Kafka配置内外网分流以及常见通信配置详解
石臻臻的杂货铺 发表于 2022/04/13 16:56:54 2022/04/13
【摘要】 kafka 网络通信模块的常用配置属性详解
🔥《Kafka运维管控平台LogiKM》🔥
✏️更强大的管控能力✏️
🎾更高效的问题定位能力🎾
🌅更便捷的集群运维能力🌅
🎼更专业的资源治理🎼
🌞更友好的运维生态🌞
参数详解
listeners
侦听器列表,这里配置的监听器底层调用的是
ServerSocketAdaptor.bind(SocketAddress local)
那么这个说明什么意思呢?说明你配置的监听器将被用于监听网络请求。
简单理解就是你建立监听一个通道,别人能够通过这个通道跟你沟通。
所以我们需要设置 IP:Port.
这个属性的格式为:
 listeners = listener_name://host_name:port,listener_name2://host_nam2e:port2
  1. 可以同时配置多个, 并且用逗号隔开
  2. 监听器的名称和端口必须是唯一的,端口相同,就冲突了
  3. host_name如果为空,例如(listeners = ://host_name:port),则会绑定到默认的接口(网卡),一般情况下是localhost,底层调用的是
    java.net.InetAddress.getCanonicalHostName()
  4. 将host_name设置为0.0.0.0 则会绑定所有的网卡, 也就是说不管从哪个网卡进入的请求都会被接受处理。但是请注意,假如你设置的是0.0.0.0,那么advertised.listeners 必须要设置,因为advertised.listeners默认请看下使用的是listeners的配置发布到zk中,发布到zk中是给其他Brokers/Clients 来跟你通信的,你设置0.0.0.0,谁知道要请求哪个IP呢, 所以它必须要指定并明确 IP:PORT。具体详情请看下面 示例3
  5. listener_name 是监听名,唯一值, 他并不是安全协议(大部分人都会搞错),因为默认的4个安全协议已经做好了映射, 例如 :PLAINTEXT ==> PLAINTEXT . 所以你经常看到的配置
    ## 这个PLAINTEXT是监听名称,刚好他对应的安全协议就是 PLAINTEXT
    ## 当然这个是可以自定义的, 详细情况 后面的配置listener.security.protocol.map
    listeners = PLAINTEXT://your.host.name:9092
  6. 可动态配置该属性
发布公开的监听器, 啥叫发布公开的监听器?
就是,让Brokers和Clients们都能够知道的监听器,你想想看,listeners是Broker用来监听网络请求的
那么,其他Broker或者客户端想要与它通信,则需要知道具体的IP:PORT吧?
所以,为了让别人知道自己的监听器,那么就需要公开出去,当然这个公开的形式,是通过zk来共享数据。
看看broker到zk节点/brokers/{brokerid}/下面的信息示例
	"features": {},
	"listener_security_protocol_map": {
		"PLAINTEXT": "PLAINTEXT"
	"endpoints": ["PLAINTEXT://localhost:9092"],
	"jmx_port": -1,
	"port": 9092,
	"host": "localhost",
	"version": 5,
	"timestamp": "1647337490945"
其中endpoints就是我们发布出去的监听器。
这个属性的格式为:
advertised.listeners = listener_name://host_name:port,listener_name2://host_nam2e:port2
  1. 默认情况下,advertised.listeners不设置会自动使用listeners属性
  2. advertised.listeners不支持0.0.0.0这种形式, 所以如果listeners属性设置成0.0.0.0,则必须设置advertised.listeners属性。具体请看 示例3
    因为0.0.0.0是表示的是监听Broker上任意的网卡的, 你将这个发布出去,那么别的Broker和客户端怎么知道你具体的ip和端口呢?
  3. 可以同时配置多个, 并且用逗号隔开
  4. 可动态配置该属性
监听器名称和安全协议之间的映射关系集合。
listeners=PLAINTEXT://localhost:9092
看看上面的配置, PLANINTEXT是监听器名称,那么它对应的安全协议是什么呢?
它对应的安全协议是 PLANINTEXT, 为什么呢? 那是因为默认情况下,已经有了他们的映射关系。
默认集合:
PLAINTEXT:PLAINTEXT,SSL:SSL,SASL_PLAINTEXT:SASL_PLAINTEXT,SASL_SSL:SASL_SSL
属性格式:
监听名称1:安全协议1,监听名称2:安全协议2
现有的安全协议,有4种, 分别如下, 下为默认监听器名称映射对应的安全协议情况。
  1. PLAINTEXT => PLAINTEXT 不需要授权,非加密通道
  2. SSL => SSL 使用SSL加密通道
  3. SASL_PLAINTEXT => SASL_PLAINTEXT 使用SASL认证非加密通道
  4. SASL_SSL => SASL_SSL 使用SASL认证并且SSL加密通道
当然你也可以自己重新映射监听器名称和安全协议, 比如: 示例4
inter.broker.listener.name
用于Broker之间通信的listener的名称。如果未设置,则listener名称由 security.inter.broker.protocol定义(security.inter.broker.protocol默认值是PLAINTEXT)。
同时设置 这个和 security.inter.broker.protocol 属性是错误的。
默认值:空
不可动态配置。
**特别注意:**这个属性表示是Broker之间的网络通信使用的监听器, 比如 Broker2Broker
但是还有一种就是Controller2Broker、如果没有配置control.plane.listener.name ,那么走的也是inter.broker.listener.name 这个监听器。
根据本地配置的监听器名称, 去查找其他Broker的监听器的EndPoint。所以一般所有Broker的监听器名称都必须一致,否则的话就找不到具体的EndPoint,无法正确的发起请求。
用于在代理之间进行通信的安全协议。
有效值为:PLAINTEXT、SSL、SASL_PLAINTEXT、SASL_SSL。
同时设置 该属性和 inter.broker.listener.name 属性是错误的。
默认值:PLAINTEXT (纯文本)
注意这个跟inter.broker.listener.name是有区别的, 这个配置只有四个选项,是安全协议
而inter.broker.listener.name是监听名称, 是需要通过这个监听名称去找到它映射的 安全协议 还有 IP:PORT
如果inter.broker.listener.name没有配置,则默认使用security.inter.broker.protocol的配置. 对inter.broker.listener.name而言,最终还是要去找到对应的 IP:PORT。
一般自定义了监听器名称, inter.broker.listener.name就是必须要设置的, 不能使用security.inter.broker.protocol来代替。
用于Controller和Broker之间通信的监听器名称, Broker将会使用control.plane.listener.name 来定位监听器列表中的EndPoint
如果未设置,则默认使用inter.broker.listener.name来通信,没有专门的链接。
详情请看:Kafka的客户端NetworkClient如何发起的请求
示例说明
1 . 绑定一个IP, 客户端使用另外的IP访问
让broker 监听localhost:9092. 然后客户端访问broker的具体IP.
启动之后查看一下监听情况
Linux命令: netstat -anp |grep 9092
Mac环境命令:netstat -AaLlnW
当然,如果你这台机器刚好还是Controller的话,除了了LISTEN, 还能看到ESTABLISHED状态的连接,因为Controller也会给这台Broker建立连接发起请求的,比如通知Broker更新元信息之类的。
我们使用生产者客户端来生产几条消息
sh bin/kafka-console-producer.sh --bootstrap-server 127.0.0.1:9092  --topic Topic4
## 或者
sh bin/kafka-console-producer.sh --bootstrap-server localhost:9092  --topic Topic4
可以发现正常发送消息。
那么接下来,使用使用具体IP发起请求
sh bin/kafka-console-producer.sh --bootstrap-server 10.xxx.xx.128:9092  --topic Topic4
[2022-03-16 12:59:07,024] WARN [Controller id=1000, targetBrokerId=1000] Connection to node 1000
(/10.xxx.xxx.xx:9092) could not be established. Broker may not be available. (org.apache.kafka.clients.NetworkClient)
可以看到,客户端提示说不能跟这个ip:port建立连接。
2. listeners 和 advertised.listeners 配置的IP不一样
listeners=PLAINTEXT://xx.xx.xxx.01:9092
advertised.listeners=PLAINTEXT:/xx.xx.xxx.02:9092
假设你本地监听和发布的监听不一样, 那么就会造成其他broker和客户端跟这台broker不能正确的建立链接。
如果你这台Broker刚好还是Controller,那么他也会对自己建立连接, 都是根据advertised.listeners的配置来建立的,同样会失败。其他broker也一样。
3 . listeners监听任意可用IP, advertised.listeners发布指定IP
在示例2中,我们指定 listeners 监听器和advertised.listeners发布的监听器不一致会导致异常。
那么,我们只需要将监听器的和发布的监听器一致就行了
当然,我们还可直接设置监听器监听任意可用IP(该Broker上的可用IP)
listeners=PLAINTEXT://0.0.0.0:9092
当然,如果只是将host设置为 0.0.0.0. 那么会报错
java.lang.IllegalArgumentException: requirement failed: advertised.listeners cannot use the nonroutable meta-address 0.0.0.0. Use a routable IP address.
	at kafka.server.KafkaConfig.validateValues(KafkaConfig.scala:1789)
因为默认情况下,advertised.listeners不设置的话,则默认使用listeners的属性,然而advertised.listeners是不支持0.0.0.0的,所以需要指定暴露的监听器,如下
advertised.listeners=PLAINTEXT://xx.xx.xx.128:9092
这样子配置就不会报错了,其他Broker和客户端会通过advertised.listeners发布的监听器来跟该Broker建立链接。
注意: 这个时候你还可以在这台Broker的机器上使用 localhost 来进行访问。比如:
可以看到也是可以正常发送消息的。
4 . listeners配置多个监听器,内外网分流
listeners = INSIDE://内网IP:9091,OUTSIDE://外网IP:9092
#把OUTSIDE 的安全协议映射成PLAINTEXT INSIDE也映射成PLAINTEXT
listener.security.protocol.map=INSIDE:PLAINTEXT,OUTSIDE:PLAINTEXT
# Broker之间的连接用 INSIDE 监听器
inter.broker.listener.name=INSIDE
设置了2个监听器
①. INSIDE 监听内网IP
②. OUTSIDE 监听外网IP
因为这个是我们自己定义的监听名称,listener.security.protocol.map默认映射中并没有对应的映射关系
所以我们就需要主动设置这个映射关系
listener.security.protocol.map=INSIDE:PLAINTEXT,OUTSIDE:SSL
不然会抛异常
Caused by: java.lang.IllegalArgumentException: No security protocol defined for listener INSIDE
	at kafka.cluster.EndPoint$.$anonfun$createEndPoint$2(EndPoint.scala:48)
注意:自定义了监听器,则必须要配置inter.broker.listener.name
确定好内部的broker之间通信的监听器. 并确保能够正常访问。
这样Broker直接就会通过内网互相连接, 客户端除了可以通过内网连接(如果在内网环境的话),也可以通过外网连接。
几种场景的配置方式
1. 一台机器部署一套集群
这种场景一般是自己开发测试的时候, 比如自己搭建一个集群,学习学习,但是又没有那么多机器,那么就可以在一台电脑上部署多个Broker。
只配置listeners属性
listeners = 监听名称://your.host.name:port
关于监听名称,默认的映射关系有4种。
简单一点,用PLAINTEXT就够了, 这里我们可以把host给去掉, 或者使用localhost
listeners = PLAINTEXT://:port
或者
listeners = PLAINTEXT://localhost:port
如果没有配置host,会调用java.net.InetAddress.getCanonicalHostName()获取本机host. 默认情况下就是localhost.
这里之所以建议你不填写具体的host,是因为一般自己搭建玩玩的时候可能网络IP会经常变动(例如家里的和公司), 如果绑定了具体的IP的话,每次重启都要更换配置就很麻烦。
可以看看Broker启动后注册到zk中的配置如下
	"features": {},
	"jmx_port": -1,
	"port": 9092,
	"version": 5,
这个endpoints 就是broker注册到zk的访问地址, 如果其他Broker或者客户端要跟这台Broker发生网络请求话, 就是拿的这里面的值。
所以,你想想看,如果是不同机器上,你配置的host是 localhost, 是不是就访问不了?
当然,listeners属性的host,我们也可以自己去hosts文件里面配置别的域名。配置域名指向的具体IP, 这样的话那还能奏效。就是每个Broker和客户端都要配置host,这就比较麻烦,所以还不如直接配置IP呢。
2. 内网环境多机器部署集群
这种是绝大部分的场景, 一般公司部署集群都是在公司内网环境下, Broker之间和Broker与客户端之间都在同一个网络环境。并且安全协议都是直接PLAINTEXT(明文)或者其他
listeners=PLAINTEXT://ip:port
3. 内网和外网分流
listeners=INTERNAL://内网ip:port1,EXTERNAL://外网ip:port2
listener.security.protocol.map=INTERNAL:PLAINTEXT,EXTERNAL:PLAINTEXT
inter.broker.listener.name=INTERNAL
配置了两个监听器,每个Brokerinter.broker.listener.name=INTERNAL 使用内网交流。
其他的客户端例如Producer和Consumer 请求的时候直接访问外网IP.
3. 内网和外网和Controller分流
listeners=INTERNAL://内网ip:port1,EXTERNAL://外网ip:port2,CONTROLLER://内网ip:port3,
listener.security.protocol.map=INTERNAL:PLAINTEXT,EXTERNAL:PLAINTEXT,CONTROLLER:PLAINTEXT
control.plane.listener.name=CONTROLLER
这样配置
  1. Controller2Broker或者Broker2Controller
  2. Broker2Broker
  3. Clients2Broker
他们都会会有独立的网络通信线程!
欢迎大家关注,石臻臻的杂货铺 给你更多的高质量文章!!!
