虫子 内存管理 众神起步,万语之基,软硬桥梁,帝国大厦
虫子VV 发表于 2022/04/12 16:57:15 2022/04/12
【摘要】 动态内存管理 为什么存在动态内存分配 动态内存函数的介绍 malloc==申请空间==和free==释放空间== 那我们可不可以看开辟失败的呢 有借有还 ==free释放内存== 注意 calloc申请内存 realloc调整动态内存的大小 realloc使用的注意事项 当然realloc也可以直接开辟空间 常见的动态内存错误 1.对NULL指针的解引用操作 2.对动态开辟空间的越界访问 ...
动态内存管理
为什么存在动态内存分配
我们到现在为止掌握的是什么样的内存开辟方式呢
//创建一个变量
int val = 20;    //局部变量  在栈空间中开辟4个字节
int g_val = 10;  //全局变量  在静态区中开辟4个字节
//创建一个数组
char arr[10] = {0}; //局部区域 在栈空间中开辟10个字节连续的空间
char g_arr[5] = {0};//全局区域 在静态区空间中开辟5个字节的连续空间
image-20210920203300323
但是上述的开辟空间的方式有两个特点:
  1. 空间开辟大小是固定的。
  2. 数组在申明的时候,必须指定数组的长度,它所需要的内存在==编译时==分配。
    但是对于空间的需求,不仅仅是上述的情况。有时候我们需要的空间大小在程序运行的时候才能知道,那数组的编译时开辟空间的方式就不能满足了。 这时候就只能试试==动态内存开辟==了。
c99是支持变长数组的,但现在很多编译器就不支持c99,连vs都不支持,所以就有动态内存的概念
动态内存函数的介绍
c语言提供了一个动态内存开辟的函数
void* malloc(size_t size);
这个函数向内存申请一块连续可用的空间,并返回指向这块空间的指针。
1.如果开辟成功,则返回一个指向开辟好空间的指针。
image-20210920211643597
2.如果开辟失败,则返回一个NULL指针,因此malloc的返回值一定要做检查。
image-20210920213112488
3.返回值的类型是 void ,所以malloc函数并不知道开辟空间的类型,具体在使用的时候使用者自己来决定。*
image-20210920214320778
4.如果参数 size 为0,malloc的行为是标准未定义的,取决于编译器。
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<string.h>
#include<errno.h>
int main()
	//向内存申请10个整形的空间
	int* p = (int*)malloc(10 * sizeof(int));
	if (p == NULL)
		//把开辟失败的信息打印出来
		printf("%s",strerror(errno));
	else
		//正常使用空间
		int i = 0;
		for (i = 0; i < 10; i++)
			*(p + i) = i;//在找下标为i的元素
		for (i = 0; i < 10; i++)//再把每个元素打印出来
			printf("%d ", *(p + i));
	return 0;
image-20210920214641883
那我们可不可以看开辟失败的呢
我们可以用INT_MAX(他是整形最大),一个超级大的数字
image-20210920215213637
image-20210920215421502
image-20210920215536367
有借有还 ==free释放内存==
free函数用来释放动态开辟的内存。
1.如果参数 ptr 指向的空间不是动态开辟的,那free函数的行为是未定义的。
2.如果参数 ptr 是NULL指针,则函数什么事都不做。
image-20210920225328673
image-20210920230005418
注意
malloc和free是成对使用的,==谁开辟谁释放==
calloc申请内存
在内存中开辟一个数组,把元素都改成零
函数的功能是为 num 个大小为 size 的元素开辟一块空间,并且把空间的每个字节初始化为0。
image-20210921064458843
与函数 malloc 的区别只在于 calloc 会在返回地址之前把申请的空间的每个字节初始化为全0
image-20210921064517477
realloc调整动态内存的大小
当然我们可以申请空间,但会不会遇到申请的空间不够了,想要增加一些些,大了想要去掉一些些
image-20210921070646055
realloc使用的注意事项
1.如果p指向的空间之后有足够的内存空间可以追加,则直接追加,后返回p
2.如果p指向的空间之后没有足够的内存空间可以追加,则realloc函数会重新找一块新的内存区域,开辟一块满足需求的空间,并且把原来的内存中的数据拷贝回来,释放旧的内存空间,最后返回新开辟的内存空间地址
3.但也有一个大问题,就是开辟INT_MAX,用新的变量ptr来接收realloc返回值
image-20210921080812450
image-20210921091309880
当然realloc也可以直接开辟空间
image-20210921142948715
常见的动态内存错误
1.对NULL指针的解引用操作
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
int main()
	int* p = (int*)malloc(40);//没成功就会有大问题
	int i = 0;
		*(p + i) = i;
	free(p);
	p = NULL;
	return 0;
image-20210921095023767
所以为了防止没有开辟动态内存成功就需要做个判断
image-20210921140318273
2.对动态开辟空间的越界访问
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<string.h>
#include<errno.h>
int main()
	int* p = (int*)malloc(5*sizeof(int));
	if (p == NULL)//这里我的确判断有没有开辟成功了
		printf("%s", strerror(errno));
	else
		int i = 0;
		for (i = 0; i < 10; i++)//但是我这里访问10个整型的空间
			*(p + i) = i;
	free(p);
	p = NULL;
	return 0;
image-20210921141134755
3.对非动态开辟内存使用free释放
int main()
	int a = 0;
	int* p = &a;
	*p = 20;
	free(p);
	p = NULL;
	return 0;
image-20210921141835492
4.使用free释放一块动态内存开辟的一部分
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<string.h>
#include<errno.h>
int main()
	if (p == NULL)
		return 0;//如果是空指针就直接返回,不干了
	int i = 0;
		*p++ = i;//这个++就是bug的地方
	//回收空间
	free(p);
	p = NULL;
	return 0;
image-20210921145331118
==只要p不是指向申请的空间的首地址,其他地方都是错的==
5.对同一块动态内存多次释放
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<string.h>
#include<errno.h>
int main()
	if (p == NULL)
		return 0;
	//使用
	//释放
	free(p);
	free(p);
	return 0;
image-20210921150827892
6.动态开辟内存忘记释放(内存泄漏)
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<string.h>
#include<errno.h>
int main()
	while (1)
		malloc(100);
	return 0;
image-20210921152924479
几个面试题
题目1
void GetMemory(char* p)
	p = (char*)malloc(100);
void Test(void)
	char* str = NULL;
	GetMemory(str);
	strcpy(str,"hello world");
	printf(str);//这个写法和printf("%s",str);是一样的
int main()
	Test();
	return 0;
问运行Test函数会有什么样的结果
image-20210921160444529
修改正确
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<string.h>
#include<errno.h>
void GetMemory(char* *p)
	*p = (char*)malloc(100);
void Test(void)
	char* str = NULL;
	GetMemory(&str);
	free(str);//用完就释放
	str = NULL;
int main()
	Test();
	return 0;
image-20210921161553669
题目2
char* GetMemory(void)
	char p[] = "hello world";
	return p;
void Test(void)
	char* str = NULL;
	str = GetMemory();
	printf(str);
int main()
	Test();
	return 0;
请问运行Test 函数会有什么样的结果
输出随机值
image-20210921163718477
image-20210921164324364
修改正确
既然是p被销毁了,那我们让他不销毁就可以了延长它的生命周期用static
	static char p[] = "hello world";
	return p;
void Test(void)
	char* str = NULL;
	str = GetMemory();
	printf(str);
int main()
	Test();
	return 0;
image-20210921165420500
题目3
void GetMemory(char **p, int num)
*p = (char *)malloc(num);
void Test(void)
char *str = NULL;
GetMemory(&str, 100);
strcpy(str, "hello");
printf(str);
这题基本和第一题一样,不过这题就只有内存泄漏的错误
image-20210921184936339
修改正确
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
void GetMemory(char** p, int num)
	*p = (char*)malloc(num);
void Test(void)
	char* str = NULL;
	printf(str);
	free(str);//用完就释放,防止内存泄漏
	str = NULL;
int main()
	Test();
	return 0;
image-20210921185134567
题目4
void Test(void)
	char* str = (char*)malloc(100);
	free(str);
	if (str != NULL)
		strcpy(str, "world");
		printf(str);
问题非常大的打印出结果
image-20210921191535581
image-20210921191434742
修改正确
#include<stdio.h>
#include<string.h>
#include<stdlib.h>
void Test(void)
	free(str);//这里考查的是free释放后并没有使str为NULL,所以下面if判断就没有作用,如果使他有作用就让str为NULL
	str = NULL;
	if (str != NULL)
		printf(str);
int main()
	Test();
	return 0;
这道题真正目的就是让你什么都不打印
image-20210921192651227
C/C++程序的内存开辟
image-20210921195028220
C/C++程序内存分配的几个区域:
  1. 栈区(stack):在执行函数时,函数内局部变量的存储单元都可以在栈上创建,函数执行结束时这些存储单元自动被释放。栈内存分配运算内置于处理器的指令集中,效率很高,但是分配的内存容量有限。 栈区主要存放==运行函数而分配的局部变量、函数参数、返回数据、返回地址等。==
  2. 堆区(heap):一般由程序员分配释放, 若程序员不释放,程序结束时可能由OS回收 。分配方式类似于链表。
  3. 数据段(静态区)(static)存放全局变量、静态数据。程序结束后由系统释放。
  4. 代码段:存放函数体(类成员函数和全局函数)的二进制代码。
