【Flutter 专题】116 图解 PhysicalModel & PhysicalShape 裁切小组件
阿策小和尚 发表于 2022/04/13 08:43:20 2022/04/13
【摘要】 0 基础学习 Flutter,第一百一十六步:学习 PhysicalShape 裁剪方式!
    小菜在学习过程中发现仅通过设置 decoration 是无法改变 Container 内部 Widget 样式的,一般我们会通过 ClipX 方式进行裁剪;而一旦涉及到 Widget 的裁剪,对于基础样式,通常会采用 ClipOval / ClipRRect / ClipPath 等方式,对于稍加复杂的样式,一般通过自定义 CustomClipper 也可以满足;
    而小菜今天尝试另一种类似的 PhysicalModel 方式;PhysicalX 方式可以设置 Widget 阴影效果,而 ClipX 方式不行;
PhysicalModel
源码分析
const PhysicalModel({
    Key key,
    this.shape = BoxShape.rectangle,    // 裁剪样式
    this.clipBehavior = Clip.none,      // 裁剪方式
    this.borderRadius,                  // 圆角弧度
    this.elevation = 0.0,               // 阴影高度
    @required this.color,               // 背景色
    this.shadowColor = const Color(0xFF000000),     // 阴影颜色
    Widget child,
    分析源码可得,PhysicalModel 是一个样式相对单一的裁切 Widget,其中 color 背景色是必不可少的,而真正影响阴影颜色的为 shadowColor;
案例尝试
1. shape & borderRadius
    shape 为裁剪样式,包括 BoxShape.rectangle 和 BoxShape.circle 两种,分别对应 ClipRRect 和 ClipOval,而 borderRadius 只有在 rectangle 圆角情况下生效;其中 clipBehavior 与其他涉及到裁切方式一致;
// ClipX
return ClipRRect(
    borderRadius: BorderRadius.all(Radius.circular(20.0)),
    child: Container(width: 80.0, height: 80.0, child: Image.asset('images/icon_hzw01.jpg')));
return Container(
    child: ClipOval(child: Image.asset('images/icon_hzw01.jpg', fit: BoxFit.fill)));
// PhysicalModel
return PhysicalModel(
    color: Colors.transparent,
    shape: isCircle ? BoxShape.circle : BoxShape.rectangle,
    clipBehavior: Clip.antiAlias,
2. color & shadowColor
    color 对应 Widget 裁切的背景色,阴影效果是根据当前背景色展示,shadowColor 可以设置阴影颜色;
    color: Colors.teal.withOpacity(0.6),
    elevation: 6.0,
    shadowColor: isCircle ? Colors.yellow : Colors.deepOrange,
    child: Container(width: 80.0, height: 80.0, color: Colors.pink.withOpacity(0.2)));
PhysicalShape
源码分析
const PhysicalShape({
    Key key,
    @required this.clipper,
    Widget child,
    分析源码可得,PhysicalShape 与 ClipPath 类似,均是通过 clipper 方式自定义裁切方式;
案例尝试
    小菜尝试裁切一个多边形图片,通过自定义 CustomClipper 来设置裁切样式;
return ClipPath(
    clipper: PolygonClipper(10),
return PhysicalShape(
    shadowColor: Colors.deepOrange,
    elevation: 6.0,
class PolygonClipper extends CustomClipper<Path> {
  final int num;
  PolygonClipper(this.num);
  @override
  Path getClip(Size size) {
    double radius = size.width * 0.5;
    Path _path = Path();
    var startX = size.width * 0.5 + radius * cos(2 * pi * 0 / num);
    var startY = size.height * 0.5 + radius * sin(2 * pi * 0 / num);
    _path.moveTo(startX, startY);
    for (var i = 1; i <= num; i++) {
      var newX = size.width * 0.5 + radius * cos(2 * pi * i / num);
      var newY = size.height * 0.5 + radius * sin(2 * pi * i / num);
      _path.lineTo(newX, newY);
    _path.close();
    return _path;
  @override
  bool shouldReclip(CustomClipper<Path> oldClipper) => true;
    PhysicalModel & PhysicalShape 案例源码
    小菜对于更深入的裁切方式还不够深入,Flutter 同时提供了对应带有动画效果的 AnimatedPhysicalModel;如有错误,请多多指导!
来源: 阿策小和尚
