DOM(三)修改元素属性、样式、添加/删除元素
敬 之 发表于 2022/04/13 22:49:24 2022/04/13
【摘要】 一个元素可以修改它的内容、属性和样式。 目录 一、DOM修改元素 1. 修改属性 2. 修改样式 二、添加/删除元素 1. 添加一个新元素 2. 优化 3. 删除元素 一、DOM修改元素 1. 修改属性 (1)字符串类型的 HTML 标准属性(上篇) (2)bool 类型的 HTML 标准属性(上篇) (3...
一个元素可以修改它的内容、属性和样式。
目录
一、DOM修改元素
1. 修改属性
2. 修改样式
二、添加/删除元素
1. 添加一个新元素
2. 优化
3. 删除元素
一、DOM修改元素
1. 修改属性
(3)自定义扩展属性
        HTML 标准中没有规定,程序员根据自身的需要自发添加的属性就是自定义属性。
a:自定义属性经常用于代替 id、class 或元素选择器,作为查找触发事件的元素的条件;CSS 的各种选择器均有不足之处:
i. id 选择器,只能选1个;
ii. class 选择器,本职工作是定义样式,而样式的修改极其频繁!如果用class选择器查找元素绑定事件,一旦样式类发生变化,程序必然出错;
iii. 元素选择器,因为实现同一种效果,可选的标签名优很多,没有统一规定。如果用元素选择器查找触发事件的元素,绑定事件,则元素一改,功能又立刻出错。
        为了解决以上问题,就可以为元素添加自定义属性,当查找触发事件的元素时,用属性选择器[自定义属性]来查找即可。
b:在 js 中访问自定义扩展属性
        要注意自定义属性不能用 . 访问,因为自定义属性是后天程序员自发添加的,在 HTML 标准中没有规定。所有在内存中的元素对象上,不包含自定义扩展属性!可以用旧核心DOM:
元素.getAttribute("自定义属性名")
元素.setAttribute("自定义属性名", "属性值")
        在新版的HTML5标准中,有新的规定:
        ① HTML 中,所有自定义属性名必须以 data- 开头:<元素   data-自定义属性名="属性值">
        ② 如果在 html 中以 data- 开头了,则 js 中: 元素.dataset.自定义属性名。
举例:点击按钮,记录次数;
<body>
  <button data-n="0" data-btn>click me</button>
  <script>
    //想点按钮,给n属性的值+1
    //DOM 4步
    //1. 查找触发事件的元素
    // 本例中: 查找带有data-btn属性的一个按钮
    var btn = document.querySelector("[data-btn]");
    //2. 绑定事件处理函数
    btn.onclick = function () {
      //3. 查找要修改的元素
      //4. 修改元素
      //4.1 获取自己身上data-n属性中保存的旧点击次数,转为整数
      var n = parseInt(
        this.getAttribute("data-n")
      //4.2 次数+1
      n++;
      //4.3 再放回去
      this.setAttribute("data-n", n);
  </script>
</body>
2. 修改样式
(1)修改内联样式
格式:元素.style.css属性="属性值"
由于有些 css 属性名中带-,这样会和减法的 - 号冲突;所以所有带 - 的 css 属性名必须去掉 - 变驼峰命名,比如:font-size ->  fontSize、background-color -> backgroundColor、list-style-type -> listStyeType。
(2)获取样式
        使用元素 .style.css 属性的方式,只能获取内联样式,无法获得内部或外部样式表中层叠或继承来的 css 属性值。所以今后要想获得元素任意 css 属性值,都要获得计算后的样式。计算后的样式就是最终应用到一个元素上的所有 css 属性的总和。获取方法分为两步:
i. 先获得计算后的样式对象:var style=getComputedStyle(元素对象);
ii. 从完整的样式对象中只提取个别css属性:style.css属性;
举例:获取 h1 元素计算后的样式;
<body>
  <h1 id="h1" style="color:yellow">Welcome</h1>
  <p>Welcome to my web site</p>
  <script>
    var h1 = document.getElementById("h1");
    //用style,获得字体颜色,背景颜色,字体大小
    console.log(h1.style.color);
    console.log(h1.style.backgroundColor);
    console.log(h1.style.fontSize);
    //用计算后的样式,获得字体颜色,背景颜色,字体大小
    var style = getComputedStyle(h1);
    console.log(style.color);
    console.log(style.backgroundColor);
    console.log(style.fontSize);
  </script>
</body>
        在实际的项目中,很多效果都需要批量修改一个元素的多个 css 属性,而 .style 一句话只能修改一个 css 属性,如果修改多个 css 属性时代码会很繁琐;所以只要批量设置一个元素的多个 css 属性,都用 class 代替 .style。
二、添加/删除元素
1. 添加一个新元素
(1)创建一个新的空元素对象:
var 新元素对象=document.createElement("标签名")
//eg:
var a=document.createElement("a");//<a></a>
(2)为新元素添加必要属性:
元素对象.属性名=新值
//eg:
a.innerHTML="go to tmooc";
a.href="http://tmooc.cn";
    //<a href=" http://tmooc.cn "> go to tmooc </a>
 (3)将新元素添加到 DOM 树的指定父元素下:
//在父元素下末尾追加新元素
父元素.appendChild(新元素)
//在父元素下插入到一个现有子元素之前
父元素.insertBefore(新元素,现有子元素)
//替换父元素下的一个现有的子元素
父元素.replaceChild(新元素,现有子元素)
举例:创建一个a元素和一个文本框;
<body>
  <script>
    //向页面中添加一个a
    // 1.创建一个空元素
    var a = document.createElement("a");
    // 2.为新元素添加必要属性
    a.innerHTML = "进入百度官网";
    a.href = "www.baidu.com";
    // 3.将新元素添加到DOM树
    document.body.appendChild(a);
    //再创建普通的文本框
    var input = document.createElement("input");
    //将文本框放在a的后边?
    document.body.appendChild(input)
    //将文本框放在a的前边?
    //document.body.insertBefore(input, a);
    //用文本框替换a?
    //document.body.replaceChild(input,a);
  </script>
</body>
2. 优化
        修改 DOM 树的内容会导致重排重绘,但频繁重排重绘会降低页面加载的效率,如果父元素已经在页面上了,要添加多个平级子元素,就要借助于文档片段对象来实现。
        文档片段是指内存中临时保存多个平级子元素的虚拟父元素,使用方法:
(1)先创建文档片段对象:
 var 文档片段对象=document.createDocumentFragment();
(2)将子元素先添加到文档片段对象中
文档片段对象.appendChild(子元素)
(3)将文档片段对象一次性添加到页面上
父元素.appendChild(文档片段对象);
3. 删除元素
父元素.removeChild(子元素)
举例:动态生成表格;
<head>
  <title>动态创建表格</title>
  <meta charset="utf-8" />
  <style>
    table {
      width: 600px;
      border-collapse: collapse;
      text-align: center;
    td,
    th {
      border: 1px solid #ccc
  </style>
</head>
<body>
  <div id="data">
    <table>
      <thead>
        <tr>
          <th>姓名</th>
          <th>薪资</th>
          <th>年龄</th>
          <th>删除</th>
        </tr>
      </thead>
    </table>
  </div>
  <script>
    var json = [{
        "ename": "Tom",
        "salary": 11000,
        "age": 25
        "ename": "John",
        "salary": 13000,
        "age": 28
        "ename": "Mary",
        "salary": 12000,
        "age": 25
    //1. 先创建一个tbody
    var tbody = document.createElement("tbody");
    //2. 再遍历json数组中每个员工对象
    for (var emp of json) {
      //每遍历一个员工对象,就创建一个tr,追加到tbody中
      var tr = document.createElement("tr");
      tbody.appendChild(tr);
      //3. 遍历当前员工对象中每个属性值
      for (var key in emp) {
        //每遍历一个属性值,就创建一个td,追加到tr中。并设置当前td的内容为当前属性的属性值
        var td = document.createElement("td");
        tr.appendChild(td);
        td.innerHTML = emp[key];
      //说明当前行的属性值td已经添加完成
      //就可以为当前行中再多添加一个td
      tr.appendChild(td);
      //创建button,放入td中
      var btn = document.createElement("button");
      btn.innerHTML = "删除";
      td.appendChild(btn);
      // 为当前按钮绑定单击事件
        // 点哪个按钮,就让哪个删除
        // 查找tbody
        var tbody = document.querySelector("#data>table>tbody");
        // 获得当前点击的删除按钮
        var str = this.parentElement.parentElement;
        // 获得员工姓名当前tr下的第一个td
        var ename = tr.childNodes[0].innerHTML;
        // 先确认,再删除
        var result = confirm(`是否继续删除${ename}`);
        if (result == true) {
          tbody.removeChild(tr);
    //3. 整个遍历结束后,再将tbody一次性追加到table中
    var table = document.querySelector("#data>table");
    table.appendChild(tbody);
  </script>
</body>
文章来源: majinjian.blog.csdn.net,作者:Developer 小马,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:majinjian.blog.csdn.net/article/details/120222592
