优化logstash从redis中读取日志的配置(下)
jiangxl 发表于 2022/04/13 23:17:00 2022/04/13
【摘要】 优化logstash读取redis缓存日志配置 紧接着配置logstash从redis读取filebeat收集的日志(上) 进一步优化 1.优化配置思路 之前的logstash读取redis收集来的...
进一步优化
1.优化配置思路
之前的logstash读取redis收集来的日志数据配置需要很多步骤,每次新加一个日志都特别繁琐
没有优化前新增一个日志收集的配置步骤:
​ 1.配置filebeat收集什么日志,增加标签
​ 2.配置filebeat将日志存储到哪里
​ 3.配置logstash从哪里读取数据
​ 4.配置logstash将数据存放在哪里
可以思考一下,logstash其实从哪里读取数据都是一样的,关键在于存储到哪里,如果我们在filebeat配置的时候就把所有的日志都存储到redis的某一个key中,并将所有的日志都打上tag标签,logstash在收集的时候,只读取这一个key的数据,最后按照tag标签去分类存储,这样一来就减少了2步配置
优化后增加一个日志配置步骤:
​ 1.在filebeat中配置收集什么日志
​ 2.在logstash中配置tag存放在哪个es索引库
2.优化filebeat配置
每个日志都打上不同的tag标签,所有的日志都存储到nginx-all-key
[root@nginx /etc/filebeat]# vim filebeat.yml
#定义收集什么日志
filebeat.inputs:
- type: log
  enabled: true
  paths:
    - /var/log/nginx/www_access.log
  json.keys_under_root: true
  json.overwrite_keys: true
  tags: ["nginx-www"]
- type: log
  enabled: true
  paths:
    - /var/log/nginx/bbs_access.log
  tags: ["nginx-bbs"]
#定义redis集群地址以及定义索引名
output.redis:
  hosts: ["192.168.81.220:6379"]
  key: "nginx-all-key"
  db: 0
  timeout: 5
setup.template.name: "nginx"
setup.template.pattern: "nginx-*"
setup.template.enabled: false
setup.template.overwrite: true
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
3.优化logstash配置
只留一个key,从这个key中获取数据后在根据标签的不同,分别创建不同的索引库
input {
  redis {
    host => "192.168.81.220"
    port => "6379"
    db => "0"
    key => "nginx-all-key"
    data_type => "list"
output {
  if "nginx-www" in [tags] {
    stdout{}
    elasticsearch {
      hosts => "http://192.168.81.210:9200"
      manage_template => false
      index => "nginx-www-access-%{+yyyy.MM.dd}"
  if "nginx-bbs" in [tags] {
    stdout{}
    elasticsearch {
      index => "nginx-bbs-access-%{+yyyy.MM.dd}"
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
4.新收集一个blog日志
4.1.配置filebeat指定blog日志路径
只需要指定路径即可,不需要其他配置
[root@nginx ~]# vim /etc/filebeat/filebeat.yml
- type: log
  enabled: true
  paths:
    - /var/log/nginx/blog_access.log
  tags: ["nginx-blog"]
[root@nginx ~]# systemctl restart filebeat
4.2.配置logstash自定义索引库
只需要增加创建什么索引库即可
[root@elasticsearch ~]# vim /etc/logstash/conf.d/redis.conf
  if "nginx-blog" in [tags] {
    stdout{}
    elasticsearch {
      index => "nginx-blog-access-%{+yyyy.MM.dd}"
4.3.启动logstash
[root@elasticsearch ~]# /usr/share/logstash/bin/logstash -f /etc/logstash/conf.d/redis.conf
4.4.产生日志并查看redis key
1.产生日志
ab -c 100 -n 1000 http://bbs.jiangxl.com/
ab -c 100 -n 1000 http://www.jiangxl.com/
ab -c 100 -n 1000 http://blog.jiangxl.com/
2.查看redis上的key
[root@node-2 ~]# redis-cli --raw
127.0.0.1:6379> KEYS *
filebeat
nginx-all-key
127.0.0.1:6379> LLEN nginx-all-key
3000
nginx-all-key中一共有3000条数据,正好就是我们用ab产生的3000个访问
4.5.查看es索引库是否生成
三个日志的索引库全部生成了
文章来源: jiangxl.blog.csdn.net,作者:Jiangxl~,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:jiangxl.blog.csdn.net/article/details/118668616
