Flink Native Kubernetes实战
程序员欣宸 发表于 2022/04/12 10:19:17 2022/04/12
【摘要】 Flink Native Kubernetes是1.10版本才有的新功能,通过bin目录下的工具控制kubernetes环境下的flink操作
欢迎访问我的GitHub
这里分类和汇总了欣宸的全部原创(含配套源码):https://github.com/zq2599/blog_demos
回顾Flink Kubernetes
  • Flink Kubernetes与Flink Native Kubernetes是不同的概览,先回顾一下Flink Kubernetes:
  1. 如下图,从1.2版本到目前最新的1.10,Flink官方都给出了Kubernetes上部署和运行Flink的方案:
  2. 在kubernetes上有两种方式运行flink:session cluster和job cluster,其中session cluster是一套服务可以提交多个任务,而job cluster则是一套服务只对应一个任务;
  3. 下图是典型的session cluster部署操作,可见关键是准备好service、deployment等资源的yaml文件,再用kubectl命令创建:
关于Flink Native Kubernetes
  1. 先对比官方的1.9和1.10版本文档,如下图和红框和蓝框所示,可见Flink Native Kubernetes是1.10版本才有的新功能:
  2. 看看Native Kubernetes是如何运行的,如下图,创建session cluster的命令来自Flink安装包:
  3. 更有趣的是,提交任务的命令也来自Flink安装包,就是我们平时提交任务用到flink run命令,如下图:
  4. 结合官方给出的提交和部署流程图就更清晰了:kubernetes上部署了Flink Master,由Flink Client来提交session cluster和job的请求:
Flink Kubernetes和Flink Native Kubernetes的区别
  • 至此,可以小结Flink Kubernetes和Flink Native Kubernetes的区别:
  1. Flink Kubernetes自1.2版本首次出现,Flink Native Kubernetes自1.10版本首次出现;
  2. Flink Kubernetes是把JobManager和TaskManager等进程放入容器,在kubernetes管理和运行,这和我们把java应用做成docker镜像再在kubernetes运行是一个道理,都是用kubectl在kubernetes上操作;
  3. Flink Native Kubernetes是在Flink安装包中有个工具,此工具可以向kubernetes的Api Server发送请求,例如创建Flink Master,并且可以和Flink Master通讯,用于提交任务,我们只要用好Flink安装包中的工具即可,无需在kubernetes上执行kubectl操作;
Flink Native Kubernetes在Flink-1.10版本中的不足之处
  1. Flink Native Kubernetes只是Beta版,属于实验性质(官方原话:still experimental),请勿用于生产环境!
  2. 只支持session cluster模式(一个常驻session执行多个任务),还不支持Job clusters模式(一个任务对应一个session)
  • 尽管还没有进入Release阶段,但这种操作模式对不熟悉kubernetes的开发者来说还是很友好的,接下来通过实战来体验吧;
官方要求
  • 为了体验Native Kubernetes,flink官方提出了下列前提条件:
  1. kubernetes版本不低于1.9
  2. kubernetes环境的DNS是正常的
  3. KubeConfig文件,并且这个文件是有权对pod和service资源做增删改查的(kubectl命令有权对pod和service做操作,也是因为它使用了对应的KubeConfig文件),这个文件一般在kubernetes环境上,全路径:~/.kube/config
  4. pod执行时候的身份是service account,这个service account已经通过RBAC赋予了pod的增加和删除权限;
  • 前面两点需要您自己保证已达到要求,第三和第四点现在先不必关心,后面有详细的步骤来完成;
实战环境信息
  • 本次实战的环境如下图所示,一套kubernetes环境(版本是1.15.3),另外还有一台CentOS7电脑,上面已部署了flink-1.10(这里的部署是说把安装包解压,不启动任何服务):
  • 准备完毕,开始实战了~
实战内容简介
  • 本次实战是在kubernetes环境创建一个session cluster,然后提交任务到这个sessionc cluster运行,与官方教程不同的是本次实战使用自定义namespace和service account,毕竟生产环境一般是不允许使用default作为namespace和service account的;
实战
  1. 在CetnOS7电脑上操作时使用的是root账号;
  2. 在kubernetes的节点上,确保有权执行kubectl命令对pod和service进行增删改查,将文件~/.kube/config复制到CentOS7电脑的~/.kube/目录下;
  3. 在kubernetes的节点上,执行以下命令创建名为flink-session-cluster的namespace:
kubectl create namespace flink-session-cluster
  1. 执行以下命令创建名为flink的serviceaccount:
kubectl create serviceaccount flink -n flink-session-cluster
  1. 执行以下命令做serviceaccount和角色的绑定:
kubectl create clusterrolebinding flink-role-binding-flink \
  --clusterrole=edit \
  --serviceaccount=flink-session-cluster:flink
  1. SSH登录部署了flink的CentOS7电脑,在flink目录下执行以下命令,即可创建名为session001的session cluster,其中-Dkubernetes.namespace参数指定了namespace,另外还指定了一个TaskManager实例使用一个CPU资源、4G内存、内含6个slot:
./bin/kubernetes-session.sh \
  -Dkubernetes.namespace=flink-session-cluster \
  -Dkubernetes.jobmanager.service-account=flink \
  -Dkubernetes.cluster-id=session001 \
  -Dtaskmanager.memory.process.size=8192m \
  -Dkubernetes.taskmanager.cpu=1 \
  -Dtaskmanager.numberOfTaskSlots=4 \
  -Dresourcemanager.taskmanager-timeout=3600000
  1. 如下图,控制台提示创建成功,并且红框中提示了flink web UI的访问地址是http://192.168.50.135:31753:
  2. 下载镜像和启动容器需要一定的时间,可以用kubectl get和kubectl describe命令观察对应的deployment和pod的状态:
9. pod启动成功后访问flink web,如下图,此时还没有创建TaskManager,因此Slot为零:
10. 回到CentOS7电脑,在flink目录下执行以下命令,将官方自带的WindowJoin任务提交到session cluster:
./bin/flink run -d \
  -e kubernetes-session \
  examples/streaming/WindowJoin.jar
  1. 控制台提示提交任务成功:
  2. 页面上也会同步显示增加了一个TaskManager,对应6个slot,已经用掉了一个:
  3. 再连续提交5次相同的任务,将此TaskManager的slot用光:
  4. 这时候再提交一次任务,按理来说应该增加一个TaskManager,可是页面如下图所示,TaskManager数量还是1,并没有增加,并且红框中显示新增的任务并没有正常运行起来:
  5. 在kubernetes环境查看pod情况,如下图红框所示,有个新建的pod状态是Pending,看来这就是第七个任务不能执行就是因为这个新建的pod无法正常工作导致的:
  6. 再看看这个namespace的事件通知,如下图红框所示,名为session001-taskmanager-1-2的pod有一条通知信息:由于CPU资源不足导致pod创建失败:
  7. 穷到没钱配置kubernetes环境,连一核CPU都凑不齐:
  8. 一时半会儿也找不出多余的CPU资源,唯一能做的就是降低TaskManager的CPU要求,刚才配置的是一个TaskManager使用一核CPU,我打算降低一半,即0.5核,这样就够两个TaskManager用了;
  9. 您可能会疑惑:怎么会有0.5个CPU这样的配置?这个和kubernetes的资源限制有关,kubernetes对pod的CPU限制粒度是千分之一个CPU,也是就是在kubernetes中,配置1000单位的CPU表示使用1核,我们配置0.5核,不过是配置了500单位而已(所以我还可以更穷…)
  10. 接下来的操作是先停掉当前的session cluster,再重新创建一个,创建的时候参数-Dkubernetes.taskmanager.cpu的值从1改为0.5
  11. 在CentOS7电脑上执行以下命令,将session cluster停掉,释放所有资源:
echo 'stop' | \
  -Dexecution.attached=true
  1. 控制台提示操作成功:
  2. 稍等一分钟左右,再去查看pod,发现已经全部不见了:
  3. 在CentOS7电脑的flink目录下,执行以下命令,和之前相比,唯一变化就是-Dkubernetes.taskmanager.cpu参数的值:
  -Dtaskmanager.memory.process.size=4096m \
  -Dkubernetes.taskmanager.cpu=0.5 \
  -Dtaskmanager.numberOfTaskSlots=6 \
  1. 从控制台提示得到新的flink web UI端口值,再访问网页,发现启动成功了:
  2. 像之前那样提交任务,连续提交7个,这一次很顺利,在提交了第七个任务后,新的TaskManager创建成功,7个任务都成功执行了:
  3. 用kubectl describe pod命令查看TaskManager的pod,如下图红框所示,可见该pod的CPU用量是500单位,符合之前的推测:
  • 这里再提醒一下,降低CPU用量,意味着该pod中的进程获取的CPU执行时间被降低,会导致任务执行变慢,所以这种方法不可取,正确的思路是确保硬件资源能满足业务需求(像我这样穷到一核CPU都凑不齐的情况还是不多的…)
清理资源
  • 如果已完成Flink Native Kubernetes体验,想彻底清理掉前面的所有资源,请按照以下步骤操作:
  1. 在web页面点击Cancel Job停止正在运行的任务,如下图红框:
  2. 在CentOS7电脑上停止session cluster:
echo 'stop' | \
  1. 在kubernetes节点清理service、clusterrolebinding、serviceaccount、namespace:
kubectl delete service session001 -n flink-session-cluster
kubectl delete clusterrolebinding flink-role-binding-flink
kubectl delete serviceaccount flink -n flink-session-cluster
kubectl delete namespace flink-session-cluster
  1. 所有cluster session相关的ConfigMap、Service、Deployment、Pod等资源,都通过kubernetes的ownerReferences配置与service关联,因此一旦service被删除,其他资源被被自动清理掉,无需处理;
  • 至此,Flink Native Kubernetes相关的实战就完成了,如果您也在关注这个技术,希望本文能给您一些参考。
欢迎关注华为云博客:程序员欣宸
学习路上,你不孤单,欣宸原创一路相伴…
