【愚公系列】2022年04月 微信小程序-视频播放
愚公搬代码 发表于 2022/04/11 23:47:41 2022/04/11
【摘要】 前言video视频播放相关属性:属性类型默认值必填说明最低版本srcstring是要播放视频的资源地址,支持网络路径、本地临时路径、云文件ID(2.3.0)1.0.0durationnumber否指定视频时长1.1.0controlsbooleantrue否是否显示默认播放控件(播放/暂停按钮、播放进度、时间)1.0.0danmu-listArray.<object>否弹幕列表1.0.0d...
前言
video视频播放相关属性:
属性 类型 默认值 必填 说明 最低版本
src string 是 要播放视频的资源地址,支持网络路径、本地临时路径、云文件ID(2.3.0) 1.0.0
duration number 否 指定视频时长 1.1.0
controls boolean true 否 是否显示默认播放控件(播放/暂停按钮、播放进度、时间) 1.0.0
danmu-list Array.<object> 否 弹幕列表 1.0.0
danmu-btn boolean false 否 是否显示弹幕按钮,只在初始化时有效,不能动态变更 1.0.0
enable-danmu boolean false 否 是否展示弹幕,只在初始化时有效,不能动态变更 1.0.0
autoplay boolean false 否 是否自动播放 1.0.0
loop boolean false 否 是否循环播放 1.4.0
muted boolean false 否 是否静音播放 1.4.0
initial-time number 0 否 指定视频初始播放位置 1.6.0
page-gesture boolean false 否 在非全屏模式下,是否开启亮度与音量调节手势(废弃,见 vslide-gesture) 1.6.0
direction number 否 设置全屏时视频的方向,不指定则根据宽高比自动判断 1.7.0
show-progress boolean true 否 若不设置,宽度大于240时才会显示 1.9.0
show-fullscreen-btn boolean true 否 是否显示全屏按钮 1.9.0
show-play-btn boolean true 否 是否显示视频底部控制栏的播放按钮 1.9.0
show-center-play-btn boolean true 否 是否显示视频中间的播放按钮 1.9.0
enable-progress-gesture boolean true 否 是否开启控制进度的手势 1.9.0
object-fit string contain 否 当视频大小与 video 容器大小不一致时,视频的表现形式 1.0.0
poster string 否 视频封面的图片网络资源地址或云文件ID(2.3.0)。若 controls 属性值为 false 则设置 poster 无效 1.0.0
show-mute-btn boolean false 否 是否显示静音按钮 2.4.0
title string 否 视频的标题,全屏时在顶部展示 2.4.0
play-btn-position string bottom 否 播放按钮的位置 2.4.0
enable-play-gesture boolean false 否 是否开启播放手势,即双击切换播放/暂停 2.4.0
auto-pause-if-navigate boolean true 否 当跳转到本小程序的其他页面时,是否自动暂停本页面的视频播放 2.5.0
auto-pause-if-open-native boolean true 否 当跳转到其它微信原生页面时,是否自动暂停本页面的视频 2.5.0
vslide-gesture boolean false 否 在非全屏模式下,是否开启亮度与音量调节手势(同 page-gesture) 2.6.2
vslide-gesture-in-fullscreen boolean true 否 在全屏模式下,是否开启亮度与音量调节手势 2.6.2
ad-unit-id string 是 视频前贴广告单元ID,更多详情可参考开放能力视频前贴广告 2.8.1
poster-for-crawler string 是 用于给搜索等场景作为视频封面展示,建议使用无播放 icon 的视频封面图,只支持网络地址
show-casting-button boolean false 否 显示投屏按钮。安卓在同层渲染下生效,支持 DLNA 协议;iOS 支持 AirPlay 和 DLNA 协议 2.10.2
picture-in-picture-mode string/Array 否 设置小窗模式: push, pop,空字符串或通过数组形式设置多种模式(如: [“push”, “pop”]) 2.11.0
picture-in-picture-show-progress boolean false 否 是否在小窗模式下显示播放进度 2.11.0
enable-auto-rotation boolean false 否 是否开启手机横屏时自动全屏,当系统设置开启自动旋转时生效 2.11.0
show-screen-lock-button boolean false 否 是否显示锁屏按钮,仅在全屏时显示,锁屏后控制栏的操作 2.11.0
show-snapshot-button boolean false 否 是否显示截屏按钮,仅在全屏时显示 2.13.0
show-background-playback-button boolean false 否 是否展示后台音频播放按钮 2.14.3
background-poster string 否 进入后台音频播放后的通知栏图标(Android 独有) 2.14.3
referrer-policy string no-referrer 否 格式固定为 https://servicewechat.com/{appid}/{version}/page-frame.html,其中 {appid} 为小程序的 appid,{version} 为小程序的版本号,版本号为 0 表示为开发版、体验版以及审核版本,版本号为 devtools 表示为开发者工具,其余为正式版本; 2.13.0
is-drm boolean 否 是否是 DRM 视频源 2.19.3
provision-url string 否 DRM 设备身份认证 url,仅 is-drm 为 true 时生效 (Android) 2.19.3
certificate-url string 否 DRM 设备身份认证 url,仅 is-drm 为 true 时生效 (iOS) 2.19.3
license-url string 否 DRM 获取加密信息 url,仅 is-drm 为 true 时生效 2.19.3
bindplay eventhandle 否 当开始/继续播放时触发play事件 1.0.0
bindpause eventhandle 否 当暂停播放时触发 pause 事件 1.0.0
bindended eventhandle 否 当播放到末尾时触发 ended 事件 1.0.0
bindtimeupdate eventhandle 否 播放进度变化时触发,event.detail = {currentTime, duration} 。触发频率 250ms 一次 1.0.0
bindfullscreenchange eventhandle 否 视频进入和退出全屏时触发,event.detail = {fullScreen, direction},direction 有效值为 vertical 或 horizontal 1.4.0
bindwaiting eventhandle 否 视频出现缓冲时触发 1.7.0
binderror eventhandle 否 视频播放出错时触发 1.7.0
bindprogress eventhandle 否 加载进度变化时触发,只支持一段加载。event.detail = {buffered},百分比 2.4.0
bindloadedmetadata eventhandle 否 视频元数据加载完成时触发。event.detail = {width, height, duration} 2.7.0
bindcontrolstoggle eventhandle 否 切换 controls 显示隐藏时触发。event.detail = {show} 2.9.5
bindenterpictureinpicture eventhandler 否 播放器进入小窗 2.11.0
bindleavepictureinpicture eventhandler 否 播放器退出小窗 2.11.0
bindseekcomplete eventhandler 否 seek 完成时触发 (position iOS 单位 s, Android 单位 ms)
orientation子属性:
合法值 说明
0 正常竖向
90 屏幕逆时针90度
-90 屏幕顺时针90度
object-fit子属性:
合法值 说明
contain 包含
fill 填充
cover 覆盖
play-btn-position子属性:
合法值 说明
bottom controls bar上
center 视频中间
picture-in-picture-mode子属性:
合法值 说明
[] 取消小窗
push 路由 push 时触发小窗
pop 路由 pop 时触发小窗
referrer-policy子属性:
合法值 说明
origin 发送完整的referrer
no-referrer 不发送
一、视频播放
1.js代码
function getRandomColor () {
  const rgb = []
  for (let i = 0 ; i < 3; ++i){
    let color = Math.floor(Math.random() * 256).toString(16)
    color = color.length == 1 ? '0' + color : color
    rgb.push(color)
  return '#' + rgb.join('')
Page({
  onReady: function (res) {
    this.videoContext = wx.createVideoContext('myVideo')
  inputValue: '',
    data: {
    src: '',
    danmuList:
        text: '第 1s 出现的弹幕',
        color: '#ff0000',
        time: 1
        text: '第 3s 出现的弹幕',
        color: '#ff00ff',
        time: 3
  bindInputBlur: function(e) {
    this.inputValue = e.detail.value
  bindSendDanmu: function () {
    this.videoContext.sendDanmu({
      text: this.inputValue,
      color: getRandomColor()
  bindPlay: function() {
    this.videoContext.play()
  bindPause: function() {
    this.videoContext.pause()
  videoErrorCallback: function(e) {
    console.log('视频错误信息:')
    console.log(e.detail.errMsg)
2.wxml代码
<view class="page-body">
  <view class="page-section tc">
    <video id="myVideo" src="http://wxsnsdy.tc.qq.com/105/20210/snsdyvideodownload?filekey=30280201010421301f0201690402534804102ca905ce620b1241b726bc41dcff44e00204012882540400&bizid=1023&hy=SH&fileparam=302c020101042530230204136ffd93020457e3c4ff02024ef202031e8d7f02030f42400204045a320a0201000400" binderror="videoErrorCallback" danmu-list="{{danmuList}}" enable-danmu danmu-btn controls></video>
    <view class="weui-cells">
      <view class="weui-cell weui-cell_input">
        <view class="weui-cell__hd">
          <view class="weui-label">弹幕内容</view>
        </view>
        <view class="weui-cell__bd">
          <input bindblur="bindInputBlur" class="weui-input" type="text" placeholder="在此处输入弹幕内容" />
        </view>
      </view>
    </view>
    <view class="btn-area">
      <button bindtap="bindSendDanmu" class="page-body-button" type="primary" formType="submit">发送弹幕</button>
      <button bindtap="bindPlay" class="page-body-button" type="primary">播放</button>
      <button bindtap="bindPause" class="page-body-button" type="primary">暂停</button>
    </view>
  </view>
</view>
3.WXSS
@import "../lib/weui.wxss";
.weui-cells{
  margin-top: 80rpx;
  text-align: left;
.weui-label{
  width: 5em;
.page-body-button {
  margin-bottom: 30rpx;
weui为第三方ui可以百度搜索下载
4.效果
