《手写Mybatis》第4章:Mapper XML的解析和注册使用
小傅哥 发表于 2022/04/11 23:40:18 2022/04/11
【摘要】 作者:小傅哥 系列:https://bugstack.cn/md/spring/develop-mybatis/2022-03-20-%E7%AC%AC1%E7%AB%A0%EF%BC%9A%E5%BC%...
作者:小傅哥
系列:https://bugstack.cn/md/spring/develop-mybatis/2022-03-20-%E7%AC%AC1%E7%AB%A0%EF%BC%9A%E5%BC%80%E7%AF%87%E4%BB%8B%E7%BB%8D%EF%BC%8C%E6%89%8B%E5%86%99Mybatis%E8%83%BD%E7%BB%99%E4%BD%A0%E5%B8%A6%E6%9D%A5%E4%BB%80%E4%B9%88%EF%BC%9F.html
沉淀、分享、成长,让自己和他人都能有所收获!😄
一、前言
你是怎么面对功能迭代的?
其实很多程序员在刚开始做编程或者新加入一家公司时,都没有多少机会可以做一个新项目,大部分时候都是在老项目上不断的迭代更新。在这个过程你可能要学习N个前人留下的各式各样的风格迥异的代码片段,在这些纵横交错的流程中,找到一席之地,把自己的ifelse加进去。
虽然这样胡乱的加ifelse,刚上手就“摆烂”的心态,让人很难受。但要想在已经被压缩的工期下,还能交付出高质量的代码其实也很难完成,所以一部分研发被逼到能用就行,能跑就可以。
但说回来,其实不能逐步清理一片屎山,让代码在你的手上逐步清晰、整洁、干净,很多时候也是作为码农自身经验的不足,不懂得系统重构、不了解设计原则、不熟悉业务背景、不清楚产品走向等等原因造成的。所以最好的办法是提升自身的能力,没接到一次需求都有一些技术上的改变,既然它是屎山,那就当做打怪升级了,修一点、改一块、补一片,总会在你手上越来越易于维护和扩展的。
二、目标
在我们渐进式的逐步实现 Mybatis 框架过程中,首先我们要有一个目标导向的思路,也就是说 Mybatis 的核心逻辑怎么实现。
其实我们可以把这样一个 ORM 框架的目标,简单的描述成是为了给一个接口提供代理类,类中包括了对 Mapper 也就是 xml 文件中的 SQL 信息(类型、入参、出参、条件)进行解析和处理,这个处理过程就是对数据库的操作以及返回对应的结果给到接口。如图 4-1
图 4-1 ORM 框架核心流程
那么按照 ORM 核心流程的执行过程,我们本章节就需要在上一章节的基础上,继续扩展对 Mapper 文件的解析以及提取出对应的 SQL 文件。并在当前这个阶段,可以满足我们调用 DAO 接口方法的时候,可以返回 Mapper 中对应的待执行 SQL 语句。为了不至于把整个工程撑大,小傅哥会带着大家逐步完成这些内容,所以本章节暂时不会对数据库进行操作,待后续逐步实现
三、设计
结合上一章节我们使用了 MapperRegistry 对包路径进行扫描注册映射器,并在 DefaultSqlSession 中进行使用。那么在我们可以把这些命名空间、SQL描述、映射信息统一维护到每一个 DAO 对应的 Mapper XML 的文件以后,其实 XML 就是我们的源头了。通过对 XML 文件的解析和处理就可以完成 Mapper 映射器的注册和 SQL 管理。这样也就更加我们操作和使用了。如图 4-2
图 4-2 XML 文件解析注册处理
  • 首先需要定义 SqlSessionFactoryBuilder 工厂建造者模式类,通过入口 IO 的方式对 XML 文件进行解析。当前我们主要以解析 SQL 部分为主,并注册映射器,串联出整个核心流程的脉络。
  • 文件解析以后会存放到 Configuration 配置类中,接下来你会看到这个配置类会被串联到整个 Mybatis 流程中,所有内容存放和读取都离不开这个类。如我们在 DefaultSqlSession 中获取 Mapper 和执行 selectOne 也同样是需要在 Configuration 配置类中进行读取操作。
四、实现
1. 工程结构
mybatis-step-03
└── src
    ├── main
    │   └── java
    │       └── cn.bugstack.mybatis
    │           ├── binding
    │           │   ├── MapperMethod.java
    │           │   ├── MapperProxy.java
    │           │   ├── MapperProxyFactory.java
    │           │   └── MapperRegistry.java
    │           ├── builder
    │           │   ├── xml
    │           │   │   └── XMLConfigBuilder.java
    │           │   └── BaseBuilder.java
    │           ├── io
    │           │   └── Resources.java
    │           ├── mapping
    │           │   ├── MappedStatement.java
    │           │   └── SqlCommandType.java
    │           └── session
    │               ├── defaults
    │               │   ├── DefaultSqlSession.java
    │               │   └── DefaultSqlSessionFactory.java
    │               ├── Configuration.java
    │               ├── SqlSession.java
    │               ├── SqlSessionFactory.java
    │               └── SqlSessionFactoryBuilder.java
    └── test
        ├── java
        │   └── cn.bugstack.mybatis.test.dao
        │       ├── dao
        │       │   └── IUserDao.java
        │       ├── po
        │       │   └── User.java
        │       └── ApiTest.java
        └── resources
            ├── mapper
            │   └──User_Mapper.xml
            └── mybatis-config-datasource.xml
工程源码:https://t.zsxq.com/bmqNFQ7
XML 解析和注册类实现关系,如图 4-2
图 4-2 XML 解析和注册类实现关系
  • SqlSessionFactoryBuilder 作为整个 Mybatis 的入口,提供建造者工厂,包装 XML 解析处理,并返回对应 SqlSessionFactory 处理类。
  • 通过解析把 XML 信息注册到 Configuration 配置类中,再通过传递 Configuration 配置类到各个逻辑处理类里,包括 DefaultSqlSession 中,这样就可以在获取映射器和执行SQL的时候,从配置类中拿到对应的内容了。
2. 构建SqlSessionFactory建造者工厂
源码详见:cn.bugstack.mybatis.session.SqlSessionFactoryBuilder
public class SqlSessionFactoryBuilder {
    public SqlSessionFactory build(Reader reader) {
        XMLConfigBuilder xmlConfigBuilder = new XMLConfigBuilder(reader);
        return build(xmlConfigBuilder.parse());
    public SqlSessionFactory build(Configuration config) {
        return new DefaultSqlSessionFactory(config);
  • SqlSessionFactoryBuilder 是作为整个 Mybatis 的入口类,通过指定解析XML的IO,引导整个流程的启动。
  • 从这个类开始新增加了 XMLConfigBuilder、Configuration 两个处理类,分别用于解析 XML 和串联整个流程的对象保存操作。接下来我们会分别介绍这些新引入的对象。
3. XML 解析处理
源码详见:cn.bugstack.mybatis.builder.xml.XMLConfigBuilder
public class XMLConfigBuilder extends BaseBuilder {
    private Element root;
    public XMLConfigBuilder(Reader reader) {
        // 1. 调用父类初始化Configuration
        super(new Configuration());
        // 2. dom4j 处理 xml
        SAXReader saxReader = new SAXReader();
        try {
            Document document = saxReader.read(new InputSource(reader));
            root = document.getRootElement();
        } catch (DocumentException e) {
            e.printStackTrace();
    public Configuration parse() {
        try {
            // 解析映射器
            mapperElement(root.element("mappers"));
        } catch (Exception e) {
            throw new RuntimeException("Error parsing SQL Mapper Configuration. Cause: " + e, e);
        return configuration;
    private void mapperElement(Element mappers) throws Exception {
        List<Element> mapperList = mappers.elements("mapper");
        for (Element e : mapperList) {
            		// 解析处理,具体参照源码
                // 添加解析 SQL
                configuration.addMappedStatement(mappedStatement);
            // 注册Mapper映射器
            configuration.addMapper(Resources.classForName(namespace));
  • XMLConfigBuilder 核心操作在于初始化 Configuration,因为 Configuration 的使用离解析 XML 和存放是最近的操作,所以放在这里比较适合。
  • 之后就是具体的 parse() 解析操作,并把解析后的信息,通过 Configuration 配置类进行存放,包括:添加解析 SQL、注册Mapper映射器。
  • 解析配置整体包括:类型别名、插件、对象工厂、对象包装工厂、设置、环境、类型转换、映射器,但目前我们还不需要那么多,所以只做一些必要的 SQL 解析处理。
4. 通过配置类包装注册机和SQL语句
源码详见(配置项):cn.bugstack.mybatis.session.Configuration
public class Configuration {
     * 映射注册机
    protected MapperRegistry mapperRegistry = new MapperRegistry(this);
     * 映射的语句,存在Map里
    protected final Map<String, MappedStatement> mappedStatements = new HashMap<>();
    public <T> void addMapper(Class<T> type) {
        mapperRegistry.addMapper(type);
    public void addMappedStatement(MappedStatement ms) {
        mappedStatements.put(ms.getId(), ms);
在配置类中添加映射器注册机和映射语句的存放;
  • 映射器注册机是我们上一章节实现的内容,用于注册 Mapper 映射器锁提供的操作类。
  • 另外一个 MappedStatement 是本章节新添加的 SQL 信息记录对象,包括记录:SQL类型、SQL语句、入参类型、出参类型等。详细可参照源码
5. DefaultSqlSession结合配置项获取信息
源码详见:cn.bugstack.mybatis.session.defaults.DefaultSqlSession
public class DefaultSqlSession implements SqlSession {
    private Configuration configuration;
    @Override
    public <T> T selectOne(String statement, Object parameter) {
        MappedStatement mappedStatement = configuration.getMappedStatement(statement);
        return (T) ("你被代理了!" + "\n方法:" + statement + "\n入参:" + parameter + "\n待执行SQL:" + mappedStatement.getSql());
    @Override
    public <T> T getMapper(Class<T> type) {
        return configuration.getMapper(type, this);
  • DefaultSqlSession 相对于上一章节,小傅哥这里把 MapperRegistry mapperRegistry 替换为 Configuration configuration,这样才能传递更丰富的信息内容,而不只是注册器操作。
  • 之后在 DefaultSqlSession#selectOne、DefaultSqlSession#getMapper 两个方法中都使用 configuration 来获取对应的信息。
  • 目前 selectOne 方法中只是把获取的信息进行打印,后续将引入 SQL 执行器进行结果查询并返回。
五、测试
1. 事先准备
提供 DAO 接口和对应的 Mapper xml 配置
public interface IUserDao {
    String queryUserInfoById(String uId);
<mapper namespace="cn.bugstack.mybatis.test.dao.IUserDao">
    <select id="queryUserInfoById" parameterType="java.lang.Long" resultType="cn.bugstack.mybatis.test.po.User">
        SELECT id, userId, userHead, createTime
        FROM user
        where id = #{id}
    </select>
</mapper>
2. 单元测试
@Test
public void test_SqlSessionFactory() throws IOException {
    // 1. 从SqlSessionFactory中获取SqlSession
    Reader reader = Resources.getResourceAsReader("mybatis-config-datasource.xml");
    SqlSessionFactory sqlSessionFactory = new SqlSessionFactoryBuilder().build(reader);
    SqlSession sqlSession = sqlSessionFactory.openSession();
    // 2. 获取映射器对象
    IUserDao userDao = sqlSession.getMapper(IUserDao.class);
    // 3. 测试验证
    String res = userDao.queryUserInfoById("10001");
    logger.info("测试结果:{}", res);
  • 目前的使用方式就和 Mybatis 非常像了,通过加载 xml 配置文件,交给 SqlSessionFactoryBuilder 进行构建解析,并获取 SqlSessionFactory 工厂。这样就可以顺利的开启 Session 以及完成后续的操作。
测试结果
07:07:40.519 [main] INFO  cn.bugstack.mybatis.test.ApiTest - 测试结果:你被代理了!
方法:cn.bugstack.mybatis.test.dao.IUserDao.queryUserInfoById
入参:[Ljava.lang.Object;@23223dd8
待执行SQL:
        FROM user
        where id = ?
Process finished with exit code 0
  • 从测试结果我们可以看到,目前的代理操作已经可以把我们从 XML 中解析的 SQL 信息进行打印了,后续我们将结合这部分的处理继续完成数据库的操作。
六、总结
  • 了解 ORM 处理的核心流程,知晓目前我们所处在的步骤和要完成的内容,只有非常清楚的知道这个代理、封装、解析和返回结果的过程才能更好的完成整个框架的实现。
  • SqlSessionFactoryBuilder 的引入包装了整个执行过程,包括:XML 文件的解析、Configuration 配置类的处理,让 DefaultSqlSession 可以更加灵活的拿到对应的信息,获取 Mapper 和 SQL 语句。
  • 另外从整个工程搭建的过程中,可以看到有很多工厂模式、建造者模式、代理模式的使用,也有很多设计原则的运用,这些技巧都可以让整个工程变得易于维护和易于迭代。这也是研发人员在学习源码的过程中,非常值得重点关注的地方。
文章来源: bugstack.blog.csdn.net,作者:小傅哥,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:bugstack.blog.csdn.net/article/details/124090649
