Flink处理函数实战之五:CoProcessFunction(双流处理)
程序员欣宸 发表于 2022/04/12 14:56:55 2022/04/12
【摘要】 用低阶函数处理两个数据源
欢迎访问我的GitHub
这里分类和汇总了欣宸的全部原创(含配套源码):https://github.com/zq2599/blog_demos
本篇概览
  • 本文是《Flink处理函数实战》系列的第五篇,学习内容是如何同时处理两个数据源的数据;
  • 试想在面对两个输入流时,如果这两个流的数据之间有业务关系,该如何编码实现呢,例如下图中的操作,同时监听9998和9999端口,将收到的输出分别处理后,再由同一个sink处理(打印):
  • Flink支持的方式是扩展CoProcessFunction来处理,为了更清楚认识,我们把KeyedProcessFunction和CoProcessFunction的类图摆在一起看,如下所示:
  • 从上图可见,CoProcessFunction和KeyedProcessFunction的继承关系一样,另外CoProcessFunction自身也很简单,在processElement1和processElement2中分别处理两个上游流入的数据即可,并且也支持定时器设置;
编码实战
  • 接下来咱们开发一个应用来体验CoProcessFunction,功能非常简单,描述如下:
  1. 建两个数据源,数据分别来自本地9998和9999端口;
  2. 每个端口收到类似aaa,123这样的数据,转成Tuple2实例,f0是aaa,f1是123;
  3. 在CoProcessFunction的实现类中,对每个数据源的数据都打日志,然后全部传到下游算子;
  4. 下游操作是打印,因此9998和9999端口收到的所有数据都会在控制台打印出来;
  5. 整个demo的功能如下图所示:
  • 接下来编码实现上述功能;
源码下载
名称 链接 备注
项目主页 https://github.com/zq2599/blog_demos 该项目在GitHub上的主页
git仓库地址(https) https://github.com/zq2599/blog_demos.git 该项目源码的仓库地址,https协议
git仓库地址(ssh) git@github.com:zq2599/blog_demos.git 该项目源码的仓库地址,ssh协议
  • 这个git项目中有多个文件夹,本章的应用在flinkstudy文件夹下,如下图红框所示:
Map算子
  • 做一个map算子,用来将字符串aaa,123转成Tuple2实例,f0是aaa,f1是123;
  • 算子名为WordCountMap.java:
package com.bolingcavalry.coprocessfunction;
import org.apache.flink.api.common.functions.MapFunction;
import org.apache.flink.api.java.tuple.Tuple2;
import org.apache.flink.util.StringUtils;
public class WordCountMap implements MapFunction<String, Tuple2<String, Integer>> {
    @Override
    public Tuple2<String, Integer> map(String s) throws Exception {
        if(StringUtils.isNullOrWhitespaceOnly(s)) {
            System.out.println("invalid line");
            return null;
        String[] array = s.split(",");
        if(null==array || array.length<2) {
            System.out.println("invalid line for array");
            return null;
        return new Tuple2<>(array[0], Integer.valueOf(array[1]));
便于扩展的抽象类
  • 开发一个抽象类,将前面图中提到的监听端口、map处理、keyby处理、打印都做到这个抽象类中,但是CoProcessFunction的逻辑却不放在这里,而是交给子类来实现,这样如果我们想进一步实践和扩展CoProcessFunction的能力,只要在子类中专注做好CoProcessFunction相关开发即可,如下图,红色部分交给子类实现,其余的都是抽象类完成的:
  • 抽象类AbstractCoProcessFunctionExecutor.java,源码如下,稍后会说明几个关键点:
import org.apache.flink.api.java.tuple.Tuple;
import org.apache.flink.streaming.api.datastream.KeyedStream;
import org.apache.flink.streaming.api.datastream.SingleOutputStreamOperator;
import org.apache.flink.streaming.api.environment.StreamExecutionEnvironment;
import org.apache.flink.streaming.api.functions.co.CoProcessFunction;
 * @author will
 * @email zq2599@gmail.com
 * @date 2020-11-09 17:33
 * @description 串起整个逻辑的执行类,用于体验CoProcessFunction
public abstract class AbstractCoProcessFunctionExecutor {
     * 返回CoProcessFunction的实例,这个方法留给子类实现
     * @return
    protected abstract CoProcessFunction<
            Tuple2<String, Integer>,
            Tuple2<String, Integer>> getCoProcessFunctionInstance();
     * 监听根据指定的端口,
     * 得到的数据先通过map转为Tuple2实例,
     * 给元素加入时间戳,
     * 再按f0字段分区,
     * 将分区后的KeyedStream返回
     * @param port
     * @return
    protected KeyedStream<Tuple2<String, Integer>, Tuple> buildStreamFromSocket(StreamExecutionEnvironment env, int port) {
        return env
                // 监听端口
                .socketTextStream("localhost", port)
                // 得到的字符串"aaa,3"转成Tuple2实例,f0="aaa",f1=3
                .map(new WordCountMap())
                // 将单词作为key分区
                .keyBy(0);
     * 如果子类有侧输出需要处理,请重写此方法,会在主流程执行完毕后被调用
    protected void doSideOutput(SingleOutputStreamOperator<Tuple2<String, Integer>> mainDataStream) {
     * 执行业务的方法
     * @throws Exception
    public void execute() throws Exception {
        final StreamExecutionEnvironment env = StreamExecutionEnvironment.getExecutionEnvironment();
        // 并行度1
        env.setParallelism(1);
        // 监听9998端口的输入
        KeyedStream<Tuple2<String, Integer>, Tuple> stream1 = buildStreamFromSocket(env, 9998);
        // 监听9999端口的输入
        KeyedStream<Tuple2<String, Integer>, Tuple> stream2 = buildStreamFromSocket(env, 9999);
        SingleOutputStreamOperator<Tuple2<String, Integer>> mainDataStream = stream1
                // 两个流连接
                .connect(stream2)
                // 执行低阶处理函数,具体处理逻辑在子类中实现
                .process(getCoProcessFunctionInstance());
        // 将低阶处理函数输出的元素全部打印出来
        mainDataStream.print();
        // 侧输出相关逻辑,子类有侧输出需求时重写此方法
        doSideOutput(mainDataStream);
        // 执行
        env.execute("ProcessFunction demo : CoProcessFunction");
  • 关键点之一:一共有两个数据源,每个源的处理逻辑都封装到buildStreamFromSocket方法中;
  • 关键点之二:stream1.connect(stream2)将两个流连接起来;
  • 关键点之三:process接收CoProcessFunction实例,合并后的流的处理逻辑就在这里面;
  • 关键点之四:getCoProcessFunctionInstance是抽象方法,返回CoProcessFunction实例,交给子类实现,所以CoProcessFunction中做什么事情完全由子类决定;
  • 关键点之五:doSideOutput方法中啥也没做,但是在主流程代码的末尾会被调用,如果子类有侧输出(SideOutput)的需求,重写此方法即可,此方法的入参是处理过的数据集,可以从这里取得侧输出;
子类决定CoProcessFunction的功能
  • 子类CollectEveryOne.java如下所示,逻辑很简单,将每个源的上游数据直接输出到下游算子:
import org.apache.flink.util.Collector;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
public class CollectEveryOne extends AbstractCoProcessFunctionExecutor {
    private static final Logger logger = LoggerFactory.getLogger(CollectEveryOne.class);
    @Override
    protected CoProcessFunction<Tuple2<String, Integer>, Tuple2<String, Integer>, Tuple2<String, Integer>> getCoProcessFunctionInstance() {
        return new CoProcessFunction<Tuple2<String, Integer>, Tuple2<String, Integer>, Tuple2<String, Integer>>() {
            @Override
            public void processElement1(Tuple2<String, Integer> value, Context ctx, Collector<Tuple2<String, Integer>> out) {
                logger.info("处理1号流的元素:{},", value);
                out.collect(value);
            @Override
            public void processElement2(Tuple2<String, Integer> value, Context ctx, Collector<Tuple2<String, Integer>> out) {
                logger.info("处理2号流的元素:{}", value);
                out.collect(value);
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        new CollectEveryOne().execute();
  • 上述代码中,CoProcessFunction后面的泛型定义很长:<Tuple2<String, Integer>, Tuple2<String, Integer>, Tuple2<String, Integer>> ,一共三个Tuple2,分别代表一号数据源输入、二号数据源输入、下游输出的类型;
验证
  • 分别开启本机的9998和9999端口,我这里是MacBook,执行nc -l 9998和nc -l 9999
  • 启动Flink应用,如果您和我一样是Mac电脑,直接运行CollectEveryOne.main方法即可(如果是windows电脑,我这没试过,不过做成jar在线部署也是可以的);
  • 在监听9998和9999端口的控制台分别输入aaa,111和bbb,222
  • 以下是flink控制台输出的内容,可见processElement1和processElement1方法的日志代码已经执行,并且print方法作为最下游,将两个数据源的数据都打印出来了,符合预期:
12:45:38,774 INFO CollectEveryOne - 处理1号流的元素:(aaa,111),
(aaa,111)
12:45:43,816 INFO CollectEveryOne - 处理2号流的元素:(bbb,222)
(bbb,222)
更多
  • 以上就是最基本的CoProcessFunction用法,其实CoProcessFunction的使用远不及此,结合状态,可以processElement1获得更多二号流的元素信息,另外还可以结合定时器来约束两个流协同处理的等待时间,您可以参考前面文章中的状态和定时器来自行尝试;
欢迎关注华为云博客:程序员欣宸
学习路上,你不孤单,欣宸原创一路相伴…
