nginx配置文件语法高亮显示的一些配置
汪子熙 发表于 2022/04/12 21:10:07 2022/04/12
【摘要】 nginx的初学者们,编辑nginx.conf这个配置文件时,往往对其语法比较头痛:http://www.github.com/brandonwamboldt/sublime-nginx这个时候一个好的nginx配置文件编辑器的优势就显得比较突出了。从上面的链接下载sublime Text编辑器为nginx配置文件专属的扩展:这是安装该扩展之前,用sublime text打开的nginx.c...
这是安装该扩展之前,用sublime text打开的nginx.conf配置文件的外观,没有任何语法高亮:
将Github下载的扩展解压之后,放置到sublime text的packages文件夹下:
重启sublime text,这是语法高亮效果下的nginx.conf, 这时候编辑它要容易多了:
我在调用SAP C4C的OData服务时,发现很多EntityType的字段类型都为Edm.DateTime.
比如SAP C4C Lead OData服务里Lead entity Type的StartDate字段和EndDate字段。
如果我想用Postman调用OData服务创建Lead,像这种类型的参数,应该如何维护输入值?
如果请求正文的格式是json,则使用如下的格式维护类型为Edm.DateTime的输入参数:
这种JavaScript里的Date对象,使用toString方法可以获得实际日期:
成功创建的Lead,在C4C UI上显示如下图:
我们知道,像如图一这种类的静态属性,因为不属于类的实例所有,因此调试到这个类的方法内部时,只能通过图二演示的两种方式在调试器显示该属性的值。而一旦调试到该类方法的外部,通常就只能通过"类名=>属性名"的方式来显示静态属性值(图三)。其实还有一种方式,如图四和图五所示。
图一:ABAP类的静态属性
图二:如何在ABAP调试器里查看类的静态属性
图三:在调试器里跳出类的方法之后,如何查看静态属性
图四和图五在调试器的Objects面板里,手动输入{C:ZCL_STATIC}, 这里的ZCL_STATIC替换成其他包含有静态属性的类名,回车即可查看。
可能有些朋友觉得这个小技巧没啥用吧,我以前在调试很多用单例模式(Singleton)实现的框架代码时经常用。当排错需要查看一个用单例模式实现的类的多个静态属性时,如果用图三介绍的"类名=>属性名"的方式,要重复敲很多字符,敲击键盘的时间复杂度为o(n), n为静态属性的个数。用Object面板这种技巧,敲击键盘的时间复杂度一下子降到o(1), 提高了排错效率。
