大力矩舵机里面是什么构造?
tsinghuazhuoqing 发表于 2022/04/12 22:30:10 2022/04/12
【摘要】 简 介: 本文记录了大扭矩舵机内部的结构, 通过拆卸了解了其中的主要组成部分。 这也为今后正确使用舵机奠定了基础。 关键词: 舵机,内部结构,驱动电路 ...
关键词: 舵机,内部结构,驱动电路
舵机结构
目 录
Contents
舵机拆卸
驱动电路芯片
拆卸过程
简介
拆卸过程
总 结
大扭矩舵机
§01 舵机结构
1.1 舵机拆卸
  去除舵机四个角的螺钉之后,版可以将舵机外壳打开。下面是拆卸之后的舵机内部结构。
▲ 图1.1 拆卸后的舵机内部结构
▲ 图1.1 拆卸后的舵机内部结构
1.2 驱动电路芯片
  经过拆卸,可以看到30公斤舵机内部的取药驱动电路。其中的芯片包括有。
▲ 图1.1.1 控制驱动电路板
▲ 图1.1.1 控制驱动电路板
  • APM4958
▲ 图1.2.2 双P沟道MOS
▲ 图1.2.2 双P沟道MOS
  • FDS9926A
▲ 图1.2.3 D沟道MOSFET
▲ 图1.2.3 D沟道MOSFET
§02 拆卸过程
2.1 简介
内容简介 IMAGE1 M1 IMAGE2 M2 IMAGE3 M3
舵机在很多机电设备中被广泛使用。
特别是在全国大学生智能车竞赛中,是控制阿克曼类型车模方向的重要部件。
在昨天得到一款30公斤的舵机。送给我同学介绍说这个舵机可能已经损坏。
GM1649643449_1008_630.MPG GM1649643504_1008_630.MPG *
所以现在有机会将其拆开, 对比一下普通舵机内部在结构上的异同。 GM1649643638_1104_691.MPG
2.2 拆卸过程
拆卸过程 IMAGE1 M1 IMAGE2 M2 IMAGE3 M3
下面先拆卸这个30公斤的舵机。
这个过程有点漫长。
这里展示的是其内部全部结构了。
GM1649643801_792_495.MPG GM1649643985_928_580.MPG <
可以看到30公斤舵机中齿轮减速部分都是金属齿轮。
这些使得它具有极高的抗冲击能力。
下面继续对其进行后面的拆卸。
* GM1649644480_736_460.MPG
这是舵机内部的主要部件了。
运动电机的型号是:RK-130HS
控制电路的主要组成部分。
观察驱动电路板上的芯片, 包括有两颗功率管。 分别是双N沟道MOSFET,FDS9926A, 以及双P沟道MOSFET:APM4953。
其它芯片看不太清楚了。
这是输出轴位置传感器, 实际上是一个电位器。
GM1649645525_736_460.MPG * <
总体来看,对于30公斤舵机内部的组成,主要是其输出齿轮都是金属的。
普通的舵机齿轮, 有的则是塑料齿轮。
这次,我们对于大扭矩舵机内部进行了拆卸观察, 记录了相应的观察结果。
※ 总  结 ※
● 相关图表链接:
文章来源: zhuoqing.blog.csdn.net,作者:卓晴,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/124092516
