部署kibana分析系统并连接elasticsearch集群展现索引数据(八)
jiangxl 发表于 2022/04/13 23:33:21 2022/04/13
【摘要】 部署kibana分析系统并连接es展现索引数据 1.kibana分析系统简介 Kibana是一个开源的分析与可视化平台,设计出来用于和Elasticsearch一起使用的。你可以用kibana搜索、查...
1.kibana分析系统简介
Kibana是一个开源的分析与可视化平台,设计出来用于和Elasticsearch一起使用的。你可以用kibana搜索、查看存放在Elasticsearch中的数据。Kibana与Elasticsearch的交互方式是各种不同的图表、表格、地图等,直观的展示数据,从而达到高级的数据分析与可视化的目的。
Elasticsearch、Logstash和Kibana这三个技术就是我们常说的ELK技术栈,可以说这三个技术的组合是大数据领域中一个很巧妙的设计。一种很典型的MVC思想,模型持久层,视图层和控制层。Logstash担任控制层的角色,负责搜集和过滤数据。Elasticsearch担任数据持久层的角色,负责储存数据。而我们这章的主题Kibana担任视图层角色,拥有各种维度的查询和分析,并使用图形化的界面展示存放在Elasticsearch中的数据。
kibana下载地址:
  • 6.6.0
    • https://mirrors.huaweicloud.cn/kibana/6.6.0/kibana-6.6.0-x86_64.rpm
  • 7.8.1
    • https://mirrors.huaweicloud.cn/kibana/7.8.1/kibana-7.8.1-x86_64.rpm
2.部署kibana
2.1.部署kibana
1.安装kibana
[root@elasticsearch ~]# rpm -ivh kibana-6.6.0-x86_64.rpm
警告:kibana-6.6.0-x86_64.rpm: 头V4 RSA/SHA512 Signature, 密钥 ID d88e42b4: NOKEY
准备中...                          ################################# [100%]
正在升级/安装...
   1:kibana-6.6.0-1                   ################################# [100%]
2.配置kibana
[root@elasticsearch ~]# vim /etc/kibana/kibana.yml
server.port: 5601					#设置kibana端口
server.host: "192.168.81.210"			#kibana地址
server.name: "es-application"				#起个名字,和es集群保持一个名字
elasticsearch.hosts: ["http://192.168.81.210:9200"]			#es地址,我们先填写一个的
3.启动kibana
[root@elasticsearch ~]# systemctl start kibana
[root@elasticsearch ~]# systemctl enable kibana
4.查看kibana端口
[root@elasticsearch ~]# netstat -lnpt | grep 5601
tcp        0      0 192.168.81.210:5601     0.0.0.0:*               LISTEN      18793/node
2.2.访问kibana
访问:http://主机ip:5601/,打开后是这个样子表示正在启动稍微等一等
访问进来后,第一步就想让我导入一些模板,我们可以试着添加一个,看看效果
随便点击一个就行
2.3.查看导入的模板
这是一个航空公司的模板
点击Dashboard—模板名
kibana还是很炫酷的
3.安装完kibana之后es的变化
安装完kibana后,es集群会增加两个索引,一个kibana_sample_data_logs和.kibana_1索引
4.kibana基本使用
4.1.查看es集群
点击managerment----elasticsearch----index managerment
在这里就可以看到我们的索引了,可以对索引进行一系列操作
4.2.删除一个索引
点击managerment—elasticsearch—index managerment----选择要操作的索引—点击manage index----点击delete index即可删除
点击confirm即可删除
上方的粉色线条表示正在删除
5.开启kibana监控功能
5.1.开启监控功能
kibana监控功能在6.0版本之前都是收费的
kibana监控功能可以配置zabbix展现炫酷的监控图形
点击monitoring—turn on monitoring
5.2.监控开启成功
监控首页可以看到es集群很多相关信息
右上角就是集群的名称,有显示node节点的信息、索引信息
开启完监控后es上会增加两个索引,每天都会生成,也是一种备份
5.3.查看集群状态监控
点击图中的超链接即可跳转到详细的监控信息
集群状态监控信息
5.4.查看node节点监控
点击node节点名称即可看更详细的信息
详细信息
5.5.查看索引信息
文章来源: jiangxl.blog.csdn.net,作者:Jiangxl~,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:jiangxl.blog.csdn.net/article/details/117220156
