Flink处理函数实战之三:KeyedProcessFunction类
程序员欣宸 发表于 2022/04/12 14:27:56 2022/04/12
【摘要】 通过实战学习和了解处理函数的KeyedProcessFunction类
欢迎访问我的GitHub
这里分类和汇总了欣宸的全部原创(含配套源码):https://github.com/zq2599/blog_demos
本篇概览
关于KeyedProcessFunction
  • 通过对比类图可以确定,KeyedProcessFunction和ProcessFunction并无直接关系:
  • KeyedProcessFunction用于处理KeyedStream的数据集合,相比ProcessFunction类,KeyedProcessFunction拥有更多特性,官方文档如下图红框,状态处理和定时器功能都是KeyedProcessFunction才有的:
  • 介绍完毕,接下来通过实例来学习吧;
版本信息
  1. 开发环境操作系统:MacBook Pro 13寸, macOS Catalina 10.15.3
  2. 开发工具:IDEA ULTIMATE 2018.3
  3. JDK:1.8.0_211
  4. Maven:3.6.0
  5. Flink:1.9.2
源码下载
名称 链接 备注
项目主页 https://github.com/zq2599/blog_demos 该项目在GitHub上的主页
git仓库地址(https) https://github.com/zq2599/blog_demos.git 该项目源码的仓库地址,https协议
git仓库地址(ssh) git@github.com:zq2599/blog_demos.git 该项目源码的仓库地址,ssh协议
  • 这个git项目中有多个文件夹,本章的应用在flinkstudy文件夹下,如下图红框所示:
实战简介
  • 本次实战的目标是学习KeyedProcessFunction,内容如下:
  1. 监听本机9999端口,获取字符串;
  2. 将每个字符串用空格分隔,转成Tuple2实例,f0是分隔后的单词,f1等于1;
  3. 上述Tuple2实例用f0字段分区,得到KeyedStream;
  4. KeyedSteam转入自定义KeyedProcessFunction处理;
  5. 自定义KeyedProcessFunction的作用,是记录每个单词最新一次出现的时间,然后建一个十秒的定时器,十秒后如果发现这个单词没有再次出现,就把这个单词和它出现的总次数发送到下游算子;
编码
package com.bolingcavalry.keyedprocessfunction;
public class CountWithTimestamp {
    public String key;
    public long count;
    public long lastModified;
  • 创建FlatMapFunction的实现类Splitter,作用是将字符串分割后生成多个Tuple2实例,f0是分隔后的单词,f1等于1:
package com.bolingcavalry;
import org.apache.flink.api.common.functions.FlatMapFunction;
import org.apache.flink.api.java.tuple.Tuple2;
import org.apache.flink.util.Collector;
import org.apache.flink.util.StringUtils;
public class Splitter implements FlatMapFunction<String, Tuple2<String, Integer>> {
    @Override
    public void flatMap(String s, Collector<Tuple2<String, Integer>> collector) throws Exception {
        if(StringUtils.isNullOrWhitespaceOnly(s)) {
            System.out.println("invalid line");
            return;
        for(String word : s.split(" ")) {
            collector.collect(new Tuple2<String, Integer>(word, 1));
  • 最后是整个逻辑功能的主体:ProcessTime.java,这里面有自定义的KeyedProcessFunction子类,还有程序入口的main方法,代码在下面列出来之后,还会对关键部分做介绍:
import com.bolingcavalry.Splitter;
import org.apache.flink.api.common.state.ValueState;
import org.apache.flink.api.common.state.ValueStateDescriptor;
import org.apache.flink.api.java.tuple.Tuple;
import org.apache.flink.configuration.Configuration;
import org.apache.flink.streaming.api.TimeCharacteristic;
import org.apache.flink.streaming.api.datastream.DataStream;
import org.apache.flink.streaming.api.environment.StreamExecutionEnvironment;
import org.apache.flink.streaming.api.functions.AssignerWithPeriodicWatermarks;
import org.apache.flink.streaming.api.functions.KeyedProcessFunction;
import org.apache.flink.streaming.api.watermark.Watermark;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;
 * @author will
 * @email zq2599@gmail.com
 * @date 2020-05-17 13:43
 * @description 体验KeyedProcessFunction类(时间类型是处理时间)
public class ProcessTime {
     * KeyedProcessFunction的子类,作用是将每个单词最新出现时间记录到backend,并创建定时器,
     * 定时器触发的时候,检查这个单词距离上次出现是否已经达到10秒,如果是,就发射给下游算子
    static class CountWithTimeoutFunction extends KeyedProcessFunction<Tuple, Tuple2<String, Integer>, Tuple2<String, Long>> {
        // 自定义状态
        private ValueState<CountWithTimestamp> state;
        @Override
        public void open(Configuration parameters) throws Exception {
            // 初始化状态,name是myState
            state = getRuntimeContext().getState(new ValueStateDescriptor<>("myState", CountWithTimestamp.class));
        @Override
        public void processElement(
                Tuple2<String, Integer> value,
                Context ctx,
                Collector<Tuple2<String, Long>> out) throws Exception {
            // 取得当前是哪个单词
            Tuple currentKey = ctx.getCurrentKey();
            // 从backend取得当前单词的myState状态
            CountWithTimestamp current = state.value();
            // 如果myState还从未没有赋值过,就在此初始化
            if (current == null) {
                current = new CountWithTimestamp();
                current.key = value.f0;
            // 单词数量加一
            current.count++;
            // 取当前元素的时间戳,作为该单词最后一次出现的时间
            current.lastModified = ctx.timestamp();
            // 重新保存到backend,包括该单词出现的次数,以及最后一次出现的时间
            state.update(current);
            // 为当前单词创建定时器,十秒后后触发
            long timer = current.lastModified + 10000;
            ctx.timerService().registerProcessingTimeTimer(timer);
            // 打印所有信息,用于核对数据正确性
            System.out.println(String.format("process, %s, %d, lastModified : %d (%s), timer : %d (%s)\n\n",
                    currentKey.getField(0),
                    current.count,
                    current.lastModified,
                    time(current.lastModified),
                    timer,
                    time(timer)));
         * 定时器触发后执行的方法
         * @param timestamp 这个时间戳代表的是该定时器的触发时间
         * @param ctx
         * @param out
         * @throws Exception
        @Override
        public void onTimer(
                long timestamp,
                OnTimerContext ctx,
            // 取得当前单词
            // 取得该单词的myState状态
            CountWithTimestamp result = state.value();
            // 当前元素是否已经连续10秒未出现的标志
            boolean isTimeout = false;
            // timestamp是定时器触发时间,如果等于最后一次更新时间+10秒,就表示这十秒内已经收到过该单词了,
            // 这种连续十秒没有出现的元素,被发送到下游算子
            if (timestamp == result.lastModified + 10000) {
                // 发送
                out.collect(new Tuple2<String, Long>(result.key, result.count));
                isTimeout = true;
            // 打印数据,用于核对是否符合预期
            System.out.println(String.format("ontimer, %s, %d, lastModified : %d (%s), stamp : %d (%s), isTimeout : %s\n\n",
                    result.count,
                    result.lastModified,
                    time(result.lastModified),
                    timestamp,
                    time(timestamp),
                    String.valueOf(isTimeout)));
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        final StreamExecutionEnvironment env = StreamExecutionEnvironment.getExecutionEnvironment();
        // 并行度1
        env.setParallelism(1);
        // 处理时间
        env.setStreamTimeCharacteristic(TimeCharacteristic.ProcessingTime);
        // 监听本地9999端口,读取字符串
        DataStream<String> socketDataStream = env.socketTextStream("localhost", 9999);
        // 所有输入的单词,如果超过10秒没有再次出现,都可以通过CountWithTimeoutFunction得到
        DataStream<Tuple2<String, Long>> timeOutWord = socketDataStream
                // 对收到的字符串用空格做分割,得到多个单词
                .flatMap(new Splitter())
                // 设置时间戳分配器,用当前时间作为时间戳
                .assignTimestampsAndWatermarks(new AssignerWithPeriodicWatermarks<Tuple2<String, Integer>>() {
                    @Override
                    public long extractTimestamp(Tuple2<String, Integer> element, long previousElementTimestamp) {
                        // 使用当前系统时间作为时间戳
                        return System.currentTimeMillis();
                    @Override
                    public Watermark getCurrentWatermark() {
                        // 本例不需要watermark,返回null
                        return null;
                // 将单词作为key分区
                .keyBy(0)
                // 按单词分区后的数据,交给自定义KeyedProcessFunction处理
                .process(new CountWithTimeoutFunction());
        // 所有输入的单词,如果超过10秒没有再次出现,就在此打印出来
        timeOutWord.print();
        env.execute("ProcessFunction demo : KeyedProcessFunction");
    public static String time(long timeStamp) {
        return new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd hh:mm:ss").format(new Date(timeStamp));
  • 上述代码有几处需要重点关注的:
  1. 通过assignTimestampsAndWatermarks设置时间戳的时候,getCurrentWatermark返回null,因为用不上watermark;
  2. processElement方法中,state.value()可以取得当前单词的状态,state.update(current)可以设置当前单词的状态,这个功能的详情请参考《深入了解ProcessFunction的状态操作(Flink-1.10)》
  3. registerProcessingTimeTimer方法设置了定时器的触发时间,注意这里的定时器是基于processTime,和官方demo中的eventTime是不同的;
  4. 定时器触发后,onTimer方法被执行,里面有这个定时器的全部信息,尤其是入参timestamp,这是原本设置的该定时器的触发时间;
验证
  • 在控制台执行命令nc -l 9999,这样就可以从控制台向本机的9999端口发送字符串了;
  • 在IDEA上直接执行ProcessTime类的main方法,程序运行就开始监听本机的9999端口了;
  • 在前面的控制台输入aaa,然后回车,等待十秒后,IEDA的控制台输出以下信息,从结果可见符合预期:
  • 继续输入aaa再回车,连续两次,中间间隔不要超过10秒,结果如下图,可见每一个Tuple2元素都有一个定时器,但是第二次输入的aaa,其定时器在出发前,aaa的最新出现时间就被第三次输入的操作给更新了,于是第二次输入aaa的定时器中的对比操作发现此时距aaa的最近一次(即第三次)出现还未达到10秒,所以第二个元素不会发射到下游算子:
  • 下游算子收到的所有超时信息会打印出来,如下图红框,只打印了数量等于1和3的记录,等于2的时候因为在10秒内再次输入了aaa,因此没有超时接收,不会在下游打印:
  • 至此,KeyedProcessFunction处理函数的学习就完成了,其状态读写和定时器操作都是很实用能力,希望本文可以给您提供参考;
欢迎关注华为云博客:程序员欣宸
学习路上,你不孤单,欣宸原创一路相伴…
评论(0
