Mysql常用基础操作命令及数据操作命令一览
Java小叮当 发表于 2022/04/12 23:27:07 2022/04/12
【摘要】 一、MySQL关于表基础命令 1.1 表的创建 语法: create table if not exists 表名 ( 字段名 数据类型(null | not null,default | auto_...
一、MySQL关于表基础命令
1.1 表的创建
语法: create table if not exists 表名 ( 字段名 数据类型(null | not null,default | auto_increment,primary key,comment,varchar,), 字段名 数据类型 … ) engine=存储引擎 charset=字符编码
数据类型 含义
null,not null 是否为空
default 默认值
auto_increment 自动增长,默认1开始,每次递增1
primary key 主键
comment 备注
varchar 字符串
engine 引擎,有myisam、innodb
如果表名和字段名用了关键字,特殊符号,要用反引号括起来。 例:
小结:
  • 如果不指定引擎,默认是myisam
  • 如果不知道字符编码,默认和数据库的编码一致
1.2 表的文件
一个数据库对应一个文件夹,一个表对应两个个或多个文件,主要取决与引擎,引擎是innodb,生成一个文件。引擎是myisam生成3个文件:
innodb和myisam的区别:
  • myisam查询速度快,容易产生碎片,不能约束数据
  • innodb以前没有myisam查询速度快,现在已经提速了,不产生碎片
1.3 显示创建表的语句
语法: show create table stu2;
还可以 show create table stu2\G 查询:
1.4 查看表结构
语法: describle 表名;
可以简写为: desc 表名;
1.5 删除表
语法: drop table if exists 表1,表2,…;
1.6 复制表
语法一: create table 新表 select 字段 | * from 旧表; 特点:不能复制父表的键,能够复制父表的数据。不写字段,写*号代表复制所有字段。
但是注意主键没有复制。
语法二: create table 新表 like 旧表; 特点: 只能复制表结构,不能复制表数据。
1.7 修改表
语法: alter table 表名;
我们以stu1为例,进行修改:
  • 添加字段,语法:alter table 表名 add [column] 字段名 数据类型 [位置];
就两个位置关键字,after ,first。
  • 删除字段:alter table 表 drop [column] 字段名;
  • 修改字段(改名): alter table 表 change [column] 原字段名 新字段名 数据类型…;
  • 修改字段(不改字段名只能改属性),语法: alter table 表 modify 字段名 字段属性…
  • 修改引擎,语法:alter table 表名 engine=引擎名;
现在stu5的引擎为myisam,现在给他修改为innodb。
  • 修改表名,语法: alter table 表名 rename to 新表名;
    [外链图片转存失败,源站可能有防盗](https:
    ![]!链机制,建议将(https://imgblog.csnimg.cn/img_conHert/aed2203523Bp661292e1dbd0c4f7a1ca.png1)(https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/d128620903d6716d62817819dbd61c58.png)
二、MySQL关于数据操作命令
2.1 插入数据
语法: insert into 表名(字段名,字段名,…) values(值1,值2,…);
字段名可以省略,代表全有字段有需要插入,不过在values值那里,必须要与字段关系一一对应:
当字段为空值时,写null,为默认值时写default:
插入多个数据:
2.2 查询数据
语法:select 列命 | * from 表名;
2.3 更新数据
语法: update 表名 set 字段=值 [where 条件]
更新多个:
2.4 删除数据
语法:delete from 表名 [where 条件];
删除表中所有数据:delete from 表名 ; 或者 truncate table 表名;
两者区别:delete from 表:遍历表记录,一条一条的删除,truncate table:将原表销毁,在创建一个同结构的新表,就情空表而言,这种方法效率高。
我们再插入几条数据:
2.5 数据传输使用字符集
在插入数据的时候,如果插入中文,如果报错了,或者中文无法插入。 查看客户端发送的编码:
当前默认是gbk。
查看服务器接收返回的编码: show variables like ‘character_set_%’;
更改接收客户端指令编码: set character_set_client=编码格式; :
接着我们去存入中文:
会发现已经乱码了,因为客户端发送的编码和服务端接收的编码不一致。如果将来有发现这个问题的话,就要注意编码要一致。
可以使用命令 set names gbk; 将服务端,所有编码全部都以gbk的编码形式。
最后mysql资料获取方式:下方二维码,备注:csdn
文章来源: blog.csdn.net,作者:Java小叮当,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/m0_48795607/article/details/124099112
