Dockerfile指令详解(六)
jiangxl 发表于 2022/04/14 00:54:21 2022/04/14
【摘要】 dockfile详细配置 1.dockerfile主要组成部分 基础镜像信息 FROM centos:6.9 制作镜像操作指令 RUN yum -y install openssh-ser...
dockfile详细配置
1.dockerfile主要组成部分
  • 基础镜像信息
    • FROM centos:6.9
  • 制作镜像操作指令
    • RUN yum -y install openssh-server
  • 容器启动时操作指令
    • CMD ["/bin/bash"]
2.dockerfile常用指令
  • FROM
    • 这个镜像来源于哪?(指定基础镜像),这里指定的镜像本地可以不存在,不存在的情况下默认去官方源去下载
    • 例子:FROM centos:6.9
  • MAINTAINER
    • 镜像的描述,目前已不再使用
  • LABLE
    • 标签,也就是镜像的描述
    • LABLE xxxxx
  • RUN
    • 你想让它做什么操作
    • 也就是定义镜像里面执行哪些命令
    • RUN rm -rf /etc/yum.repos.d/*
  • ADD
    • 给它点创业资金,也就是将本地文件传到镜像里面,如果是压缩文件会自动解压
    • ADD kodexporer.conf /etc/nginx/conf.d/
  • WORKDIR
    • 相当于cd命令,设置当前的工作目录
    • WORKDIR /web/kodexporer
    • 实例
    • 1.编写dockerfile指定workdir
      [root@docker01 centos69_kod]# vim dockerfile
      2.自建镜像
      [root@docker01 centos69_kod]# docker build -t centos69_kod_df:v1
      3.进入容器后会发现默认就是/web/kodexporer
      [root@docker01 centos69_kod]# docker exec -it relaxed_banzai /bin/bash
      [root@0c2bac8a555a kodexporer]# ls
  • VOLUME
    • 给它一个存放行李的地方
    • 也就是设置数据卷,挂载主机目录
    • VOLUME /web/kodexporer
    • 在dockerfile中写好后,运行容器后会自动生成一个数据卷,并挂载到/web/kodexporer目录中
    • 实例
    • 1.编写dockerfile
      #设置卷
      2.自建镜像
      [root@docker01 centos69_kod]# docker build -t centos69_kod_df:v2 .
      3.运行容器
      [root@docker01 centos69_kod]# docker run -itd -p 8080:80 centos69_kod_df:v2
      e5ac7158866a6e19b3a30b9867cc8b3b9dd32c0615707655559bc1badaf1233c
      4.查看卷组
      [root@docker01 ~]# docker volume ls
      DRIVER              VOLUME NAME
      local               fd65a0b98987309d9056a3a7e5302d2c722ac255227dae4537f860f986170b78
      5.查看卷组内容
      [root@docker01 ~]# ls /var/lib/docker/volumes/fd65a0b98987309d9056a3a7e5302d2c722ac255227dae4537f860f986170b78/_data/
      app  ChangeLog.md  config  data  index.php  kodexplorer_a5.zip  plugins  README.MD  static  #U8bf4#U660e.htm
      6.去页面上传一个文件并查看
  • EXPOSE
    • 它要打开的门是啥(指定对外的端口 -P指定随机端口)
    • EXPOSE 80 9000(多个端口用空格隔开)
    • 实例
      1.编写dockerfile
      #设置对外提供的端口
      EXPOSE 80 9000
      2.自动构建镜像
      [root@docker01 centos69_kod]# docker build -t centos69_kod_df:v3 .
      3.运行容器并测试,会发现随机端口映射成了内部指定的端口
      [root@docker01 centos69_kod]# docker run -d -it -P centos69_kod_df:v3
      5231a376f8583387f1d0d9694c2be991d37e3f30943f4e558a4a93487761a289
      [root@docker01 centos69_kod]# docker ps -a -l
      CONTAINER ID        IMAGE                COMMAND                  CREATED              STATUS              PORTS                                            NAMES
      5231a376f858        centos69_kod_df:v3   "/bin/bash /root/ini…"   About a minute ago   Up About a minute   0.0.0.0:32769->80/tcp, 0.0.0.0:32768->9000/tcp   affectionate_montalcini
  • CMD
    • 奔跑吧,兄弟
    • 指定容器后要启动的命令
    • 容易被替换,所谓容易被替换是指在dockerfile指定好命令后,用docker run指定别的命令后会被替换
3.dockerfile其他指令
  • COPY
    • 复制文件,不会自动解压
    • COPY init.sh /root/init.sh
  • ENV
    • 环境变量
    • 可以设置很多丰富的变量,让用户手动输入变量值,用docker run -e即可指定
    • 1.在dockerfile中写死变量
      1)编写dockerfile
      [root@docker01 centos69_ssh]# vim dockerfile
      ENV SSH_PASS=123456
      2)编写初始化脚本
      [root@docker01 centos69_ssh]# cat init.sh
      #!/bin/bash
      echo $SSH_PASS | passwd --stdin root
      2.让用户灵活的设置密码
      不需要在dockerfile中指定变量
      1)编写初始化脚本
      #!/bin/bash
      2)使用docker run -e指定变量值
      [root@docker01 centos69_ssh]# docker run -d -it -e "SSH_PASS=1qaz@WSX" -p 2022:22 centos69_ssh_df:v4
  • ENTRYPOINT
    • 容器启动会执行的命令
    • 命令无法被替换,也就是说dockerfile中指定的是啥就是啥,docker run后面跟的命令不会受到影响,只会被当做命令参数
    • ENTRYPOINT ["",""]
    • 1.编写dockerfile
      ENTRYPOINT ["/bin/bash","/root/init.sh"]
      2.自建镜像
      [root@docker01 centos69_kod]# docker build -t centos69_kod_df:v4 .
      3.运行镜像
      [root@docker01 centos69_kod]# docker run  -d -it -P centos69_kod_df:v4 sleep 10
      [root@docker01 centos69_kod]# docker ps -a --no-trunc -l
      9f6b1e594b3210add6a9fd94fc32250bf18027256361cb2e7bb92e02004063f1   centos69_kod_df:v4   "/bin/bash /root/init.sh sleep 10"   2 minutes ago       Up 2 minutes        0.0.0.0:32771->80/tcp, 0.0.0.0:32770->9000/tcp   objective_hertz
      run后面跟的命令sleep 10则变成了参数
文章来源: jiangxl.blog.csdn.net,作者:Jiangxl~,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:jiangxl.blog.csdn.net/article/details/108336697
