color = "red";
  24. li.style.backgroundColor = "pink";
  25. //查找name为sex的两个单选框并添加阴影
  26. var radios = document.getElementsByName("sex");
  27. for (var rad of radios) {
  28. rad.style.boxShadow = "0 0 10px black";
  29. }
  30. //查找一个name为uname的元素,为其添加阴影效果
  31. var xm = document.getElementsByName("uname")[0];
  32. xm.style.boxShadow = "0 0 5px red";
  33. </script>
显示结果如下:
4. CSS 选择器查找
(1)只查找一个符合要求的元素
var 一个元素对象 = 任意父元素.querySelector("选择器");
(2)查找多个符合要求的元素
var 类数组对象 = 任意父元素.querySelectorAll("选择器");
DOM四步:
        1. 查找触发事件的元素
        2. 绑定事件处理函数
        3. 查找要修改的元素
        4. 修改元素<(1)先取出旧值(2)做计算(3)放回元素中>
三、案例:通过DOM实现购物车效果
HTML、CSS结构如下
  1. <table id="data">
  2. <thead>
  3. <tr>
  4. <th>商品名称</th>
  5. <th>单价</th>
  6. <th>数量</th>
  7. <th>小计</th>
  8. </tr>
  9. </thead>
  10. <tbody>
  11. <tr>
  12. <td>iPhone6</td>
  13. <td>¥4488.00</td>
  14. <td>
  15. <button>-</button>
  16. <span>1</span>
  17. <button>+</button>
  18. </td>
  19. <td>¥4488.00</td>
  20. </tr>
  21. <tr>
  22. <td>iPhone6 plus</td>
  23. <td>¥5288.00</td>
  24. <td>
  25. <button>-</button>
  26. <span>1</span>
  27. <button>+</button>
  28. </td>
  29. <td>¥5288.00</td>
  30. </tr>
  31. <tr>
  32. <td>iPad Air 2</td>
  33. <td>¥4288.00</td>
  34. <td>
  35. <button>-</button>
  36. <span>1</span>
  37. <button>+</button>
  38. </td>
  39. <td>¥4288.00</td>
  40. </tr>
  41. </tbody>
  42. <tfoot>
  43. <tr>
  44. <td colspan="3">Total: </td>
  45. <td>¥14064.00</td>
  46. </tr>
  47. </tfoot>
  48. </table>
  1. table {
  2. width: 600px;
  3. text-align: center;
  4. border-collapse: collapse;
  5. }
  6. td,
  7. th {
  8. border: 1px solid black
  9. }
  10. td[colspan="3"] {
  11. text-align: right;
  12. }
页面结构如图
 页面显示效果如图
需要通过DOM实现3个功能:
        功能1:点击按钮时商品数量变化;
        功能2:数量变化时小计自动计算;
        功能3:自动计算总价。
  1. <script>
  2. // DOM四步
  3. // 1.查找所有需要绑定事件的元素,本案例为table中的button
  4. // 先找table
  5. var table = document.getElementById("data");
  6. // 再找button
  7. var btns = table.getElementsByTagName("button");
  8. // 2.绑定单击事件处理函数
  9. // 由于本案例中所有的button都需要绑定事件 ,所以需要先将它们遍历出来
  10. for (var btn of btns) {
  11. btn.onclick = function () {
  12. // 功能1:点击按钮时商品数量变化
  13. // 3.查找需要修改的元素
  14. // 需要修改的是span标签中的内容,span是按钮的父级的第二个子级
  15. var span = this.parentElement.children[1];
  16. // 4.修改元素
  17. // 4.1获取span中的旧内容并转为整数
  18. var n = parseInt(span.innerHTML);
  19. // 4.2修改需要修改的元素
  20. // 判断:如果按钮中的内容为+(也就是点击按钮+)时,n+1;否则反之,但n最小为1
  21. if (this.innerHTML == "+") {
  22. n++;
  23. } else if (n > 1) {
  24. n--;
  25. }
  26. // 4.3最后将新的n值再赋给旧的span
  27. span.innerHTML = n;
  28. // 功能2:数量变化时小计自动计算
  29. // 3.查找需要修改的元素
  30. // 需要修改的为button父级的下一个兄弟元素td
  31. var tdSub = this.parentElement.nextElementSibling;
  32. // 4.修改元素
  33. // 4.1获取button的父级的上一兄弟的内容(单价)并去掉人民币符号
  34. var price = parseFloat(this.parentElement.previousElementSibling.innerHTML.slice(1));
  35. // 4.2计算小计
  36. var sub = price * n;
  37. // 4.3再将小计内容放回下一兄弟td(小计)
  38. tdSub.innerHTML = (`¥${sub.toFixed(2)}`);
  39. // 功能3:计算总价
  40. // 3.查找需要修改的元素
  41. // 需要的修改的为tfoot下tr的最后一个td(总价)
  42. var totalTd = table.querySelector("tfoot td:last-child");
  43. // 4.修改元素
  44. // 4.1获取所有行中的最后一个td的内容(小计)
  45. var tds = table.querySelectorAll("table td:last-child");
  46. // 4.2遍历找到的每个td,并进行计算
  47. var total = 0;
  48. for (var td of tds) {
  49. total += parseFloat(td.innerHTML.slice(1));
  50. }
  51. // 4.3将总计total保留两位小数放入总计td中
  52. totalTd.innerHTML = (`¥${total.toFixed(2)}`);
  53. }
  54. }
  55. </script>
案例效果如下
 单击添加按钮后,小计和总计都会做出相应计算:
文章来源: majinjian.blog.csdn.net,作者:Developer 小马,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:majinjian.blog.csdn.net/article/details/120132715
