PageHelper原理深度剖析(集成+源码)
阿Q说代码 发表于 2022/04/12 09:12:43 2022/04/12
【摘要】 相信大家在开发过程中都用到过数据分页吧,那么问题来了,说出你平时用到的几种分页方式吧?
相信大家在开发过程中都用到过数据分页吧,那么问题来了,说出你平时用到的几种分页方式吧?而我在平时的工作中用到最多的应该属PageHelper这个分页插件了,此处附上官网地址:https://pagehelper.github.io/
首先我们来说一下如何集成和使用它吧(以Springboot为例)
pom.xml中引入依赖
<dependency>
	<groupId>com.github.pagehelper</groupId>
	<artifactId>pagehelper-spring-boot-starter</artifactId>
	<version>1.3.0</version>
</dependency>
application.yml中引入配置
pagehelper:
  helperDialect: mysql
  reasonable: true
  supportMethodsArguments: true
  params: count=countSql
参数解释
  1. helperDialect :分页插件会自动检测当前的数据库链接,自动选择合适的分页方式。 你可以配置 helperDialect 属性来指定分页插件使用哪种方言。配置时,可以使用下面的缩写值:oracle , mysql , mariadb , sqlite , hsqldb , postgresql , db2 , sqlserver , informix , h2 , sqlserver2012 , derby
    特别注意:使用 SqlServer2012 数据库时,需要手动指定为 sqlserver2012,否则会使用 SqlServer2005 的方式进行分页。 你也可以实现 AbstractHelperDialect ,然后配置该属性为实现类的全限定名称即可使用自定义的实现方法。
  2. reasonable :分页合理化参数,默认值为 false 。当该参数设置为 true 时, pageNum<=0 时会查询第一页, pageNum>pages (超过总数时),会查询最后一页。默认 false 时,直接根据参数进行查询。
  3. supportMethodsArguments :支持通过 Mapper 接口参数来传递分页参数,默认值 false ,分页插件会从查询方法的参数值中,自动根据上面 params 配置的字段中取值,查找到合适的值时就会自动分页。
  4. params :为了支持 startPage(Object params)方法,增加了该参数来配置参数映射,用于从对象中根据属性名取值, 可以配置 pageNum,pageSize,count,pageSizeZero,reasonable,不配置映射的用默认值, 默认值为 pageNum=pageNum;pageSize=pageSize;count=countSql;reasonable=reasonable;pageSizeZero= pageSizeZero
其他参数
  • offsetAsPageNum :默认值为 false ,该参数对使用 RowBounds 作为分页参数时有效。 当该参数设置为 true 时,会将 RowBounds 中的 offset 参数当成 pageNum 使用,可以用页码和页面大小两个参数进行分页。
  • rowBoundsWithCount :默认值为 false,该参数对使用 RowBounds 作为分页参数时有效。当该参数设置为 true时,使用 RowBounds 分页会进行 count 查询。
  • pageSizeZero :默认值为 false ,当该参数设置为 true 时,如果 pageSize=0或者 RowBounds.limit = 0 就会查询出全部的结果(相当于没有执行分页查询,但是返回结果仍然是 Page 类型)。
  • autoRuntimeDialect :默认值为 false 。设置为 true 时,允许在运行时根据多数据源自动识别对应方言的分页 (不支持自动选择 sqlserver2012 ,只能使用 sqlserver
  • closeConn :默认值为 true 。当使用运行时动态数据源或没有设置 helperDialect 属性自动获取数据库类型时,会自动获取一个数据库连接, 通过该属性来设置是否关闭获取的这个连接,默认 true 关闭,设置为 false 后,不会关闭获取的连接,这个参数的设置要根据自己选择的数据源来决定。
使用方法
@PostMapping("/list")
public PageInfo<ProductInfo> list(@RequestBody BasePage basePage){
	PageHelper.startPage(basePage.getPageNum(),basePage.getPageSize());
	List<ProductInfo> list = productInfoService.list(Wrappers.emptyWrapper());
	PageInfo<ProductInfo> productInfoPageInfo = new PageInfo<>(list);
	return productInfoPageInfo;
返回结果
    "total": 3,
    "list": [
            "id": 1,
            "name": "从你的全世界路过",
            "price": 32.0000,
            "createDate": "2020-11-21T21:26:12",
            "updateDate": "2021-03-27T22:17:39"
            "id": 2,
            "name": "乔布斯传",
            "price": 25.0000,
            "createDate": "2020-11-21T21:26:42",
            "updateDate": "2021-03-27T22:17:42"
    "pageNum": 1,
    "pageSize": 2,
    "size": 2,
    "startRow": 1,
    "endRow": 2,
    "pages": 2,
    "prePage": 0,
    "nextPage": 2,
    "isFirstPage": true,
    "isLastPage": false,
    "hasPreviousPage": false,
    "hasNextPage": true,
    "navigatePages": 8,
    "navigatepageNums": [
        1,
        2
    "navigateFirstPage": 1,
    "navigateLastPage": 2
接下来让我们来看看它是如何实现分页的
一、先说一个小的知识点:ThreadLocal
ThreadLocal是什么?有哪些使用场景?
ThreadLocalJava提供的用来存储线程中局部变量的类,线程局部变量是局限于线程内部的变量,属于线程自身所有,不被多个线程间共享,通过getset方法就可以得到当前线程对应的值。
Java提供ThreadLocal类来支持线程局部变量,是一种实现线程安全的方式。但是在管理环境下(如 web服务器)使用线程局部变量的时候要特别小心,在这种情况下,工作线程的生命周期比任何应用变量的生命周期都要长。任何线程局部变量一旦在工作完成后没有释放,Java应用就存在内存泄露的风险。
对比
  • Synchronized是通过线程等待,牺牲时间来解决访问冲突
  • ThreadLocal是通过每个线程单独一份存储空间,牺牲空间来解决冲突,并且相比于SynchronizedThreadLocal具有线程隔离的效果,只有在线程内才能获取到对应的值,线程外则不能访问到想要的值。
二、看一下ThreadLocalPageHelper中的应用(直接上代码)
* 分页调用的最终方法
public static <E> Page<E> startPage(int pageNum, int pageSize, boolean count,
                                    Boolean reasonable, Boolean pageSizeZero) {
    Page<E> page = new Page<E>(pageNum, pageSize, count);
    page.setReasonable(reasonable);
    page.setPageSizeZero(pageSizeZero);
    //当已经执行过orderBy的时候
    Page<E> oldPage = getLocalPage();
    if (oldPage != null && oldPage.isOrderByOnly()) {
        page.setOrderBy(oldPage.getOrderBy());
    setLocalPage(page);
    return page;
//里边最重要的就是Page<E> oldPage = getLocalPage();和setLocalPage(page);方法,他俩是看当前线程中的
//ThreadLocal.ThreadLocalMap中是否存在该page对象,若存在直接取出,若不存在则设置一个,我们以第一个为例继续深入
protected static final ThreadLocal<Page> LOCAL_PAGE = new ThreadLocal<Page>();
 * 获取 Page 参数
 * @return
public static <T> Page<T> getLocalPage() {
    return LOCAL_PAGE.get();
public T get() {
    //获取当前线程
    Thread t = Thread.currentThread();
    //获取当前线程中的ThreadLocalMap
    ThreadLocalMap map = getMap(t);//ThreadLocal.ThreadLocalMap threadLocals = null;
    if (map != null) {
        //getEntry(ThreadLocal<?> key)源码在下边
        ThreadLocalMap.Entry e = map.getEntry(this);
        if (e != null) {
            @SuppressWarnings("unchecked")
            T result = (T)e.value;
            return result;
    return setInitialValue();//=> t.threadLocals = new ThreadLocalMap(this, firstValue);
private Entry getEntry(ThreadLocal<?> key) {
    //通过hashCode与length位运算确定出一个索引值i,这个i就是被存储在table数组中的位置
    int i = key.threadLocalHashCode & (table.length - 1);
    Entry e = table[i];
    if (e != null && e.get() == key)
        return e;
    else
        return getEntryAfterMiss(key, i, e);
static class Entry extends WeakReference<ThreadLocal<?>> {
    /** The value associated with this ThreadLocal. */
    Object value;
    Entry(ThreadLocal<?> k, Object v) {
        super(k);
        value = v;
总结: 我们发现在Thread中维护着类型为ThreadLocal.ThreadLocalMap的一个参数threadLocals,可以把它看作是一个特殊的map,它的keythreadLocalthreadLocalHashCodevalue是我们设置的page信息,其实它底下维护了一个大小为16的环形的table数组,它的负载因子为2/3,我们的数据就存在这个table中的Entry对象中。
知识点:
1、这里之所以设置为WeakReference,是因为如果这里使用普通的key-value形式来定义存储结构,实质上就会造成节点的生命周期与线程强绑定,只要线程没有销毁,那么节点在GC分析中一直处于可达状态,没办法被回收,而程序本身也无法判断是否可以清理节点。弱引用是Java中四档引用的第三档,比软引用更加弱一些,如果一个对象没有强引用链可达,那么一般活不过下一次GC。当某个ThreadLocal已经没有强引用可达,则随着它被垃圾回收,在ThreadLocalMap里对应的Entry的键值会失效,这为ThreadLocalMap本身的垃圾清理提供了便利。
2、对于某一ThreadLocal来讲,他的索引值i是确定的,在不同线程之间访问时访问的是不同的table数组的同一位置即都为table[i],只不过这个不同线程之间的table是独立的。
3、对于同一线程的不同ThreadLocal来讲,这些ThreadLocal实例共享一个table数组,然后每个ThreadLocal实例在table中的索引i是不同的。
三、PageHelper实际拦截SQL
一说到sql的拦截功能,大家应该会想到Mybatis的拦截器吧。Mybatis拦截器可以对下面4种对象进行拦截:
  • Executor:mybatis的内部执行器,作为调度核心负责调用StatementHandler操作数据库,并把结果集通过ResultSetHandler进行自动映射
  • StatementHandler: 封装了JDBC Statement操作,是sql语法的构建器,负责和数据库进行交互执行sql语句
  • ParameterHandler:作为处理sql参数设置的对象,主要实现读取参数和对PreparedStatement的参数进行赋值
  • ResultSetHandler:处理Statement执行完成后返回结果集的接口对象,mybatis通过它把ResultSet集合映射成实体对象
估计你也猜到了,PageHelper也是用的mybatis的拦截器进行分页的,接下来就让我们看下代码吧。
//只关注关键代码
@Override
public Object intercept(Invocation invocation) throws Throwable {
    try {
        resultList = ExecutorUtil.pageQuery(dialect, executor,
                                            ms, parameter, rowBounds, resultHandler, boundSql, cacheKey);
public static <E> List<E> pageQuery(Dialect dialect, Executor executor, MappedStatement ms, Object parameter,
                                        RowBounds rowBounds, ResultHandler resultHandler,
                                        BoundSql boundSql, CacheKey cacheKey) throws SQLException {
        //判断是否需要进行分页查询
        if (dialect.beforePage(ms, parameter, rowBounds)) {
            //生成分页的缓存 key
            CacheKey pageKey = cacheKey;
            //处理参数对象
            parameter = dialect.processParameterObject(ms, parameter, boundSql, pageKey);
获取到ThreadLocal中的page对象
@Override
public Object processParameterObject(MappedStatement ms, Object parameterObject, BoundSql boundSql, CacheKey pageKey) {
     return processPageParameter(ms, paramMap, page, boundSql, pageKey);
将分页数据放进参数中,然后执行分页的逻辑
这样我们就可以完成分页了。
阿Q将持续更新java实战方面的文章,感兴趣的可以关注下公众号:阿Q说代码,也可以添加阿Q:qingqing-4132 进一步交流!
评论(0
