Google Earth Engine(GEE)——提取点的栅格值(Landsat 时间序列区域统计)part4
此星光明 发表于 2022/04/13 23:17:28 2022/04/13
【摘要】 Landsat 时间序列 此示例结合 了三种仪器的Landsat 表面反射图像:来自 Landsat 5 的 Thematic Mapper (TM)、来自 Landsat 7 的 Enhanced Thematic Mapper Plus (ETM+) 和来自 Landsat 8 的 Operational Land Im...
Landsat 时间序列
此示例结合 了三种仪器的Landsat 表面反射图像:来自 Landsat 5 的 Thematic Mapper (TM)、来自 Landsat 7 的 Enhanced Thematic Mapper Plus (ETM+) 和来自 Landsat 8 的 Operational Land Imager (OLI)。
以下部分准备这些集合,以便波段名称一致并应用云掩码。使用表面反射产品时,三个传感器的对应波段之间的反射率大致相同,因此随后的处理步骤不涉及传感器间的协调。如果您想应用更正,请参阅 “Landsat ETM+ 到 OLI 协调”教程 以获取有关该主题的更多信息。
准备 Landsat 影像集合
文章来源: blog.csdn.net,作者:此星光明2021年博客之星云计算Top3,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/qq_31988139/article/details/119912788
