用树状数组解决区间查询问题
xindoo 发表于 2022/04/14 01:12:22 2022/04/14
【摘要】        本文扩写自郭神的《树状数组新应用》,在此表示膜拜。树状数组的学名貌似叫做Binary Index Tree,关于它的基本应用可参考Topcoder上的这篇Tutorial. 树状数组可以看作一个受限制的线段树,它维护一个数组,最经典的树状数组支持的基本操作有...
树状数组可以看作一个受限制的线段树,它维护一个数组,最经典的树状数组支持的基本操作有两个:(1)改变某一个元素的值 (2)查询某一个区间内所有元素的和。在此基础上,经过简单的变形可以变成支持另一组操作:(1)把一个区间内所有元素都加上一个值 (2)查询某一个元素的值。这两个都是已经泛滥了的东西了,在此不赘述。
简单的树状数组模型是不支持这样一组操作的:(1)把某一个区间内所有元素都加上一个值 (2)查询某一个区间内所有元素的和。当然,这个东西可以用线段树完成,但是线段树占内存比较大,写起来也比较繁(对我这种不会数据结构的人而言)。下面我们用一个改进版的树状数组完成这个任务。
首先一个观察是区间操作总可以变成从最左端开始,比如把区间[3..6]都加10,可以变成[1..6]加10, [1..2]减10。查询也类似。于是下面只关心从最左端开始的情况。定义Insert(p, d)表示把区间[1..p]都加d,Query(p)表示查询区间[1..p]之和。
我们考虑调用一次Insert(p, d)对以后的某次查询Query(q)的影响:
(1) 如果p<=q,总的结果会加上p*d (2) 如果p>q,总的结果会加上q*d
也就是说,Query(q)的结果来源可分为两部分,一部分是Insert(p1,d) (p1<=q),一部分是Insert(p2,d) (p2 > q)。我们用两个数组B[], C[]分别维护这两部分信息,B[i]表示区间右端点恰好是i的所有区间的影响之和,C[i]表示区间右端点大于i的所有区间的影响之和。每当遇到 Insert时,考虑当前的Insert会对以后的Query产生什么影响,更新B和C数组;当遇到Query时,把两部分的结果累加起来。
具体来说,当我们遇到Insert(p, d)时,把B[p]增加p*d,把C[1], C[2], …, C[p-1]都增加d。当遇到Query(p)时,查询B[1]+B[2]+…+B[p]+C[p]*p即可。可以发现对B数组是修改单个元素,查询区间和;对C数组是修改区间,查询单个元素,这恰好对应于一开始说的树状数组支持的基本操作。于是我们用两个树状数组漂亮地完成了任务。:)
示例代码:
  1. #include <cstdio>
  2. const int MAXN = 1024;
  3. int B[MAXN], C[MAXN];
  4. #define LOWBIT(x) ((x)&(-(x)))
  5. void bit_update(int *a, int p, int d)
  6. {
  7. for ( ; p && p < MAXN ; p += LOWBIT(p))
  8. a[p] += d;
  9. }
  10. int bit_query(int *a, int p)
  11. {
  12. int s = 0;
  13. for ( ; p ; p -= LOWBIT(p))
  14. s += a[p];
  15. return s;
  16. }
  17. void bit_update2(int *a, int p, int d)
  18. {
  19. for ( ; p ; p -= LOWBIT(p))
  20. a[p] += d;
  21. }
  22. int bit_query2(int *a, int p)
  23. {
  24. int s = 0;
  25. for ( ; p && p < MAXN ; p += LOWBIT(p))
  26. s += a[p];
  27. return s;
  28. }
  29. inline void _insert(int p, int d)
  30. {
  31. bit_update(B, p, p*d);
  32. bit_update2(C, p-1, d);
  33. }
  34. inline int _query(int p)
  35. {
  36. return bit_query(B, p) + bit_query2(C, p) * p;
  37. }
  38. inline void insert_seg(int a, int b, int d)
  39. {
  40. _insert(a-1, -d);
  41. _insert(b, d);
  42. }
  43. inline int query_seg(int a, int b)
  44. {
  45. return _query(b) - _query(a-1);
  46. }
  47. int main()
  48. {
  49. int com, a, b, c;
  50. while (scanf("%d%d%d",&com,&a,&b) != EOF)
  51. {
  52. a += 2; b += 2; //防止出现负数
  53. if (com == 0)
  54. { //更新
  55. scanf("%d",&c);
  56. insert_seg(a, b, c);
  57. }
  58. else
  59. { //查询
  60. printf("%d\n",query_seg(a,b));
  61. }
  62. }
  63. return 0;
  64. }
文章来源: xindoo.blog.csdn.net,作者:xindoo,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:xindoo.blog.csdn.net/article/details/8748410
