size_t详解
小小谢先生 发表于 2022/04/13 23:46:33 2022/04/13
【摘要】 size_t在C语言中就有了。 它是一种“整型”类型,里面保存的是一个整数,就像int, long那样。这种整数用来记录一个大小(size)。size_t的全称应该是size type,就是说“一种用来记录大小的数据类型”。 通常我们用sizeof(XXX)操作,这个操作所得到的结果就是size_t类型。 因为size_t类型的数...
size_t在C语言中就有了。
因为size_t类型的数据其实是保存了一个整数,所以它也可以做加减乘除,也可以转化为int并赋值给int类型的变量。
类似的还有wchar_t, ptrdiff_t。
wchar_t就是wide char type,“一种用来记录一个宽字符的数据类型”。
ptrdiff_t就是pointer difference type,“一种用来记录两个指针之间的距离的数据类型”。
通常,size_t和ptrdiff_t都是用typedef来实现的。你可能在某个头文件里面找到类似的语句:
typedef unsigned int size_t;
而wchar_t则稍有不同。在一些旧的编译器中,wchar_t也可能是用typedef来实现,但是新的标准中wchar_t已经是C/C++语言的关键字,wchar_t类型的地位已经和char, int的地位等同了。
在标准C/C++的语法中,只有int float char bool等基本的数据类型,至于size_t,或size_type都是以后的编程人员为了方便记忆所定义的一些便于理解的由基本数据类型的变体类型。
例如:typedef int size_t;定义了size_t为整型。
示例程序:
int i;//定义一个int类型的变量i
size_t size=sizeof(i);//用sizeof操作得到变量i的类型的大小
//这是一个size_t类型的值
//可以用来对一个size_t类型的变量做初始化
i=(int)size;//size_t类型的值可以转化为int类型的值
char c='a';//c保存了字符a,占一个字节
wchar_t wc=L'a';//wc保存了宽字符a,占两个字节
//注意'a'表示字符a,L'a'表示宽字符a
int arr[]={1,2,3,4,5};//定义一个数组
int *p1=&arr[0];//取得数组中元素的地址,赋值给指针
int *p2=&arr[3];
ptrdiff_t diff=p2-p1;//指针的减法可以计算两个指针之间相隔的元素个数
//所得结果是一个ptrdiff_t类型
i=(int)diff;//ptrdiff_t类型的值可以转化为int类型的值
文章来源: blog.csdn.net,作者:小小谢先生,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/xiewenrui1996/article/details/91322596
