shell脚本配合zabbix实现tomcat的故障自愈
jiangxl 发表于 2022/04/14 00:39:16 2022/04/14
【摘要】 shell脚本配合zabbix实现tomcat的故障自愈 1.背景及实现方式方法 Tomcat运行JAVA类的程序代码经常会导致内存溢出,往往都是收到告警后再去处理,收到报警再处理就会拖延故障解...
1.背景及实现方式方法
Tomcat运行JAVA类的程序代码经常会导致内存溢出,往往都是收到告警后再去处理,收到报警再处理就会拖延故障解决的时间,因此就需要靠故障自愈的机制来解决人为干预的成本。
服务实现自愈的方式有很多种:
  • 通过shell脚本+定时任务的方式
    • 通过shell脚本检测应用程序的状态,状态为1表示异常为0表示正常,当检测到状态为1时就触发自愈脚本,完成程序的故障自愈。
    • 通过脚本来检测需要配合定时任务来实现,存在一定的弊端,可能需要每隔5分钟就要检测一次,多多少少会影响服务器性能。
  • 蓝鲸Pass故障自愈平台
    • 蓝鲸自动化运维平台有故障自愈模块,可以轻松获取zabbix告警信息然后实现故障自愈。
    • 如果只是为了实现自愈而使用蓝鲸平台,就有点小材大用了,蓝鲸平台搭建非常复杂,并且需要的服务器数量也居多,不建议使用此种方式。
    • 蓝鲸实现JAVA程序故障自愈的文章:https://jiangxl.blog.csdn.net/article/details/118731222
  • shell脚本+zabbix触发器动作
    • 最为推荐的一种故障自愈方式。
    • 在zabbix中添加服务状态的监控项,并配置触发器,然后通过配置zabbix的动作功能,当收到服务状态异常的触发器告警时,再远程服务器中执行自愈脚本,实现程序的故障自愈。
    • 此方式也并不是十全十美,例如一个服务器上有10个tomcat,端口都不相同,无法通过zabbix触发器告警获取故障服务的端口号,因此一个tomcat就需要配置一个zabbix动作。
shell+zabbix实现故障自愈大致实现步骤:
1、在zabbix中添加服务的状态监控以及触发器。
2、编写故障自愈恢复脚本,不同端口的服务都需要编写单独的脚本。
3、配置zabbix动作功能,为每一个需要故障自愈的tomcat镜像配置。
2.编写故障自愈脚本
#!/bin/bash
java_node=java-7180
java_dir=/data/tomcat/${java_node}
java_port=`grep 'protocol="HTTP/1.1"' ${java_dir}/conf/server.xml |awk -F'"' '{if(NR==1){print $2}}'`
host_ip=192.168.10.100
dtime=`date +%F" "%H:%M:%S`
day=`date +%F`
selflheal_logdir=/var/log/java_selflheal
echo "${dtime} ${java_node} 开始自愈..." >>${selflheal_logdir}/selflheal-${day}.log
#关闭tomcat
ps aux | grep $java_dir | grep -v grep | awk '{print $2}' |xargs kill -9
#启动服务
su - www -c "${java_dir}/bin/startup.sh"
if [ $? -eq 0 ];then
	sleep 10s
	for i in {1..20}
	do
		sleep 3s
		echo "第$i次尝试"
		ava=`curl -s http://${host_ip}:${java_port}/check`
		if [[ "$ava" = "true" ]];then
			echo "${dtime} ${java_node} 自愈成功!!!" >>${selflheal_logdir}/selflheal-${day}.log
			echo "=====================================================" >>${selflheal_logdir}/selflheal-${day}.log
			break
		fi
		if [ $i -ge 20 ];then
			echo  "${dtime} ${java_node} 自愈不成功!!!" >>${selflheal_logdir}/selflheal-${day}.log
			exit 1
		fi
	done
fi
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
3.配置zabbix动作机制实现Tomcat故障自愈
实现目标:实现故障自愈的同时还要发送消息提醒。
3.1.创建动作
填写动作的名称,并关联服务状态异常的触发器。
3.2.配置故障自愈消息内容以及执行自愈脚本
1)故障自愈告警信息如下
-----------故障自愈事件触发-------
故障:{TRIGGER.STATUS},服务器:{HOSTNAME1}
故障_触发器名称:  {EVENT.NAME}
IP地址:{HOST.CONN}
故障  时间:  {EVENT.DATE} {EVENT.TIME}
故障  事件:  {ITEM.NAME}:{ITEM.VALUE}
2)添加执行远程命令的动作
zabbix实现自愈就是通过在远程主机上执行命令进行自愈的。
操作类型选择远程命令—>在目标列表中填写tomcat所在的服务器—填写执行故障自愈脚本的命令。
3.3.动作创建完成
4.观察故障自愈
文章来源: jiangxl.blog.csdn.net,作者:Jiangxl~,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:jiangxl.blog.csdn.net/article/details/123268526
