MySQL的事务——事物隔离级别
王小王-123 发表于 2022/04/12 00:12:10 2022/04/12
【摘要】 目录 概念 什么是事物? 模拟事物 事物操作 事物操作 事物特性  事物隔离级别 事务隔离操作  每文一语 概念 数据库存储引擎是数据库底层软件组织,数据库管理系统(DBMS)使用数据引擎进行创建、查询、更新和删除数据。 不同的存储引擎提供不同的存储机制、索引技巧、锁定水平等功能。现在许多不同...
目录
概念
什么是事物?
模拟事物
事物操作
事物操作
事物特性
 事物隔离级别
事务隔离操作
 每文一语
概念
不同的存储引擎提供不同的存储机制、索引技巧、锁定水平等功能。现在许多不同的数据库管理系统都支持多种不同的数据引擎。MySQL的核心就是存储引擎。
用户可以根据不同的需求为数据表选择不同的存储引擎
可以使用 SHOW ENGINES 命令 可以查看Mysql的所有执行引擎我们 可以到 默认的执行引擎是innoDB 支持事务,行级锁定和外键。
什么是事物?
在MySQL中的事务(Transaction)是由存储引擎实现的,在MySQL中,只有InnoDB存储引擎才支持事务。
事务处理可以用来维护数据库的完整性,保证成批的 SQL 语句要么全部执行,要么全部不执行。
事务用来管理 DDL、DML、DCL 操作,比如 insert,update,delete 语句,默认是自动提交的。
模拟事物
在银行转账时,必须保证转账绝对安全,这时需要事务参与:
  1. update account set money = money - 200 where id = 1;
  2. update account set money = money + 200 where id = 2;
 假如在第一次update之后,出现了意外、异常,没有执行第二次update,这时转账是否会出现异常?
事物操作
MySQL的事务操作主要有以下三种:
1、开启事务:Start Transaction
任何一条DML语句(insert、update、delete)执行,标志事务的开启
命令:BEGIN 或 START TRANSACTION
2、提交事务:Commit Transaction
成功的结束,将所有的DML语句操作历史记录和底层硬盘数据来一次同步
命令:COMMIT
3、回滚事务:Rollback Transaction
失败的结束,将所有的DML语句操作历史记录全部清空
命令:ROLLBACK
之前的所有SQL操作其实也有事务,只是MySQL自动帮我们完成的,每执行一条SQL时MySQL就帮我们自动提交事务,因此如果想要手动控制事务,则必须关闭MySQL的事务自动提交。
在MySQL中直接用 SET 来改变 MySQL 的自动提交模式:
set autocommit=0 禁止自动提交
set autocommit=1 开启自动提交
事物操作
  1. create database if not exists mydb12_transcation;
  2. use mydb12_transcation;
  3. -- 创建账户表
  4. create table account(
  5. id int primary key, -- 账户id
  6. name varchar(20), -- 账户名
  7. money double -- 金额
  8. );
  9.
  10.
  11. -- 插入数据
  12. insert into account values(1,'zhangsan',1000);
  13. insert into account values(2,'lisi',1000);
  14.
  15.
  1. -- 设置MySQL的事务为手动提交(关闭自动提交)
  2. select @@autocommit;
  3. set autocommit = 0;
  4.
  5. -- 模拟账户转账
  6. -- 开启事务
  7. begin;
  8. update account set money = money - 200 where name = 'zhangsan';
  9. update account set money = money + 200 where name = 'lisi';
  10. -- 提交事务
  11. commit;
  12.
  13.
  14. -- 如果转账中的任何一条出现问题,则回滚事务
  15. rollback;
事物特性
 事物隔离级别
Isolate,顾名思义就是将事务与另一个事务隔离开,为什么要隔离呢?如果一个事务正在操作的数据被另一个事务修改或删除了,最后的执行结果可能无法达到预期。如果没有隔离性还会导致其他问题。
读未提交(Read uncommitted)
一个事务可以读取另一个未提交事务的数据,最低级别,任何情况都无法保证,会造成脏读。
读已提交(Read committed)
一个事务要等另一个事务提交后才能读取数据,可避免脏读的发生,会造成不可重复读。
可重复读(Repeatable read)
就是在开始读取数据(事务开启)时,不再允许修改操作,可避免脏读、不可重复读的发生,但是会造成幻读。
串行(Serializable)
是最高的事务隔离级别,在该级别下,事务串行化顺序执行,可以避免脏读、不可重复读与幻读。但是这种事务隔离级别效率低下,比较耗数据库性能,一般不使用。
事务隔离操作
  1. -- 查看隔离级别
  2. show variables like '%isolation%’;
  3. -- 设置隔离级别
  4. /*
  5. set session transaction isolation level 级别字符串
  6. 级别字符串:read uncommitted、read committed、repeatable read、serializable
  7. */
  8. -- 设置read uncommitted
  9. set session transaction isolation level read uncommitted;
  10.
  11. -- 设置read committed
  12. set session transaction isolation level read committed;
  13.
  14. -- 设置repeatable read
  15. set session transaction isolation level repeatable read;
  16.
  17. -- 设置serializable
  18. set session transaction isolation level serializable;
 每文一语
准确的定位自己才是最好的方法
文章来源: wxw-123.blog.csdn.net,作者:王小王-123,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:wxw-123.blog.csdn.net/article/details/124026155
