ScheduledThreadPoolExecutor
周杰伦本人 发表于 2022/04/13 13:45:34 2022/04/13
【摘要】 ScheduledThreadPoolExecutorScheduledThreadPoolExecutor继承自ThreadPoolExecutor。它主要用来在给定的延迟之后运行任务,或者定期执行任务。DelayQueue是一个无界队列,所以ThreadPoolExecutor的maximumPoolSize在ScheduledThreadPoolExecutor中没有什么意义Sche...
ScheduledThreadPoolExecutor的执行主要分为两大部分。
1)当调用ScheduledThreadPoolExecutor的scheduleAtFixedRate()方法或者scheduleWithFixedDelay()方法时,会向ScheduledThreadPoolExecutor的DelayQueue添加一个实现了
RunnableScheduledFutur接口的ScheduledFutureTask。
2)线程池中的线程从DelayQueue中获取ScheduledFutureTask,然后执行任务。
ScheduledThreadPoolExecutor为了实现周期性的执行任务,对ThreadPoolExecutor做了如下
的修改。
·使用DelayQueue作为任务队列。
·获取任务的方式不同。
·执行周期任务后,增加了额外的处理。
ScheduledThreadPoolExecutor会把待调度的任务(ScheduledFutureTask)放到一个DelayQueue中。
ScheduledFutureTask主要包含3个成员变量,如下。
  • long型成员变量time,表示这个任务将要被执行的具体时间。
  • long型成员变量sequenceNumber,表示这个任务被添加到ScheduledThreadPoolExecutor中的序号。
  • long型成员变量period,表示任务执行的间隔周期。
DelayQueue封装了一个PriorityQueue,这个PriorityQueue会对队列中的ScheduledFutureTask进行排序。排序时,time小的排在前面(时间早的任务将被先执行)。如果两个ScheduledFutureTask的time相同,就比较sequenceNumber,sequenceNumber小的排在前面(也就是说,如果两个任务的执行时间相同,那么先提交的任务将被先执行)。
1)线程1从DelayQueue中获取已到期的ScheduledFutureTask(DelayQueue.take())。到期任务是指ScheduledFutureTask的time大于等于当前时间。
2)线程1执行这个ScheduledFutureTask。
3)线程1修改ScheduledFutureTask的time变量为下次将要被执行的时间。
4)线程1把这个修改time之后的ScheduledFutureTask放回DelayQueue中(DelayQueue.add())。
1)获取Lock。
2)获取周期任务。
·如果PriorityQueue为空,当前线程到Condition中等待;否则执行下面的2.2。
·如果PriorityQueue的头元素的time时间比当前时间大,到Condition中等待到time时间;否
则执行下面的2.3。
·获取PriorityQueue的头元素(2.3.1);如果PriorityQueue不为空,则唤醒在Condition中等待的所有线程(2.3.2)。
3)释放Lock。
1)获取Lock。
2)添加任务。
·向PriorityQueue添加任务。
·如果在上面2.1中添加的任务是PriorityQueue的头元素,唤醒在Condition中等待的所有线
程。
3)释放Lock。
