连通块(dfs)java实现
求不脱发 发表于 2022/04/11 19:58:54 2022/04/11
【摘要】 ​​🙊🙊作者主页:🔗求不脱发的博客📔📔 精选专栏:🔗SSM直击大厂📋📋 精彩摘要:Spring AOP面向切面编程是Java OOP面向对象编程的延续,是软件开发中的一个热点,也是Spring框架中的一个重要内容,是函数式编程的一种衍 生范型。利用AOP可以对业务逻辑的各个部分进行隔离,从而使得业务逻辑各部分之间的耦合度降低,提高程序的可重用性,同时提高了开发的效率。💞💞...
🙊🙊作者主页:🔗求不脱发的博客
📔📔 精选专栏:🔗SSM直击大厂
💞💞觉得文章还不错的话欢迎大家点赞👍➕收藏⭐️➕评论💬支持博主🤞
 目录
前言
例题链接
什么是连通块
具体思路
代码
注意
前言
连通块问题属于图的深度优先遍历dfs,本文章通过求连通块的个数简单案例,来介绍dfs解决连通块问题。
例题链接
http://oj.hzjingma.com/p/29?view=classic
例题中给到的是char类型地图,' . ' 代表不通路,' W ' 代表可连通,具体情况根据题目给的进行修改。
什么是连通块
如图整个表格为一个5*5二维数组,用来表示整个地图,白色填充为二维数组下标,最外层浅绿色代表地图的边界(为什么创建边界下文有提到),较为深颜色的为存放数据的二维数组,即下标(1~4)*(1~4)。而颜色最深的块就是连通块,图中给出的就有三个连通块(上下左右连通,不考虑斜对连通)。
watermark,type_d3F5LXplbmhlaQ,shadow_50,text_Q1NETiBAcXFfNTIzNjAwNjk=,size_16,color_FFFFFF,t_70,g_se,x_16​
具体思路
除了行数列数以及开辟二维数组地图,还需要一个与地图同样大小的二维数组visitied,用来表示当前节点是否已经被访问过了。具体思路同图的dfs类似,当遍历到一个结点为1表示该节点可以连通(根据题目给的可能不同)并且没被访问过就进行深度遍历。
具体看代码。
代码
import java.util.Scanner;
 * 注意本例题中
 * char[][]map地图   值为' . ' 代表不通,' W '代表可以连通
 * int[][] visitied访问标记,初始值0未访问,1已访问
 * @author lenovo
public class Main {
	static int n,m,ans;
	static char[][] map;
	static int[][] vistied;
	static int[][] step= {{1,0},{0,1},{-1,0},{0,-1}};
	 * 上下左右移动遍历搜索
	 *  1 ,0 表示 x + 1 ,y + 0 向右移动,其他同理
	 *  如果为八向连通 则加上, { 1, 1 }, { 1, -1 }, { -1, 1 }, { -1, -1 } 代表斜向移动
		Scanner sc=new Scanner(System.in);
		n=sc.nextInt();
		m=sc.nextInt();
		map=new char[n+2][m+2];
		vistied=new int[n+2][m+2];
		//初始化地图,创建边界
		for (int i = 0; i <= n+1; i++) {
			map[i][0] = '.';
			map[i][m+1] = '.';
		for (int i = 0; i <= m+1; i++) {
			map[0][i] = '.';
			map[n+1][i] = '.';
		//录入数据图(1~n)*(1~m)
		for (int i = 1; i <= n; i++) {
			String s=sc.next();
			int k=0;
			for (int j = 1; j <= m; j++) {
				map[i][j]=s.charAt(k++);
		//从1-n 1-m一次遍历整张数据图
		for (int x = 1; x <=n; x++) {
			for (int y =1; y <=m; y++) {
				//如果当前节点为'W'可以连通 并且为被访问则说明存在一个连通块
				if(vistied[x][y] ==0 && map[x][y] == 'W') {
					ans++;//连接块数量+1
					vistied[x][y] = 1;//当前节点标记为已经访问,以免重复判断
					dfs(x,y);//进行深度优先遍历,将与其连通的所有节点都标记为已经访问。
					//遍历完后从(1,1)到下一个节点(1,2)继续遍历,一次类推,直到所有节点全遍历完。
		System.out.println(ans);
	private static void dfs(int x, int y) {
		 * step.length - 1 = 3
		 * 0 1 2 3 四步代表上下左右均走一遍
		for (int i = 0; i <=(step.length - 1); i++) {
			int newx=x+step[i][0]; //x移动
			int newy=y+step[i][1];//y移动
			//如果移动后的节点 为 'W'可连通,并且未访问,则以移动后的节点为起点继续移动
			if(map[newx][newy] =='W' && vistied[newx][newy] ==0) {
				vistied[newx][newy] = 1;//标记为已访问
				dfs( newx, newy);
注意
       在实际应用时,为了防止当结点位于边界时,例如结点下标为(0,0),其左结点下标为(-1,0),这时-1会越界。因此开辟二维数组的大小总是比题目中给到的n*m多两行,即开辟(n+2)*(m+2)大小的二维数组。
