最小差值(附加单词积累)
牛哄哄的柯南 发表于 2022/04/13 00:05:46 2022/04/13
【摘要】 title: 最小差值(附加单词积累) date: 2022-04-12 11:49:14 tags: 每天进步一点点系列 每日题目 题目:最小差值 I 给你一个整数数组 nums,和...
title: 最小差值(附加单词积累)
tags: 每天进步一点点系列
每日题目
题目:最小差值 I
给你一个整数数组 nums,和一个整数 k 。
在一个操作中,您可以选择 0 <= i < nums 的任何索引 i 。将 nums[i] 改为 nums[i] + x ,其中 x 是一个范围为 [-k, k] 的整数。对于每个索引 i ,最多 只能 应用 一次 此操作。
nums 的 分数 是 nums 中最大和最小元素的差值。
在对nums中的每个索引最多应用一次上述操作后,返回 nums 的最低 分数 。
示例:
示例 1:
输入:nums = [1], k = 0
输出:0
解释:分数是 max(nums) - min(nums) = 1 - 1 = 0。
示例 2:
输入:nums = [0,10], k = 2
输出:6
解释:将 nums 改为 [2,8]。分数是 max(nums) - min(nums) = 8 - 2 = 6。
示例 3:
输入:nums = [1,3,6], k = 3
输出:0
解释:将 nums 改为 [4,4,4]。分数是 max(nums) - min(nums) = 4 - 4 = 0。
提示:
1 <= nums.length <= 104
0 <= nums[i] <= 104
0 <= k <= 104
代码:
class Solution {
    public int smallestRangeI(int[] nums, int k) {
        int res =0;
        int max = Integer.MIN_VALUE;
        int min = Integer.MAX_VALUE;
        //取最大最小值
        for (int num : nums) {
            max = Math.max(max, num);
            min = Math.min(min, num);
        //这样取最大最小值速度慢
//        Arrays.sort(nums);
//        min = nums[0];
//        max = nums[nums.length - 1];
        //最大值减k,最小值加k,然后算差值res
        res = max - min - 2 * k;
        //因为k可变,如果res<0,就证明可以把最大最小值变成一样,so,res = 0
        if(res < 0) {
            res = 0;
        return res;
每日单词
image-20220412120606361
以上就是最小差值(附加单词积累)的全部内容
版权声明:
原创博主:牛哄哄的柯南
博主原文链接:https://keafmd.blog.csdn.net/
个人博客链接:https://www.keafmd.top/
看完如果对你有帮助,感谢点击下面的一键三连支持!
[哈哈][抱拳]
请添加图片描述在这里插入图片描述
加油!
共同努力!
Keafmd
文章来源: keafmd.blog.csdn.net,作者:牛哄哄的柯南,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:keafmd.blog.csdn.net/article/details/124123043
