萌妹子Python入门指北(二)
xindoo 发表于 2022/04/13 23:21:27 2022/04/13
【摘要】 原文来自 (ixindoo.com)[http://ixindoo.com/articles/662]   只写了第一篇就好久没更新了,为啥?因为妹子学编程的意愿不强了,我也不能逼迫她去学。不过后来收到...
  只写了第一篇就好久没更新了,为啥?因为妹子学编程的意愿不强了,我也不能逼迫她去学。不过后来收到部分人的私信说希望继续更新下去,所以紧接上文继续萌妹子Python入门指北(一)。声明:本系列是为非计算机专业人士写的,单篇文章内容会偏少、也偏简单,本人对文章的最低要求是没任何编程基础的人都能看懂。
  如果你看了本系列一,我相信你python的环境已经装好了,所以我这不在赘述,直接开始今天的主题 python基本数据类型 和 python基本运算符,为什么说是基本呢!因为各种编程语言里总有一些常人不能理解的东西,这些乱七八糟的鬼暂时抛开,反正一般也不会用到。
  首先是俩名词解释,何为数据类型 何为 运算符 。
数据类型:就是数据的表现形式,比如 1,2,3这是三个整数, 3.1415, 1.414这是俩小数,‘A’ ‘B’ ‘C’ 这是三个字母,xindoo 这是一个字符串,它们在python分别对应 整型、浮点型、字符、字符串 ,还分别有洋气的英文名int、float、char、string。
运算符:这个就简单了,我们小学都学过,加减乘除和等于号,在pyhon里我们用+-/=代替,注意键盘上是没有标准的乘除号的 所以分别用 / 代替。
  本文就介绍这么多内容,接下来开始我们的实战之旅。首先,你尝试下在idle中输入下面这行内容
 3+4*5+20/4-8
  你按回车会怎么样?和你想的没错,就是输出这个式子的计算结果,而且和我们小学学的计算优先级是一样的,先算乘除再算加减。如果我想让加减先算呢? 比如我先算 3+4然后再乘以5,这里你可以使用小括号(),注意,你只能用小括号,但是可以用多层小括号,举个栗子。
((3+4)*5+20)/4-8
  计算的优先级也和我们小学学的一样,先算最里层括号,然后再乘除再加减,再次强调下,运算过程中你只能用小括号(),不能使用中括号[] 或者大{},因为这俩符合在编程界另有用途。
  对于不懂编程的人来说,用除号的生活有一些诡异的地方,比如你计算 3/2 你得到的结果可能是1,明显是错的吗!!,其实这里python只是保留了计算结果的整数部分而已,如果你真想得到1.5 ,你可以 3.0/2 这样写。
  接下来就是比较神奇的了,字符和字符串也能做计算。是不是有点违反常理!!其实python中对字符串做计算也仅限于字符(串)*整数,字符(串)+字符(串)。直接上例子了。
'A'+'B'
'AAA'+'bb'
'ABC'*3
'ABC'*2 + 'XYZ'
  上面几行代码,你只要输入到idle里运行下就知道了,灰常简单。这里有一点要注意的是,字符或者字符串在输入的时候要加上引号,单双引号都可以,但不能一单一双,你想想看 一个人单双眼皮多难看啊!
  接下来我总结下运算规则:
1. 所有数值类型都可以相互做加减乘除,但是除数不能为0
2. 字符串只能加字符串和字符串乘以整数
3. 字符串运算也可以使用小括号
  有一天我写了一个很复杂的计算式子得出一个结果,然后我要拿这个结果去和别的数做计算,比如我 (((123*2421+111)/16)+15)*179 然后把得出的结果再来计算一次,难道我要把这个结果记下来然后再输入吗??我们最好有个容器把结果保存下来,接下来我们直接拿来用就可以了,那么在python这个容器叫什么?这里引出本文最后一个专业术语 变量
变量: 可以简单里理解为装数据的容器,可以用来装一个整数、一个小数、一个字符串或者一个字符,注意我这里只说了一个,因为python基本变量只能装一个,以后我们会介绍python的高级数据类型。
  直接上例子,我们把上面那个复杂的式子计算结果存到变量a里面
a=(((123*2421+111)/16)+15)*179
print a
  然后你输入print a就能看a的结果,紧接着你就可以拿a来计算了, 比如 a*18+15和(((123*2421+111)/16)+15)*179*18+15是等价的。看看,我们拿一个变量代替了很长的一个东西后,我们可以少码多少字啊!!
  注意,你也可以给变量起名叫b或者c或者d 甚至起名叫bcd都无所谓,变量名在同一个程序里就是它们的身份证号,不能有重复的。   文末,我来写俩比较复杂的例子,希望大家可以自己尝试下。
a=12*(3-6)+7*(14+6)
b=(16+24)/10 + 33*(8-18)
c=5*(4*7-8)
x='happy '
y='new '
z='year '
print a*20+b+2*c+31*2
print (x+y+z)*3
  预告,下篇文章开始讲python的循环和判断,然后我们就可以写一些比较萌萌哒的东西了!!
文章来源: xindoo.blog.csdn.net,作者:xindoo,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:xindoo.blog.csdn.net/article/details/50615562
