PyTorch常用代码段合集
风吹稻花香 发表于 2022/04/14 00:13:22 2022/04/14
【摘要】 1. 基本配置 导入包和版本查询 import torchimport torch.nn as nnimport torchvisionprint(torch.__version__)print(torch.version.cuda)print(torch.backends.cudnn.version())print(torch...
1. 基本配置
导入包和版本查询
import torchimport torch.nn as nnimport torchvisionprint(torch.__version__)print(torch.version.cuda)print(torch.backends.cudnn.version())print(torch.cuda.get_device_name(0))
可复现性
在硬件设备(CPU、GPU)不同时,完全的可复现性无法保证,即使随机种子相同。但是,在同一个设备上,应该保证可复现性。具体做法是,在程序开始的时候固定torch的随机种子,同时也把numpy的随机种子固定。
np.random.seed(0)torch.manual_seed(0)torch.cuda.manual_seed_all(0)
torch.backends.cudnn.deterministic = Truetorch.backends.cudnn.benchmark = False
显卡设置
如果只需要一张显卡
# Device configurationdevice = torch.device('cuda' if torch.cuda.is_available() else 'cpu')
如果需要指定多张显卡,比如0,1号显卡。
import osos.environ['CUDA_VISIBLE_DEVICES'] = '0,1'
也可以在命令行运行代码时设置显卡:
CUDA_VISIBLE_DEVICES=0,1 python train.py
清除显存
torch.cuda.empty_cache()
也可以使用在命令行重置GPU的指令
nvidia-smi --gpu-reset -i [gpu_id]
2. 张量(Tensor)处理
张量的数据类型
PyTorch有9种CPU张量类型和9种GPU张量类型。
张量基本信息
tensor = torch.randn(3,4,5)print(tensor.type())  # 数据类型print(tensor.size())  # 张量的shape,是个元组print(tensor.dim())   # 维度的数量
命名张量
张量命名是一个非常有用的方法,这样可以方便地使用维度的名字来做索引或其他操作,大大提高了可读性、易用性,防止出错。
# 在PyTorch 1.3之前,需要使用注释# Tensor[N, C, H, W]images = torch.randn(32, 3, 56, 56)images.sum(dim=1)images.select(dim=1, index=0)
# PyTorch 1.3之后NCHW = [‘N’, ‘C’, ‘H’, ‘W’]images = torch.randn(32, 3, 56, 56, names=NCHW)images.sum('C')images.select('C', index=0)# 也可以这么设置tensor = torch.rand(3,4,1,2,names=('C', 'N', 'H', 'W'))# 使用align_to可以对维度方便地排序tensor = tensor.align_to('N', 'C', 'H', 'W')
数据类型转换​​​​​​​
# 设置默认类型,pytorch中的FloatTensor远远快于DoubleTensortorch.set_default_tensor_type(torch.FloatTensor)
# 类型转换tensor = tensor.cuda()tensor = tensor.cpu()tensor = tensor.float()tensor = tensor.long()
torch.Tensor与np.ndarray转换
除了CharTensor,其他所有CPU上的张量都支持转换为numpy格式然后再转换回来。​​​​​​​
ndarray = tensor.cpu().numpy()tensor = torch.from_numpy(ndarray).float()tensor = torch.from_numpy(ndarray.copy()).float() # If ndarray has negative stride.
Torch.tensor与PIL.Image转换​​​​​​​
# pytorch中的张量默认采用[N, C, H, W]的顺序,并且数据范围在[0,1],需要进行转置和规范化# torch.Tensor -> PIL.Imageimage = PIL.Image.fromarray(torch.clamp(tensor*255, min=0, max=255).byte().permute(1,2,0).cpu().numpy())image = torchvision.transforms.functional.to_pil_image(tensor)  # Equivalently way
# PIL.Image -> torch.Tensorpath = r'./figure.jpg'tensor = torch.from_numpy(np.asarray(PIL.Image.open(path))).permute(2,0,1).float() / 255tensor = torchvision.transforms.functional.to_tensor(PIL.Image.open(path)) # Equivalently way
np.ndarray与PIL.Image的转换​​​​​​​
image = PIL.Image.fromarray(ndarray.astype(np.uint8))
ndarray = np.asarray(PIL.Image.open(path))
从只包含一个元素的张量中提取值
value = torch.rand(1).item()
张量形变​​​​​​​
# 在将卷积层输入全连接层的情况下通常需要对张量做形变处理,# 相比torch.view,torch.reshape可以自动处理输入张量不连续的情况。tensor = torch.rand(2,3,4)shape = (6, 4)tensor = torch.reshape(tensor, shape)
打乱顺序
tensor = tensor[torch.randperm(tensor.size(0))]  # 打乱第一个维度
水平翻转​​​​​​​
# pytorch不支持tensor[::-1]这样的负步长操作,水平翻转可以通过张量索引实现# 假设张量的维度为[N, D, H, W].tensor = tensor[:,:,:,torch.arange(tensor.size(3) - 1, -1, -1).long()]
复制张量​​​​​​​
# Operation                 |  New/Shared memory | Still in computation graph |tensor.clone()            # |        New         |          Yes               |tensor.detach()           # |      Shared        |          No                |tensor.detach.clone()()   # |        New         |          No                |
张量拼接​​​​​​​
'''注意torch.cat和torch.stack的区别在于torch.cat沿着给定的维度拼接,而torch.stack会新增一维。例如当参数是3个10x5的张量,torch.cat的结果是30x5的张量,而torch.stack的结果是3x10x5的张量。'''tensor = torch.cat(list_of_tensors, dim=0)tensor = torch.stack(list_of_tensors, dim=0)
将整数标签转为one-hot编码​​​​​​​
# pytorch的标记默认从0开始tensor = torch.tensor([0, 2, 1, 3])N = tensor.size(0)num_classes = 4one_hot = torch.zeros(N, num_classes).long()one_hot.scatter_(dim=1, index=torch.unsqueeze(tensor, dim=1), src=torch.ones(N, num_classes).long())
得到非零元素​​​​​​​​​​​​​​
torch.nonzero(tensor)               # index of non-zero elementstorch.nonzero(tensor==0)            # index of zero elementstorch.nonzero(tensor).size(0)       # number of non-zero elementstorch.nonzero(tensor == 0).size(0)  # number of zero elements
判断两个张量相等​​​​​​​
torch.allclose(tensor1, tensor2)  # float tensortorch.equal(tensor1, tensor2)     # int tensor
张量扩展​​​​​​​
# Expand tensor of shape 64*512 to shape 64*512*7*7.tensor = torch.rand(64,512)torch.reshape(tensor, (64, 512, 1, 1)).expand(64, 512, 7, 7)
矩阵乘法​​​​​​​
# Matrix multiplcation: (m*n) * (n*p) * -> (m*p).result = torch.mm(tensor1, tensor2)
# Batch matrix multiplication: (b*m*n) * (b*n*p) -> (b*m*p)result = torch.bmm(tensor1, tensor2)
# Element-wise multiplication.result = tensor1 * tensor2
计算两组数据之间的两两欧式距离
利用broadcast机制
dist = torch.sqrt(torch.sum((X1[:,None,:] - X2) ** 2, dim=2))
3. 模型定义和操作
一个简单两层卷积网络的示例​​​​​​​
# convolutional neural network (2 convolutional layers)class ConvNet(nn.Module):    def __init__(self, num_classes=10):        super(ConvNet, self).__init__()        self.layer1 = nn.Sequential(            nn.Conv2d(1, 16, kernel_size=5, stride=1, padding=2),            nn.BatchNorm2d(16),            nn.ReLU(),            nn.MaxPool2d(kernel_size=2, stride=2))        self.layer2 = nn.Sequential(            nn.Conv2d(16, 32, kernel_size=5, stride=1, padding=2),            nn.BatchNorm2d(32),            nn.ReLU(),            nn.MaxPool2d(kernel_size=2, stride=2))        self.fc = nn.Linear(7*7*32, num_classes)
    def forward(self, x):        out = self.layer1(x)        out = self.layer2(out)        out = out.reshape(out.size(0), -1)        out = self.fc(out)        return out
model = ConvNet(num_classes).to(device)
卷积层的计算和展示可以用这个网站辅助。
双线性汇合(bilinear pooling)​​​​​​​
X = torch.reshape(N, D, H * W)                        # Assume X has shape N*D*H*WX = torch.bmm(X, torch.transpose(X, 1, 2)) / (H * W)  # Bilinear poolingassert X.size() == (N, D, D)X = torch.reshape(X, (N, D * D))X = torch.sign(X) * torch.sqrt(torch.abs(X) + 1e-5)   # Signed-sqrt normalizationX = torch.nn.functional.normalize(X)                  # L2 normalization
多卡同步 BN(Batch normalization)
当使用 torch.nn.DataParallel 将代码运行在多张 GPU 卡上时,PyTorch 的 BN 层默认操作是各卡上数据独立地计算均值和标准差,同步 BN 使用所有卡上的数据一起计算 BN 层的均值和标准差,缓解了当批量大小(batch size)比较小时对均值和标准差估计不准的情况,是在目标检测等任务中一个有效的提升性能的技巧。​​​​​​​
sync_bn = torch.nn.SyncBatchNorm(num_features, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True,                                  track_running_stats=True)
将已有网络的所有BN层改为同步BN层​​​​​​​
def convertBNtoSyncBN(module, process_group=None):    '''Recursively replace all BN layers to SyncBN layer.
    Args:        module[torch.nn.Module]. Network    '''    if isinstance(module, torch.nn.modules.batchnorm._BatchNorm):        sync_bn = torch.nn.SyncBatchNorm(module.num_features, module.eps, module.momentum,                                          module.affine, module.track_running_stats, process_group)        sync_bn.running_mean = module.running_mean        sync_bn.running_var = module.running_var        if module.affine:            sync_bn.weight = module.weight.clone().detach()            sync_bn.bias = module.bias.clone().detach()        return sync_bn    else:        for name, child_module in module.named_children():            setattr(module, name) = convert_syncbn_model(child_module, process_group=process_group))        return module
类似 BN 滑动平均
如果要实现类似 BN 滑动平均的操作,在 forward 函数中要使用原地(inplace)操作给滑动平均赋值。​​​​​​​
class BN(torch.nn.Module)    def __init__(self):        ...        self.register_buffer('running_mean', torch.zeros(num_features))
    def forward(self, X):        ...        self.running_mean += momentum * (current - self.running_mean)
计算模型整体参数量
num_parameters = sum(torch.numel(parameter) for parameter in model.parameters())
查看网络中的参数
可以通过model.state_dict()或者model.named_parameters()函数查看现在的全部可训练参数(包括通过继承得到的父类中的参数)​​​​​​​
params = list(model.named_parameters())(name, param) = params[28]print(name)print(param.grad)print('-------------------------------------------------')(name2, param2) = params[29]print(name2)print(param2.grad)print('----------------------------------------------------')(name1, param1) = params[30]print(name1)print(param1.grad)
模型可视化(使用pytorchviz)
szagoruyko/pytorchvizgithub.com
类似 Keras 的 model.summary() 输出模型信息,使用pytorch-summary
sksq96/pytorch-summarygithub.com
模型权重初始化
注意 model.modules() 和 model.children() 的区别:model.modules() 会迭代地遍历模型的所有子层,而 model.children() 只会遍历模型下的一层。​​​​​​​
# Common practise for initialization.for layer in model.modules():    if isinstance(layer, torch.nn.Conv2d):        torch.nn.init.kaiming_normal_(layer.weight, mode='fan_out',                                      nonlinearity='relu')        if layer.bias is not None:            torch.nn.init.constant_(layer.bias, val=0.0)    elif isinstance(layer, torch.nn.BatchNorm2d):        torch.nn.init.constant_(layer.weight, val=1.0)        torch.nn.init.constant_(layer.bias, val=0.0)    elif isinstance(layer, torch.nn.Linear):        torch.nn.init.xavier_normal_(layer.weight)        if layer.bias is not None:            torch.nn.init.constant_(layer.bias, val=0.0)
# Initialization with given tensor.layer.weight = torch.nn.Parameter(tensor)
提取模型中的某一层
modules()会返回模型中所有模块的迭代器,它能够访问到最内层,比如self.layer1.conv1这个模块,还有一个与它们相对应的是name_children()属性以及named_modules(),这两个不仅会返回模块的迭代器,还会返回网络层的名字。
# 取模型中的前两层new_model = nn.Sequential(*list(model.children())[:2] # 如果希望提取出模型中的所有卷积层,可以像下面这样操作:for layer in model.named_modules():    if isinstance(layer[1],nn.Conv2d):         conv_model.add_module(layer[0],layer[1])
部分层使用预训练模型
注意如果保存的模型是 torch.nn.DataParallel,则当前的模型也需要是
model.load_state_dict(torch.load('model.pth'), strict=False)
将在 GPU 保存的模型加载到 CPU
model.load_state_dict(torch.load('model.pth', map_location='cpu'))
导入另一个模型的相同部分到新的模型
模型导入参数时,如果两个模型结构不一致,则直接导入参数会报错。用下面方法可以把另一个模型的相同的部分导入到新的模型中。
# model_new代表新的模型# model_saved代表其他模型,比如用torch.load导入的已保存的模型model_new_dict = model_new.state_dict()model_common_dict = {k:v for k, v in model_saved.items() if k in model_new_dict.keys()}model_new_dict.update(model_common_dict)model_new.load_state_dict(model_new_dict)
4. 数据处理
计算数据集的均值和标准差
import osimport cv2import numpy as npfrom torch.utils.data import Datasetfrom PIL import Image
def compute_mean_and_std(dataset):    # 输入PyTorch的dataset,输出均值和标准差    mean_r = 0    mean_g = 0    mean_b = 0
    for img, _ in dataset:        img = np.asarray(img) # change PIL Image to numpy array        mean_b += np.mean(img[:, :, 0])        mean_g += np.mean(img[:, :, 1])        mean_r += np.mean(img[:, :, 2])
    mean_b /= len(dataset)    mean_g /= len(dataset)    mean_r /= len(dataset)
    diff_r = 0    diff_g = 0    diff_b = 0
    N = 0
        diff_b += np.sum(np.power(img[:, :, 0] - mean_b, 2))        diff_g += np.sum(np.power(img[:, :, 1] - mean_g, 2))        diff_r += np.sum(np.power(img[:, :, 2] - mean_r, 2))
        N += np.prod(img[:, :, 0].shape)
    std_b = np.sqrt(diff_b / N)    std_g = np.sqrt(diff_g / N)    std_r = np.sqrt(diff_r / N)
    mean = (mean_b.item() / 255.0, mean_g.item() / 255.0, mean_r.item() / 255.0)    std = (std_b.item() / 255.0, std_g.item() / 255.0, std_r.item() / 255.0)    return mean, std
得到视频数据基本信息
import cv2video = cv2.VideoCapture(mp4_path)height = int(video.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT))width = int(video.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH))num_frames = int(video.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_COUNT))fps = int(video.get(cv2.CAP_PROP_FPS))video.release()
TSN 每段(segment)采样一帧视频
K = self._num_segmentsif is_train:    if num_frames > K:        # Random index for each segment.        frame_indices = torch.randint(            high=num_frames // K, size=(K,), dtype=torch.long)        frame_indices += num_frames // K * torch.arange(K)    else:        frame_indices = torch.randint(            high=num_frames, size=(K - num_frames,), dtype=torch.long)        frame_indices = torch.sort(torch.cat((            torch.arange(num_frames), frame_indices)))[0]else:    if num_frames > K:        # Middle index for each segment.        frame_indices = num_frames / K // 2        frame_indices += num_frames // K * torch.arange(K)    else:        frame_indices = torch.sort(torch.cat((                                          torch.arange(num_frames), torch.arange(K - num_frames))))[0]assert frame_indices.size() == (K,)return [frame_indices[i] for i in range(K)]
常用训练和验证数据预处理
其中 ToTensor 操作会将 PIL.Image 或形状为 H×W×D,数值范围为 [0, 255] 的 np.ndarray 转换为形状为 D×H×W,数值范围为 [0.0, 1.0] 的 torch.Tensor。
train_transform = torchvision.transforms.Compose([    torchvision.transforms.RandomResizedCrop(size=224,                                             scale=(0.08, 1.0)),    torchvision.transforms.RandomHorizontalFlip(),    torchvision.transforms.ToTensor(),    torchvision.transforms.Normalize(mean=(0.485, 0.456, 0.406),                                     std=(0.229, 0.224, 0.225)), ]) val_transform = torchvision.transforms.Compose([    torchvision.transforms.Resize(256),    torchvision.transforms.CenterCrop(224),    torchvision.transforms.ToTensor(),    torchvision.transforms.Normalize(mean=(0.485, 0.456, 0.406),                                     std=(0.229, 0.224, 0.225)),])
5. 模型训练和测试
分类模型训练代码
# Loss and optimizercriterion = nn.CrossEntropyLoss()optimizer = torch.optim.Adam(model.parameters(), lr=learning_rate)
# Train the modeltotal_step = len(train_loader)for epoch in range(num_epochs):    for i ,(images, labels) in enumerate(train_loader):        images = images.to(device)        labels = labels.to(device)
        # Forward pass        outputs = model(images)        loss = criterion(outputs, labels)
        # Backward and optimizer        optimizer.zero_grad()        loss.backward()        optimizer.step()
        if (i+1) % 100 == 0:            print('Epoch: [{}/{}], Step: [{}/{}], Loss: {}'                  .format(epoch+1, num_epochs, i+1, total_step, loss.item()))
分类模型测试代码
# Test the modelmodel.eval()  # eval mode(batch norm uses moving mean/variance               #instead of mini-batch mean/variance)with torch.no_grad():    correct = 0    total = 0    for images, labels in test_loader:        images = images.to(device)        labels = labels.to(device)        outputs = model(images)        _, predicted = torch.max(outputs.data, 1)        total += labels.size(0)        correct += (predicted == labels).sum().item()
    print('Test accuracy of the model on the 10000 test images: {} %'          .format(100 * correct / total))
自定义loss
继承torch.nn.Module类写自己的loss。
class MyLoss(torch.nn.Moudle):    def __init__(self):        super(MyLoss, self).__init__()
    def forward(self, x, y):        loss = torch.mean((x - y) ** 2)        return loss
标签平滑(label smoothing)
写一个label_smoothing.py的文件,然后在训练代码里引用,用LSR代替交叉熵损失即可。label_smoothing.py内容如下:
class LSR(nn.Module):
    def __init__(self, e=0.1, reduction='mean'):        super().__init__()
        self.log_softmax = nn.LogSoftmax(dim=1)        self.e = e        self.reduction = reduction
    def _one_hot(self, labels, classes, value=1):        """            Convert labels to one hot vectors
        Args:            labels: torch tensor in format [label1, label2, label3, ...]            classes: int, number of classes            value: label value in one hot vector, default to 1
        Returns:            return one hot format labels in shape [batchsize, classes]        """
        one_hot = torch.zeros(labels.size(0), classes)
        #labels and value_added  size must match        labels = labels.view(labels.size(0), -1)        value_added = torch.Tensor(labels.size(0), 1).fill_(value)
        value_added = value_added.to(labels.device)        one_hot = one_hot.to(labels.device)
        one_hot.scatter_add_(1, labels, value_added)
        return one_hot
    def _smooth_label(self, target, length, smooth_factor):        """convert targets to one-hot format, and smooth        them.        Args:            target: target in form with [label1, label2, label_batchsize]            length: length of one-hot format(number of classes)            smooth_factor: smooth factor for label smooth
        Returns:            smoothed labels in one hot format        """        one_hot = self._one_hot(target, length, value=1 - smooth_factor)        one_hot += smooth_factor / (length - 1)
        return one_hot.to(target.device)
    def forward(self, x, target):
        if x.size(0) != target.size(0):            raise ValueError('Expected input batchsize ({}) to match target batch_size({})'                    .format(x.size(0), target.size(0)))
        if x.dim() < 2:            raise ValueError('Expected input tensor to have least 2 dimensions(got {})'                    .format(x.size(0)))
        if x.dim() != 2:            raise ValueError('Only 2 dimension tensor are implemented, (got {})'                    .format(x.size()))
        smoothed_target = self._smooth_label(target, x.size(1), self.e)        x = self.log_softmax(x)        loss = torch.sum(- x * smoothed_target, dim=1)
        if self.reduction == 'none':            return loss
        elif self.reduction == 'sum':            return torch.sum(loss)
        elif self.reduction == 'mean':            return torch.mean(loss)
        else:            raise ValueError('unrecognized option, expect reduction to be one of none, mean, sum')
或者直接在训练文件里做label smoothing
for images, labels in train_loader:    images, labels = images.cuda(), labels.cuda()    N = labels.size(0)    # C is the number of classes.    smoothed_labels = torch.full(size=(N, C), fill_value=0.1 / (C - 1)).cuda()    smoothed_labels.scatter_(dim=1, index=torch.unsqueeze(labels, dim=1), value=0.9)
    score = model(images)    log_prob = torch.nn.functional.log_softmax(score, dim=1)    loss = -torch.sum(log_prob * smoothed_labels) / N    optimizer.zero_grad()    loss.backward()    optimizer.step()
Mixup训练
beta_distribution = torch.distributions.beta.Beta(alpha, alpha)for images, labels in train_loader:    images, labels = images.cuda(), labels.cuda()
    # Mixup images and labels.    lambda_ = beta_distribution.sample([]).item()    index = torch.randperm(images.size(0)).cuda()    mixed_images = lambda_ * images + (1 - lambda_) * images[index, :]    label_a, label_b = labels, labels[index]
    # Mixup loss.    scores = model(mixed_images)    loss = (lambda_ * loss_function(scores, label_a)            + (1 - lambda_) * loss_function(scores, label_b))    optimizer.zero_grad()    loss.backward()    optimizer.step()
L1 正则化
l1_regularization = torch.nn.L1Loss(reduction='sum')loss = ...  # Standard cross-entropy lossfor param in model.parameters():    loss += torch.sum(torch.abs(param))loss.backward()
不对偏置项进行权重衰减(weight decay)
pytorch里的weight decay相当于l2正则
bias_list = (param for name, param in model.named_parameters() if name[-4:] == 'bias')others_list = (param for name, param in model.named_parameters() if name[-4:] != 'bias')parameters = [{'parameters': bias_list, 'weight_decay': 0},                              {'parameters': others_list}]optimizer = torch.optim.SGD(parameters, lr=1e-2, momentum=0.9, weight_decay=1e-4)
梯度裁剪(gradient clipping)
torch.nn.utils.clip_grad_norm_(model.parameters(), max_norm=20)
得到当前学习率
# If there is one global learning rate (which is the common case).lr = next(iter(optimizer.param_groups))['lr']
# If there are multiple learning rates for different layers.all_lr = []for param_group in optimizer.param_groups:    all_lr.append(param_group['lr'])
另一种方法,在一个batch训练代码里,当前的lr是optimizer.param_groups[0]['lr']
学习率衰减
# Reduce learning rate when validation accuarcy plateau.scheduler = torch.optim.lr_scheduler.ReduceLROnPlateau(optimizer, mode='max', patience=5, verbose=True)for t in range(0, 80):    train(...)    val(...)    scheduler.step(val_acc)
# Cosine annealing learning rate.scheduler = torch.optim.lr_scheduler.CosineAnnealingLR(optimizer, T_max=80)# Reduce learning rate by 10 at given epochs.scheduler = torch.optim.lr_scheduler.MultiStepLR(optimizer, milestones=[50, 70], gamma=0.1)for t in range(0, 80):    scheduler.step()        train(...)    val(...)
# Learning rate warmup by 10 epochs.scheduler = torch.optim.lr_scheduler.LambdaLR(optimizer, lr_lambda=lambda t: t / 10)for t in range(0, 10):    scheduler.step()    train(...)    val(...)
优化器链式更新
从1.4版本开始,torch.optim.lr_scheduler 支持链式更新(chaining),即用户可以定义两个 schedulers,并交替在训练中使用。
import torchfrom torch.optim import SGDfrom torch.optim.lr_scheduler import ExponentialLR, StepLRmodel = [torch.nn.Parameter(torch.randn(2, 2, requires_grad=True))]optimizer = SGD(model, 0.1)scheduler1 = ExponentialLR(optimizer, gamma=0.9)scheduler2 = StepLR(optimizer, step_size=3, gamma=0.1)for epoch in range(4):    print(epoch, scheduler2.get_last_lr()[0])    optimizer.step()    scheduler1.step()    scheduler2.step()
模型训练可视化
PyTorch可以使用tensorboard来可视化训练过程。
安装和运行TensorBoard。
pip install tensorboardtensorboard --logdir=runs
使用SummaryWriter类来收集和可视化相应的数据,放了方便查看,可以使用不同的文件夹,比如'Loss/train'和'Loss/test'。
from torch.utils.tensorboard import SummaryWriterimport numpy as np
writer = SummaryWriter()
for n_iter in range(100):    writer.add_scalar('Loss/train', np.random.random(), n_iter)    writer.add_scalar('Loss/test', np.random.random(), n_iter)    writer.add_scalar('Accuracy/train', np.random.random(), n_iter)    writer.add_scalar('Accuracy/test', np.random.random(), n_iter)
保存与加载断点
注意为了能够恢复训练,我们需要同时保存模型和优化器的状态,以及当前的训练轮数。
start_epoch = 0# Load checkpoint.if resume: # resume为参数,第一次训练时设为0,中断再训练时设为1    model_path = os.path.join('model', 'best_checkpoint.pth.tar')    assert os.path.isfile(model_path)    checkpoint = torch.load(model_path)    best_acc = checkpoint['best_acc']    start_epoch = checkpoint['epoch']    model.load_state_dict(checkpoint['model'])    optimizer.load_state_dict(checkpoint['optimizer'])    print('Load checkpoint at epoch {}.'.format(start_epoch))    print('Best accuracy so far {}.'.format(best_acc))
# Train the modelfor epoch in range(start_epoch, num_epochs):     ...
    # Test the model    ...
    # save checkpoint    is_best = current_acc > best_acc    best_acc = max(current_acc, best_acc)    checkpoint = {        'best_acc': best_acc,        'epoch': epoch + 1,        'model': model.state_dict(),        'optimizer': optimizer.state_dict(),    }    model_path = os.path.join('model', 'checkpoint.pth.tar')    best_model_path = os.path.join('model', 'best_checkpoint.pth.tar')    torch.save(checkpoint, model_path)    if is_best:        shutil.copy(model_path, best_model_path)
提取 ImageNet 预训练模型某层的卷积特征
# VGG-16 relu5-3 feature.model = torchvision.models.vgg16(pretrained=True).features[:-1]# VGG-16 pool5 feature.model = torchvision.models.vgg16(pretrained=True).features# VGG-16 fc7 feature.model = torchvision.models.vgg16(pretrained=True)model.classifier = torch.nn.Sequential(*list(model.classifier.children())[:-3])# ResNet GAP feature.model = torchvision.models.resnet18(pretrained=True)model = torch.nn.Sequential(collections.OrderedDict(    list(model.named_children())[:-1]))
with torch.no_grad():    model.eval()    conv_representation = model(image)
提取 ImageNet 预训练模型多层的卷积特征
class FeatureExtractor(torch.nn.Module):    """Helper class to extract several convolution features from the given    pre-trained model.
    Attributes:        _model, torch.nn.Module.        _layers_to_extract, list<str> or set<str>
    Example:        >>> model = torchvision.models.resnet152(pretrained=True)        >>> model = torch.nn.Sequential(collections.OrderedDict(                list(model.named_children())[:-1]))        >>> conv_representation = FeatureExtractor(                pretrained_model=model,                layers_to_extract={'layer1', 'layer2', 'layer3', 'layer4'})(image)    """    def __init__(self, pretrained_model, layers_to_extract):        torch.nn.Module.__init__(self)        self._model = pretrained_model        self._model.eval()        self._layers_to_extract = set(layers_to_extract)
    def forward(self, x):        with torch.no_grad():            conv_representation = []            for name, layer in self._model.named_children():                x = layer(x)                if name in self._layers_to_extract:                    conv_representation.append(x)            return conv_representation
微调全连接层
model = torchvision.models.resnet18(pretrained=True)for param in model.parameters():    param.requires_grad = Falsemodel.fc = nn.Linear(512, 100)  # Replace the last fc layeroptimizer = torch.optim.SGD(model.fc.parameters(), lr=1e-2, momentum=0.9, weight_decay=1e-4)
以较大学习率微调全连接层,较小学习率微调卷积层
model = torchvision.models.resnet18(pretrained=True)finetuned_parameters = list(map(id, model.fc.parameters()))conv_parameters = (p for p in model.parameters() if id(p) not in finetuned_parameters)parameters = [{'params': conv_parameters, 'lr': 1e-3},               {'params': model.fc.parameters()}]optimizer = torch.optim.SGD(parameters, lr=1e-2, momentum=0.9, weight_decay=1e-4)
6. 其他注意事项
不要使用太大的线性层。因为nn.Linear(m,n)使用的是的内存,线性层太大很容易超出现有显存。
不要在太长的序列上使用RNN。因为RNN反向传播使用的是BPTT算法,其需要的内存和输入序列的长度呈线性关系。
model(x) 前用 model.train() 和 model.eval() 切换网络状态。
不需要计算梯度的代码块用 with torch.no_grad() 包含起来。
model.eval() 和 torch.no_grad() 的区别在于,model.eval() 是将网络切换为测试状态,例如 BN 和dropout在训练和测试阶段使用不同的计算方法。torch.no_grad() 是关闭 PyTorch 张量的自动求导机制,以减少存储使用和加速计算,得到的结果无法进行 loss.backward()。
model.zero_grad()会把整个模型的参数的梯度都归零, 而optimizer.zero_grad()只会把传入其中的参数的梯度归零.
torch.nn.CrossEntropyLoss 的输入不需要经过 Softmax。torch.nn.CrossEntropyLoss 等价于 torch.nn.functional.log_softmax + torch.nn.NLLLoss。
loss.backward() 前用 optimizer.zero_grad() 清除累积梯度。
torch.utils.data.DataLoader 中尽量设置 pin_memory=True,对特别小的数据集如 MNIST 设置 pin_memory=False 反而更快一些。num_workers 的设置需要在实验中找到最快的取值。
用 del 及时删除不用的中间变量,节约 GPU 存储。
使用 inplace 操作可节约 GPU 存储,如
x = torch.nn.functional.relu(x, inplace=True)
减少 CPU 和 GPU 之间的数据传输。例如如果你想知道一个 epoch 中每个 mini-batch 的 loss 和准确率,先将它们累积在 GPU 中等一个 epoch 结束之后一起传输回 CPU 会比每个 mini-batch 都进行一次 GPU 到 CPU 的传输更快。
使用半精度浮点数 half() 会有一定的速度提升,具体效率依赖于 GPU 型号。需要小心数值精度过低带来的稳定性问题。
时常使用 assert tensor.size() == (N, D, H, W) 作为调试手段,确保张量维度和你设想中一致。
除了标记 y 外,尽量少使用一维张量,使用 n*1 的二维张量代替,可以避免一些意想不到的一维张量计算结果。
统计代码各部分耗时
with torch.autograd.profiler.profile(enabled=True, use_cuda=False) as profile:    ...print(profile)# 或者在命令行运行python -m torch.utils.bottleneck main.py
使用TorchSnooper来调试PyTorch代码,程序在执行的时候,就会自动 print 出来每一行的执行结果的 tensor 的形状、数据类型、设备、是否需要梯度的信息。
# pip install torchsnooperimport torchsnooper# 对于函数,使用修饰器@torchsnooper.snoop()# 如果不是函数,使用 with 语句来激活 TorchSnooper,把训练的那个循环装进 with 语句中去。with torchsnooper.snoop():    原本的代码
https://github.com/zasdfgbnm/TorchSnoopergithub.com
模型可解释性,使用captum库:https://captum.ai/captum.ai
文章来源: blog.csdn.net,作者:AI视觉网奇,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/jacke121/article/details/124139157
