Java基础之打印流和System类4月打卡day26
java厂长 发表于 2022/04/13 09:34:42 2022/04/13
【摘要】 Java基础之多线程(综合案例)4月打卡day26关于作者作者介绍🍓 博客主页:作者主页🍓 简介:JAVA领域优质创作者🥇、一名在校大三学生🎓、在校期间参加各种省赛、国赛,斩获一系列荣誉🏆。🍓 关注我:关注我学习资料、文档下载统统都有,每日定时更新文章,励志做一名JAVA资深程序猿👨‍💻。1、打印流如果说想在要想输出数据,肯定使用OuputStream或者是Writer,那么...
关于作者
  • 作者介绍
🍓 博客主页:作者主页
1、打印流
如果说想在要想输出数据,肯定使用OuputStream或者是Writer,那么请问,这两个操作类在执行输出的时候你认为它好用吗?
打印流主要解决的就是OutputStream缺陷,属于OutputStream加强版,如果现在操作不是二进制的数据,只是通过程序向终端目标输出信息。OutputStream并不方便。
缺点一:所有的数据必须变为字节数组
缺点二:只支持String类型,输出int、double就不方便
如果现在要想输出字符串,使用Writer可以直接输出,而使用OutputStream还需要将字符串变为字节数组,那么如果现在要想输出数字(int型或double型),还需要将这些数据先变为字符串,之后再变为字节数组输出,多以,如果用户直接调用OutputStream或Writer输出的时候本身并不方便,所以在这个时候可以想办法将OutputStream或Writer变得加强一些,定义一个专门的工具类:PrintUtil.java。
编写一个输出功能类PrintUtil类
package com.day15.demo;
import java.io.File;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.OutputStream;
class PrintUtil{
    OutputStream out;
    public PrintUtil(OutputStream out){
        this.out=out;
    public void print(String str) throws Exception{
        this.out.write(str.getBytes());
    public void println(String str) throws Exception{
        this.print(str.concat("\r\n"));
    public void print(int num) throws Exception{
        this.print(String.valueOf(num));
    public void println(int num) throws Exception{
        this.println(String.valueOf(num));
public class PintUtilDemo {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        PrintUtil printUtil = new PrintUtil(new FileOutputStream(new File("f:" + File.separator + "test" + File.separator + "test.txt")));
        printUtil.println("姓名:" + "张麻子");
        printUtil.print("年龄");
        printUtil.print(19);
以后使用PrintWriter的使用率挺高,但是这两者的使用形式相同的。首先观察这两个类的继承结构和构造方法:
首先来观察一下PrintStream,PrintWriter的继承结构和构造方法:
PrintStream PrintWriter
java.lang.Object java.io.OutputStream java.io.FilterOutputStream java.io.PrintStream java.lang.Object java.io.Writer java.io.PrintWriter
public PrintStream(OuputStream out) public PrintWriter(Writer out)
image-20210819145012602
看见以上的结构,可能第一反应就属于代理设计模式,但它并不是代理,代理设计模式的特点:以接口为使用原则,用户调用代理主题方法的时候依然是接口之中定义的方法。而此时PrintStream类调用的绝对不是OutputStream类之中定义的一系列write()方法。虽然PrintStream在外表操作上产生了变化,但实际上依然执行的是OutputStream累哦所定义的操作,所以本质没有发生变化,只是提供了一些更加方便的功能支持,多以这种设计模式上讲称为装饰设计模式。
1.1 格式化文本信息
在JDK1.5之后,打印流也进行了更新,增加了一个新的方法,格式化输出: 格式化输出:public PrintStream printf(String format,Object... args)
当看到此方法名称的时候首先想到的是C语言中的输出,而现在Java也具备了同样的功能,而输出的时候可以使用一些标记表示要输出的内容,例如:字符串(%s),数字(%d)小数(%m.nf),字符(%c)等。
观察格式化输出
import java.io.PrintWriter;
public class PrintWriterDemo {
    public static void main(String[] args) throws Exception{
        PrintWriter pu = new PrintWriter(new FileOutputStream(new File("f:" + File.separator + "test" + File.separator + "test.txt")),true);
        String name = "张麻子";
        int age=23;
        double score=8123219.127456;
        pu.printf("姓名:%s 年龄:%d 成绩:%7.2f",name,age,score);
而在JDK1.5之后增加字符串格式化操作类不光有PrintStream,还有String类,String类也提供了一个格式化字符串的操作方法:public static String format(String format,Object... args)
格式化字符串
        int age=23;
        String str = String.format("姓名:%s 年龄:%d 成绩:%7.2f",name,age,score);
        System.out.println(str);
虽然格式化字符串可以执行准确的四舍五入操作,但是这种处理完的数据都是String型,而实际工作中,如果要四舍五入,肯定还是要编写BigDecimal类完成。
以后只要是程序输出数据的操作,都使用PrintStream类。
2、 System类
在我们学习完了PrintWriter、PrintStream之后我们会发现里面的方法都很熟悉,例如print()、println()输出就利用我们的IO流模式完成的。在System类中实际上定义有三个操作的常量。
image-20210819183205994
public static final PrintStream out 标准输出
public static final PrintStream err 错误输出
public static final InputStream in 标准输出
2.1 系统输出
系统输出我们发现一共有两个常量:out、err,而且这两个常量所表示的都是PrintSream的对象。从
Java设计的本质上来讲这样的输出有以下设计的目的。out是希望输出的用户可以看见的内容
,err是希望输出用户不能够看见的内容。
public class PrintDemo {
        try{
            Integer.valueOf("abc");
            }catch(Exception e){
                System.err.println(e);
                System.out.println(e);
java.lang.NumberFormatException: For input string: "abc"
2.2 系统输出
系统输出是将所有的信息输出到指定的输出设备上——显示器。而System.out本身是属于PrintStream对象,而PrintStream是OutputStream子类,所以现在实际上可以利用System.out为OutputStream类执行实例化操作。
        String str ="hello,world";
        OutputStream output = System.out;//System.out为OutputStream实例化
        output.write(str.getBytes());
本程序没有任何的意义,而讲解的主要目的就希望可以理解:OutputStream会根据实例化它的子类或对象的不同,输出的位置也不同。
2.3 系统输入
系统输入针对于标准的输入设备——键盘,也就是俗称的键盘输入数据,但是System.in返回的是InputStream型的数据,所以下面编写一个操作由键盘输入数据。
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
public class inDemo {
        InputStream input = System.in;
        System.out.println("请输入!");
        byte data[] = new byte[1024];
        int len = input.read(data);
        System.out.println(new String(data,0,len));
除了实例化InputStream类的对象不同之外,其他的地方和之前文件输入数据没有任何区别,但是这个程序本身有问题,已经开辟的空间大小是1024,如果输入的数据超过1024呢?发现只会接收满足指定长度的数据,程序有bug,那么最好的解决方法是不设置长度,输入一个读取一个,一直到用户不输入为止。
import java.io.ByteArrayOutputStream;
        InputStream input = System.in;//为父类实例化
        ByteArrayOutputStream bos = new ByteArrayOutputStream();
        byte data[] = new byte[10];//开辟一个空间
        int temp = 0;
        while((temp = input.read(data))!=-1){//数据读取到字节数
            //这里面要用户自己来处理换行问题
            bos.write(data,0,temp);//保存在内存输出流
            if(temp < data.length){
                break;
        System.out.println(new String(bos.toByteArray()));
简化操作,但是中文无法识别
        StringBuffer buf = new StringBuffer();
        int temp = 0;
        while((temp = input.read())!=-1){//数据读取到字节数
            //这里面要用户自己来处理换行问题
            if(temp == '\n'){
                break;
            buf.append((char)temp);
        System.out.println(buf);
通过以上比较可以感受到System.in的支持度原本不高,对于英文的操作是支持,但是对于中文是不太友好的,对于中文的输出还必须借助内存流来实现的。
